raspberry ampermetr cca 100-200A a voltmetr python
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
- Reputace: 6
neřešil jste někdo obyčejný ampérmetr kolem 100-200A nebo i výkonnější k raspberry ?
to co jsem tady našel jsou různě sofistikované systémy ale pro mě se to nehodí, potřebuju ovládat 4 spirály v závislosti na napětí a kapacitě baterie, proto potřebuju ampérmetr a také bych to použil jako vzdálený ukazatel kapacity baterie
programovat umím jen v pythonu
díky
levnější varianta victron shunt má jen jedno relátko, 404 má sice dvě, ale zase nemá vzdálené zobrazování na php a do dražšího systému nechci investovat
díky
- Reputace: 16
Re: raspberry ampermetr cca 100-200A a voltmetr python
Mám doma nějaké ACS758 s tím že je použiju k DIY BMS nebo rovnou k esphome abych to sypal do homeassistenta. Ale ještě jsem nenašel odvahu to dát na kabel mezi baterku a Axperta.
Měří to do 120 A, mrkni na datasheet.
ACS758-Datasheet.pdf
- (1.43 MiB) Staženo 149 x
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
- Reputace: 6
já nepotřebuju připojovat měnič k raspbery, ani k bms, ty si žijou svým životem, potřebuju jen ampémetr a aby na to byl v pythonu program, dělat se s tím a programovat pro mě nemá smysl
- Reputace: 296
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tyhle čidla nejsou moc přesná a linearita taky že moc nestojí. Záleží i na vedení kabelů kolem a dalších věcech. Špatně se to i kalibruje bez zdroje dostatečného proudu. Na jednom projektu s UPS jsem to použil ale beru to spíš jako že tam něco teče, jakým směrem a hrubě kolik.Jan Novák píše:Mám doma nějaké ACS758 s tím že je použiju k DIY BMS nebo rovnou k esphome abych to sypal do homeassistenta. Ale ještě jsem nenašel odvahu to dát na kabel mezi baterku a Axperta.
Na přesnejsi měření se lépe hodí bočník nebo i to "napichnuti" kabelu, jak tu o tom někdo psal v jiném vlákně
- Reputace: 243
Měří to špatně protože to měří magnetizmus procházejícím vodičem.
Lepší je bočník a měřit napětí.
- Reputace: 6
Nikde jsem neobjevil ampérmetr k radpberry na velke proudy. Mají jen různé cívky a tam je přesnost nedostatečná.
- Lubik
- Reputace: 26
Jaký chceš měřit proud AC/DC?
S civkou (proudové trafo) změří AC
- Reputace: 243
Co jsi nepochopil že se měří napětí na bočníku?
Koupíš bočník a A/D převodníček.
https://www.waveshare.com/18983.htm
https://shop.mypower.cz/shunt-75mv-250a-fl-2-7116
- Reputace: 6
Soban, takže výstup z bočníku zapojím do hatu a to je celá věda ?
- předpokládám, že to bude určitě fungovat oběma směry
- přesnost nebude horší než u victron šuntu
-pomocí raspi a tohodle zázraku bych ovládal všechny topné spirály a měl bych to zároveň jako měřič náboje v baterce
- Reputace: 296
zkarcene a radoby vtipne: kup, zkus, dej tomu 14 dni prace a pak tim slehni do kose a kup si ten victron shuntZdZ píše:Soban, takže výstup z bočníku zapojím do hatu a to je celá věda ?
nezkracene:
1. ano, bude to merit obema smery
2. ze budes merit lip nez victron shunt si nejsem jistej. Treba bocnik na odkaze ma 0.075V na 250A. to je 0,0003v (300 mikro voltu) na 1A a teda 30 mikrovoltu na 0,1A. Tohle merit presne nebude takova sranda. ADC v HATu by to asi melo nejak dat ... ma i programovatelny gain a treba pri zisku 32 rozsah +-78mV coz je akorat. Co to ale bude merit v brutalne zarusenym prostredi uvidis. Treba MPPT tam bude hrnout docela slusnej bordel. Asi se neobejdes pak bez nejake softwarove filtrace dat. Nemyslim si ze stahnes nekde hotovej kus kodu co tam jen nahrajes.
