FVE svepomoci
Fliacik
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: FVE svepomoci
Vedeli by sme mi pls poradit co znamena toto nastavenie ?
Prave mi doma pristal Growatt SPF5000ES a zajtra to planujem nahodit no akosi som v navode nasiel parameter 24 ktori si niak neviem vysvetlit co robi.
Planujem spojit N + PE na strane ACin aj na strane AC Out dokopy vsetky 4 vodice bude to fungovat ? Pretoze inak to spravit neviem TNC siet. Neviem ci prave to nastavenie 24 nema niaky vpliv na toto zapojenie.
Velmi dufam ze sa niekto najde kto by mi to vedel ozrejmit lebo na nete som nic nensiel k tomu.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Glizka
Re: FVE svepomoci
Diky, voda si myslim že je cca 2Mw, bojlery máme 2, 2x150l. Jinak mě zajimá, jestli je lepší si to nechat od někoho kdo tomu rozumí, jako vy tady nechat udělat, kdyby to bylo možné, nebo to nechat firmě.cipis píše:Buď budeš furt někde lítat a něco řešit nebo to zaplatíš, to si nevybereš ...
Každý ostrov je naprosto individuální, každý to má jinak. Už jen třeba kvůli těm polovičkám.
Je třeba si stanovit priority a zjistit, co vlastně chceš. Dále pak, jak jsem psal, měření.
Ono třeba i takové sprchování, když někdo provozuje ráno, tak je dost naprd na tu spotřebu.
Největší žrout je totiž ten bojler, který ale relativně snadno nahřeješ ze slunka. Další trvalá spotřeba jsou chladničky, mražáky, wifiny, kamery atd., kde to ve finále hodí klidně i několik stovek W. Krom té chladničky/mrazáku je to celkem bez nároků na výkon měniče, ale zase je třeba dostatečně dimenzovaná baterie, aby to vydrželo noc+24 hodin. U chladničky/mrazáku zase potřebuješ spolehlivou zálohu, když dojde šťáva.
Jinými slovy, pokud ses tím neprokousával celé jaro, tak teď už sezónu nestihneš a ekonomické počty budou každou chvíli jiné ...
Pokud nechceš nic řešit, tak zvol jen vodu a nech to žít. Třeba to časem pak celé rozpojíš a půjdeš do většího projektu.
Kolik z té celkové spotřeby je ta voda?
Diablo1st
- Reputace: 195
Re: FVE svepomoci
Prečo chcete spojiť všetky N a PE? Ja v tom moc zmysel nevidím.Fliacik píše:Vedeli by sme mi pls poradit co znamena toto nastavenie ?
Fliacik
- Reputace: 2
Re: FVE svepomoci
No pretoze su vsetky realne spojene aj v hlavnom rozvadzaci. Kedze moja siet je PEN.
A menic to ma rozdelene na AC IN L/N/PE a AC OUT L/N/PE
Ak mam zapojit vsetky vodice tak mi z toho vychadza ze N/PE na vstupe aj vystupe budu v skrate. (Spojene)
10055
- Reputace: 8
Re: FVE svepomoci
záleží kolik z těch dvou bojlerů denně vyčerpáš, ale bez měření to vědět nebudeš
myslím si, že to bude víc než 2MW navíc pokud jsou dva a začnou nahřívat v jeden okamžik tak jsou to 4kW jak vyšité
jestli by nebylo efektivnější začít jen s ohřevem vody bez baterek a uvidíš
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Neo
- Reputace: 37
Re: FVE svepomoci
Určitě bych začal bez dotace a jako ostrov se zálohou z DS. Začni jen jedním bojlerem, 3-4kWp panelů, samostatný MPPT regulátor, střídač 3-5kW nebo jako celek v levné číně, baterku 48V 100ah. Při konstrukci myslet na další možné rozšíření ( umístění panelů, přidání dalších střídačů i baterek) Uvidíš sám co ušetříš co systém zvládne napájet.Glizka píše:Diky, voda si myslim že je cca 2Mw, bojlery máme 2, 2x150l. Jinak mě zajimá, jestli je lepší si to nechat od někoho kdo tomu rozumí, jako vy tady nechat udělat, kdyby to bylo možné, nebo to nechat firmě.
