raspberry ampermetr cca 100-200A a voltmetr python
Uživatelé diskutují o jednoduchém řešení měření proudu kolem 100-200A a napětí pomocí Raspberry Pi a Pythonu. Místo složitých senzorů doporučují využít data přímo z měniče přes RS485 protokol, což umožňuje efektivní a levný monitoring baterie a napětí. Sdílejí zkušenosti s levnými relé a programováním v Pythonu pro vzdálené zobrazení kapacity baterie a ovládání spirál.
ZdZ
Reputace: 6
Re: raspberry ampermetr cca 100-200A a voltmetr python
Nový příspěvek od ZdZ »
a jaké používáš senzory pro napětí a proud ?
10 je teda dost peněz
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
ZdZ píše:
senzory jsem nekupoval žádné měří to měnič jak proud z PV tak do BAT atd atd... stačí si to jen vytáhnout a vyhodnotit dle toho co a jak :)
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
10 neni moc, to mas za dva tri vikendy na stavbe zpatky ... Vlastni tvorbou se s tim budes crcat 10x dele a jeste do toho stejne nasypes pulku penez slepyma cestama.
ZdZ
Reputace: 6
a jakými čidli připojenými na raspi to snímáš ?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ZdZ píše:
ja myslim ze to napsal ... zadne ... malinou nebo cim vycita napeti a proud z menice
bokser01
Reputace: 121
cipis píše:
Tak mě to stálo celé 3 stovky za relé :D Zatím tedy... Monitoring jsem chtěl tak jako tak takže jsem vytáhl že šuplíku Raspberry pi 4 připojil k měniči chvíli si hrál a je to... Nevidím důvod kupovat nějaké senzory atd když to vše měří bedna jako taková.
ZdZ
Reputace: 6
aha, takže musí použít nějaký protokol pro komunikaci s měničem, tak to neumím
Naposledy upravil(a) ZdZ dne pon črc 11, 2022 7:21 am, celkem upraveno 1 x.
bokser01
Reputace: 121
Nemusím připojíš RS485 k raspberry můžeš si z měniče číst co je libo... :)
ZdZ
Reputace: 6
už mi to došlo
