raspberry ampermetr cca 100-200A a voltmetr python
Uživatelé diskutují o jednoduchém řešení měření proudu kolem 100-200A a napětí pomocí Raspberry Pi a Pythonu. Místo složitých senzorů doporučují využít data přímo z měniče přes RS485 protokol, což umožňuje efektivní a levný monitoring baterie a napětí. Sdílejí zkušenosti s levnými relé a programováním v Pythonu pro vzdálené zobrazení kapacity baterie a ovládání spirál.
ZdZ
- Reputace: 6
Re: raspberry ampermetr cca 100-200A a voltmetr python
a jaké používáš senzory pro napětí a proud ?
10 je teda dost peněz
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
senzory jsem nekupoval žádné měří to měnič jak proud z PV tak do BAT atd atd... stačí si to jen vytáhnout a vyhodnotit dle toho co a jakZdZ píše:a jaké používáš senzory pro napětí a proud ?
- Reputace: 938
10 neni moc, to mas za dva tri vikendy na stavbe zpatky ... Vlastni tvorbou se s tim budes crcat 10x dele a jeste do toho stejne nasypes pulku penez slepyma cestama.
ZdZ
- Reputace: 6
a jakými čidli připojenými na raspi to snímáš ?
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ja myslim ze to napsal ... zadne ... malinou nebo cim vycita napeti a proud z meniceZdZ píše:a jakými čidli připojenými na raspi to snímáš ?
bokser01
- Reputace: 121
cipis píše:10 neni moc, to mas za dva tri vikendy na stavbe zpatky ... Vlastni tvorbou se s tim budes crcat 10x dele a jeste do toho stejne nasypes pulku penez slepyma cestama.
Tak mě to stálo celé 3 stovky za relé
ZdZ
- Reputace: 6
aha, takže musí použít nějaký protokol pro komunikaci s měničem, tak to neumím
Naposledy upravil(a) ZdZ dne pon črc 11, 2022 7:21 am, celkem upraveno 1 x.
bokser01
- Reputace: 121
Nemusím připojíš RS485 k raspberry můžeš si z měniče číst co je libo...
ZdZ
- Reputace: 6
už mi to došlo