Natopit jeden bojler a pak pruhý bude ta nejjednodušší automatizace kterou budeš řešit.
Nejdůležitější je využít vše co jsou panely schopné vyrobit
Začínám stejně s jedním bojlerem- takové seznamovací zařízení
- Reputace: 884
Re: FVE svepomoci
To jsou dva byty nebo jsou ty dva bojlery vedle sebe? Protože jestli jsou vedle sebe, tak se nabízí je zapojit za sebou, první bude mít "předehřev" z FV a druhý z DS a nebude třeba nic dalšího řešit.
Pokud je to na jiných místech, tak dát do obou dvojité spirály a přepínací termostaty, ostatně několikrát už zde popisované a mnou i dodané foto.
Glizka
Re: FVE svepomoci
Jsou to dva bojlery v jednom domě, jeden v přízemí a druhý v prvním patře. A šlo by to napojit přímo na ty bojlery nebo se musí nějak upravovat. Děkujicipis píše:To jsou dva byty nebo jsou ty dva bojlery vedle sebe? Protože jestli jsou vedle sebe, tak se nabízí je zapojit za sebou, první bude mít "předehřev" z FV a druhý z DS a nebude třeba nic dalšího řešit.
Diablo1st
- Reputace: 195
Re: FVE svepomoci
A rozvody máte ťahané dvojvodičovo alebo trojvodičovo? Ak dvoj tak je to jedno. Ale ak troj, ja by som ich nechal spojené len v rozvádzači a ďalej šiel samostane s N a PE.Fliacik píše:No pretoze su vsetky realne spojene aj v hlavnom rozvadzaci. Kedze moja siet je PEN.
Fliacik
- Reputace: 2
Re: FVE svepomoci
Rozvody su samozrejme uz 3 vodice L/N/PE no ide to do rozvadzaca kde je to spojene L / PEN na jednej svorkovnici. Takze ak zapojim AC IN L/N/PE a AC OUT L/N/PE Tak vsetky N a PE Budu v konecnom dosledku spojene v hlavnom rozvadzaci.
Fliacik
- Reputace: 2
Re: FVE svepomoci
Takto to moze byt zapojene ? Moc sa mi to nezda. Lebo AC IN aj AC OUT bude spojene vsetko okrem fazy.
No ak je toto zle tak potom netusim ako to ma byt spravne zapojene ak chcem prepinat DS a FVE
Glizka
Re: FVE svepomoci
A našel by se tu někdo kdo by mi sestavil, nebo aspoň nakreslil tu elektrárnu se všemi komponenty a zapojením aby fungovala jako ostrovni, s tim že by šla přepnout na DS, sam si na to netroufnu. Diky
Diablo1st
- Reputace: 195
Re: FVE svepomoci
Stále nechápem, prečo chcete spojiť N a PE pred a za meničom.
V rozvádzači je bod rozdelenie tam je spojenie v poriadku, ešte by malo byť uzemnené. Ďalej v dome nevidím zmysel spojiť N a PE.
Prepínať medzi DS a FVE viete jednoducho pomocou prepínača sietí napr. TOHTO
Fliacik
- Reputace: 2
Re: FVE svepomoci
Ja to nechcem spojit ale ono to realne spojene je uz v sieti. proste N aj PE pipa ak ho premeram merakom.
Tym padom ak to tak zapojim ako je vissie na obrazku bude to presne vsetko poprepajane. Sice v hlavnom rozvadzaci ale bude. Takze AC IN aj OUT bude spojene v konecnom dosledku vsetko spolu ako na obrazku nie?
Co sa tyka toho ATS tak jedno uz mam ale chcel som ho vyradit nech si to prepina Growatt medzi DS a PV s tym ze nulak aj zem budu spojene permanentne a bude sa prepinat len (L)
Naposledy upravil(a) Fliacik dne úte črc 12, 2022 2:22 pm, celkem upraveno 1 x.