3. budes moct ridit co chces. Ze z tech dat upocitas meric naboje, aby to bylo lepsi nez victron shunt si nejsem jistej. Mam victron shunt, mam dve ruzne BMS. Kazdej ten kram meri uplne jinak. Uz jen to zkalibrovat bude dost sranda.
Tim te nechci odradit ale jen abys pocital s tim ze v tom nechas asi spoustu casu s nejistym vysledkem
- Reputace: 6
Kvůli rušení jsem zrušil arduino, protože to ani pořádně nezvládalo spínat relátka, u raspberry je pořád problém s dalas teploměry klem kotel, měl jsem 5ks a musel omezit na 2, řešil jsem to 14 dní, a byl to opruz, takže jestli tohle není odolný k rušení tak teda nevím.
Blbý je že potřebuju spínat 5 relátek - 5 spirál (10kW když jsou přebytky) a na to něco hotovýho za normální peníze neexistuje. Nebo o tom nevím.
- Reputace: 681
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Co to zjednodusit? Tech 5 spiral je co?
Nejdou dat nektere paralelne? Nebo retezit za sebou? Tj. prepinaci termostaty, jak se nahreje jedna, tak to pokracuje dal? Co tam vrazit fazove rizeny vytezovac (tuhle ho nabizel marek z kurima)?
Ja mam aktualne dve 1kW spiraly paralelne (muj bojler plus bojler ve vedlejsim byte), jakmile se nahreji, tak se to prepne do zebriku. Zatim teda pres relatko podle napeti baterie, byt to teda pekne cvaka, kdyz se prezene mrak. V planu je tam ten fazove rizeny vytezovac, at to plynule mebi vykon.
- Reputace: 296
malina nebo arduino ... proc myslis ze to bude lepsi? Vetsina tehle hracek slape slusne na stole. Ale kdyz to pak chces nasadit zjistis, ze to nestaci jen zapojit. Spousta techle desek a breadboardu jsou proste cinsky s...ky a clovek se musi hodne posnazit aby to fungovalo a chapat co dela a zapojit to podle schematu s barevnejma dratkama proste nestaciZdZ píše:Kvůli rušení jsem zrušil arduino, protože to ani pořádně nezvládalo spínat relátka, u raspberry je pořád problém s dalas teploměry klem kotel, měl jsem 5ks a musel omezit na 2, řešil jsem to 14 dní, a byl to opruz, takže jestli tohle není odolný k rušení tak teda nevím.
I problemy s 1wire sbernici se daj resit. Zasadni je treba ji netahat v soubehu se silovou el. Pouzit kroucene pary. Nekdy lip funguje parazitni rezim jindy ne. Kdyz nic nepomuze je lepsi ke kazdemu cidlu dat arduino a spojit to po rs485 nebo bezdratem treba s nrf.
Jestli mas malinu a cas, dokup hat a bocnik a zkus to
- Reputace: 6
nabijím baterky 15kwh max proudem 60a, prý aby více vydržely, takže se nevyužije celý výkon panelů na nabíjení když zasvítí
bojler 200L a hřeju ho na 90° 2kw spirála, aku nádrž 4x2kw spirály a ještě předehřev sauny , taky 4 spirály
kvůli tomu pořebuju 5 relé, abych postupně připínal zátěže podle stavu baterií
podle napětí se to řídit nedá, lítá to sem a tam, to by nefungovalo a navíc je primární potřeba nabít baterky a držet je nabité, teprve potom ohřev vody
- Reputace: 681
To pripinani je naprd, jde mracek po obloze a muze se to ucvakat. Proto chystam to fazove rizene spinani, proste se tomu nastavi napeti, ktere ma byt na baterkach, a to pak drzi. Aktualne mam to cvakani prodlouzene casovym rele, aby to pri vypnuti dalsich 5 minut nezaplo.
