panel naležato, 5% sklon k severu, malý výkon
Re: panel naležato, 5% sklon k severu, malý výkon
Jj, jsou to bifacial JA 450 Wp, je pod nima dost místa a krytina fatra lepenka 2mm světle šedá viz foto, dnes zase velká špička, je pod mrakem občas, panely se vychladí a jak vyleze, tak to dá hodně.sindyk píše:Řekl bych, že to jsou bifacial panely, je pod nima dost místa a světlá střecha, tak trochu toho světla možná pochytají odrazem zezadu a nebude tam takový teplo jako na mojí černý plechový střeše.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
2,7kWp v 11h dopoledne náklon panelu 0° 2,2kW náklon 35° 2,3kW takže je v létě je fuk jak panely leží
někdy kolem 2 hodiny byl výkon naležato 2,4kW
další pole 5,4kWp naležato 4,4kW ve 2 odpoledne, je připojené asi 20metrovou 2,5mm2 starou prodlužkou
ještě musím vyzkoušet jedno pole orientované 25°na JZ, jestli to po 6 hodině nějak znatelně pomůže a prodlouží provoz elektrárny bez baterií
na to, že je pravý léto, tak to moc nedává
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Já měl včera zase o něco více ve špičce, 4293W na MPPT z 3,6kWP Ja Solar
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
V klidu, já mám 3,24kWp (mám PERC, ale ne bifacial) směr čistý jih, ale sklon k jihu jen 7° a v poledne mi ta zatím dalo lehce přes 3kW (na výstupu z měniče) a to většinou když se slunce vylouplo za mrakem, takže panely byly relativně chladné. Při běžné teplotě, obloze bez mraku kolem poledne se mi to pohybuje kolem 2,85-2,9kW. Jinak mám vypozorováno, že malý sklon je příznivý ve chvíli, kdy mám slunce v zákrytu (budova). Když je jasné ráno kolem 8, tak to dává okolo 150W, jak je ale lehce oblačno (ne bouřkové mraky), tak se dostávám ve stejnou dobu mezi 300-400W.ZdZ píše: na to, že je pravý léto, tak to moc nedává...
Chtěl jsem panely přizvedávat, ale takhle by byly večer ve stínu a dávali prd, takhle v 18:30 ještě tahám 1kW, ale pak to každou vteřinu padá desítky W dolů.
Tak ano, ale srovnávat bifacial s klasikou je jako u aut srovnávat atmosférický motor s turbomotory.FRSO píše: Já měl včera zase o něco více ve špičce, 4293W na MPPT z 3,6kWP Ja Solar
Oba mají obsah 999ccm, ale jeden atakuje 200km/h a druhý s atmosférou se nemusí obávat že by mu dali pokutu za rychlost na dálnici...i když dá bifacial jen pár procent, tak zadní skleněná strana lépe chladí panel než folie.
a nakolik že vyjde 1kWp bifacial panelů ?
Neni to uplne o paneloch na lezato ale mam 4 panely 420Wp (1680Wp) skoro na zapad.
Posledni dny jak se honi mraky a pofukuje vitr a panely se chladi tak tam leta vykon pres 1680W. Jde to sledovat na regulatoru jak se panel zahreje tak ten vykon jde pomalu dolu. Dnes jsem to chvili sledoval jak se chova napeti s proudem.. Zde to jde krasne videt.. atp..
Dnes to špičkovalo v maximu na 1945W a včear dokonce 1974W coz je skoro 300W nad 1680 W.
6,5kWp (V - 1,6kWp, J - 1,5kWp, Z - 3,3kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
Někde je tu i moje vlákno se stejným problémem. Máme 5°na SSV a snad měsíc jsem počítal, zda se vyplatí místo přizvednutí, koupit více panelů a nechat je ležet. Nakonec mám kontrukci (30°). Náklady jsou kolem 2500Kč/panel, protože jsme navíc na kraji pole a vichřice tu jsou brutální. Na střechu se mi tak vejdou 4 řady panelů (cca 3kWp řada) s odstupem 2,5m, takže ještě po 7hod večer si nestíní. Zatím tam mám 6,5kWp neplánuju to rozšiřovat. Okolo domu máme i vysoké stromy a nechci je kácet, kvůli pár kWh navíc.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Na placato bych se bál, že když přijdou kroupy tak to rozbijí. U většího náklonu by to mělo hodně pomoci.
V současné době mi panely končí definitivně někdy kolem 6hodiny, pak to dává jen 100-300 wattů. To zajde sluníčko za západ. Tak si říkám, že těch 25-30° natočení na západ, když budu mít sklon 65° ještě nějakou hodinu až dvě prodlouží funkčnost. Jen nevím jak to bude v zimě, to sluníčko vychází i zapadá hodně na jihu a pro zimní provoz dle tabulek takového natočení panelů nemá podstatný vliv. Pomohlo by to jen v létě večer.
U difuzního světla je prý jedno kam jsou natočené panely. To jsem ani nezkoušel.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
No nevím. Mám skleník z polykarbonátu, asi tři roky zpět tu byly kroupy a mám místy prosekanou vrchní vrstvu. Co je zajímavé, je četnost děr na obou šikmých střechách i na svislé stěně "ze předu" plus/minus stejná. Záleží odkud to přijde.ZdZ píše:Na placato bych se bál, že když přijdou kroupy tak to rozbijí. U většího náklonu by to mělo hodně pomoci.
takže 65°nebo 0° je pro kroupy jedno ? sklon nepomůže ?
Polykarbonát se nedá s tím sklem, co je na panelech, vůbec srovnávat.
Čelní sklo u auta se dá prostřelit snadněji "na kolmo", při horších úhlech se to i odrazí.
CARSPA aktuálně odpojené
kde je polykarbonát ?
V příspěvku nad tvým o skleníku.
Tak jsem zjistil, že to jsou Half panely, takže fungují dobře na to jak jsou hodně naležato.sindyk píše:Řekl bych, že to jsou bifacial panely, je pod nima dost místa a světlá střecha, tak trochu toho světla možná pochytají odrazem zezadu a nebude tam takový teplo jako na mojí černý plechový střeše.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
tak jak je to teda s úhly náklonu, jaktože panel v 0° a 36°náklonu dává defakto stejně, přičemž by měl dávat aspoň o 15-20% víc
- 7 Odpovědi
- 829 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Prodám malý FV panel 12-27V cca 60 W 92.5 x 31.8 cm
od ca266054 » » v Fotovoltaické panely
- 1 Odpovědi
- 409 Zobrazení
Poslední příspěvek od ca266054
Malý panel k chlazení piva s natáčením na slunce
od Pivorád 12 » » v Ostrovní elektrárny
- 31 Odpovědi
- 4562 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
Malý pomocný panel na výpočet maximálneho výkonu panelov
od TomHC » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 4 Odpovědi
- 608 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
Monokryštalický panel + 44 % nad nominálny výkon
od vlkazajac » » v Fotovoltaické panely
- 21 Odpovědi
- 1306 Zobrazení