Fliacik
- Reputace: 2
Re: FVE svepomoci
Takze ked na AC IN zapojim len L + N z distribucky a na AC OUT zapojim L/N/PE s tym ze N a PE bude nasledne spojena v rozvadzaci tak to bude ok ? Nemusim prizemnovat aj N na AC IN strane ?
10055
- Reputace: 8
Re: FVE svepomoci
tak nakreslit se dá všechno ale nevím jestli ti to k něčemu bude když si na to netroufnešGlizka píše:A našel by se tu někdo kdo by mi sestavil, nebo aspoň nakreslil tu elektrárnu se všemi komponenty a zapojením aby fungovala jako ostrovni, s tim že by šla přepnout na DS, sam si na to netroufnu. Diky
odkud vlastně si? třeba se ozve někdo z tvého okolí kdo bude rád k ruce
Glizka
Re: FVE svepomoci
Jsem z Litovle u Olomouce10055 píše:tak nakreslit se dá všechno ale nevím jestli ti to k něčemu bude když si na to netroufnešGlizka píše:A našel by se tu někdo kdo by mi sestavil, nebo aspoň nakreslil tu elektrárnu se všemi komponenty a zapojením aby fungovala jako ostrovni, s tim že by šla přepnout na DS, sam si na to netroufnu. Diky
sisdale
- Reputace: 82
Re: FVE svepomoci
Misto kde se v dome meni soustava TN-C (od DS, mas tam PEN) na TN-C-S (typicky v prvnim domovnim rozvadeci, kde se PEN rozdeli na PE a N, kde PE je spojena na HOP/MET) muze byt v dome jen jedno. Ono pres nulove vodice tecou nemale proudy (pokud zatez neni idealni 3f ze se proud navzajem vyrusi). Takze na takovych vodicich vznikaji ubytky napeti. Samozrejme zavisi na dimenzovani vodice a taky vzdalenosti. Kdezto PE vodice jsou nepracovni a v normalnim stavu jimi netece zadny proud. Tedy N a PE nespojuj u invertoru ale ved skutecne oddelene N a PE od invertoru do hlavniho rozvadece. Tim si zajistis ze si na kovove krabici invertoru nevyrobis nejaky potencial proti zemi, ktery by nemusel byt bezpecny.Fliacik píše:Takze ked na AC IN zapojim len L + N z distribucky a na AC OUT zapojim L/N/PE s tym ze N a PE bude nasledne spojena v rozvadzaci tak to bude ok ? Nemusim prizemnovat aj N na AC IN strane ?
Fliacik
- Reputace: 2
Re: FVE svepomoci
Temu som presunul aby som tu nespamoval kolegu co riesil iny dotaz.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 07#p173607
- Reputace: 525
Re: FVE svepomoci
Přesně tak,ty dvě fáze tam jsou jen kvůli dvěma N vedoucích do rozvaděče na můstky,aby nehořel drát N jeden,když by obsluha zapojila desku 1f a neomezila možný výkon najednoukodl69 píše:Znovu a znovu ty indukční desky: Zatím jsem se nesetkal s 3f indukční deskou, a to jsem jich zapojoval cca 20 různých typů (občasná spolupráce s se stolařem) vždycky je to L1+N, L2+N a nikde není napsaný, že to nemůže být napojeno všechno na L1, ony jsou to vlastně dvě samostatný elektroniky, každá pro dvě plotýnky. Některý indukce mají možnost v menu nastavit max. odběr - to je to správný řešení, pokud to nedokáže uhlídat pověřená obsluha...
P.S. odpověď na poslední otázku: 6kW v jedné fázi ti nikdo nepřiojí k DS. Musíš si prvně ujasnit, co chceš, jestli ostrov nebo elektrárnu připojenou k DS, se všemi výhodami a nevýhodami z toho plynoucími. Já osobně provozuju poloostrov a z toho, co se děje kolem s připojováním 10kW elektráren do sítě v mým okolí mám celkem srandu...
S těma 10kWp /3f do DS se taky bavím,každý mi říká jak že to bude mít profi FVE na podzim .Momentálně se to pohybuje 9.9kWp/11kWh baterka/3f 10kW= 522tKč 205tKč dotace+317tKč keš a sliby s 7-10let návratností