Jinak bez prace bys to mel s GBO Aku nebo jak se to nove greenbono jmenuje.
- Frenky
- Reputace: 136
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Hotové řešení existuje.ZdZ píše:Blbý je že potřebuju spínat 5 relátek - 5 spirál (10kW když jsou přebytky) a na to něco hotovýho za normální peníze neexistuje. Nebo o tom nevím.
Jmenuje se GreenBono AKU. http://www.yorix.cz/cz/greenbono/greenbono.htm#aku
Má to jedno SSR relé a pět relé klasických, které ovládají instalační stykače v rozvaděči a připínají postupně zátěž podle toho, jak dodává
Používám to cca 2 roky a jsem plně spokojen. Zatím jsem zařízení vyzkoušel přes přechodná období podzim/zima, zima/jaro na spínání spirál v akumulačních kamnech a na spínání klasických přímotopů. Letos (nebo příští rok) chci instalovat kotel na dřevo a akumulační nádrž. Do akumulačky se chystám vložit topná tělesa a ta budou napojena na greenbono. Bohužel rekonstrukce mého stavení nepokračuje podle časového plánu a finanční náročnost rekonstrukce mé chatrče, neustále roste.
- Reputace: 6
u spínání zátěže bych čekal třeba 5 minut a pak řešil změnu, protože když pojedu pár minut 0,5C tak se baterkám nic nestane
A aktuální cena ? Nikde na eshopu jsem to neobjevil. Ale vypadá to zajímavě. Ukazuje to i náboj v baterkách ?
jenom se mi nelíbí, že podle popisku to čeká až na nabití baterie, to je špatně, protože baterky nenabíjím plným výkonem panelů, takže by to muselo jet paralelně s nabíjením
- Reputace: 107
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Já to zatím pořešil vyčítáním dat do grafany která jede na raspberry. V něm běží script co sleduje napětí BAT a odběr z BAT když klesne na můj limit jedno nebo druhé pošle to příkaz vypnutí relé bojleru. Zatím ladím různé detaily ale v rámci možností to funguje.
Má to i výhodu když se sepne v baráku další větší zátěž jako konvice a pod.. Tak to bojler odstřelí a po poklesu opět zkontroluje případně zapne...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
- Reputace: 6
bokser: čím sleduješ odběr z baterie a napětí na raspbery ?
protože samotné napětí nestačí, to vyleze, až je nabito, u mě to trvá 3 a půl hodiny z 30% kapacity a mezitím mám plno přebytků
zatím zapnu ráno bojler ručně a neřeším to, ale je to zoufalost
- Reputace: 107
Sleduju data z měniče a jak přesáhne napětí BAT 27V splní se podmínka č1 a sepne se bojler - pokud by ale nastala situace kdy to bude cucat více jak 800w z baterky tak se poruší podmínka č.2 a vypne se. Čistě jen dle napětí BAT se to dělá blbě. Ještě se chystám tam dopsat výkon FVE protože u nás ostrovníků je blbé to že když se baterie blíží do fáze nabití respektive omezuje měnič výkon, tak v podstatě nelze dle sledování dat výkonu řídit spínání. To jedině to greenbono aku které si tuším měří jak teče proud jestli do BAT nebo z BAT a dle toho reguluje.ZdZ píše:bokser: čím sleduješ odběr z baterie a napětí na raspbery ?
Mě se ale nechtělo dávat kolem 10tis za toto řešení tak jsem vytvořil něco vlastního co se ještě musí doladit...
DC Voltmetr - ampermetr 300V 10A z ali
od BigSandy » » v Elektroporadna
- 8 Odpovědi
- 1037 Zobrazení
Poslední příspěvek od lwq
- 1 Odpovědi
- 525 Zobrazení
Poslední příspěvek od josse
- 9 Odpovědi
- 480 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
- 0 Odpovědi
- 171 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vlasta Hirka
- 0 Odpovědi
- 502 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cyberon
