raspberry ampermetr cca 100-200A a voltmetr python
Uživatelé diskutují o jednoduchém řešení měření proudu kolem 100-200A a napětí pomocí Raspberry Pi a Pythonu. Místo složitých senzorů doporučují využít data přímo z měniče přes RS485 protokol, což umožňuje efektivní a levný monitoring baterie a napětí. Sdílejí zkušenosti s levnými relé a programováním v Pythonu pro vzdálené zobrazení kapacity baterie a ovládání spirál.
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
neřešil jste někdo obyčejný ampérmetr kolem 100-200A nebo i výkonnější k raspberry ?
to co jsem tady našel jsou různě sofistikované systémy ale pro mě se to nehodí, potřebuju ovládat 4 spirály v závislosti na napětí a kapacitě baterie, proto potřebuju ampérmetr a také bych to použil jako vzdálený ukazatel kapacity baterie
programovat umím jen v pythonu
díky
levnější varianta victron shunt má jen jedno relátko, 404 má sice dvě, ale zase nemá vzdálené zobrazování na php a do dražšího systému nechci investovat
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Jan Novák
Reputace: 16
Re: raspberry ampermetr cca 100-200A a voltmetr python
Nový příspěvek od Jan Novák »
Mám doma nějaké ACS758 s tím že je použiju k DIY BMS nebo rovnou k esphome abych to sypal do homeassistenta. Ale ještě jsem nenašel odvahu to dát na kabel mezi baterku a Axperta.
Měří to do 120 A, mrkni na datasheet.
ACS758-Datasheet.pdf
(1.43 MiB) Staženo 218 x
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
ZdZ
Reputace: 6
já nepotřebuju připojovat měnič k raspbery, ani k bms, ty si žijou svým životem, potřebuju jen ampémetr a aby na to byl v pythonu program, dělat se s tím a programovat pro mě nemá smysl
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Jan Novák píše:
Tyhle čidla nejsou moc přesná a linearita taky že moc nestojí. Záleží i na vedení kabelů kolem a dalších věcech. Špatně se to i kalibruje bez zdroje dostatečného proudu. Na jednom projektu s UPS jsem to použil ale beru to spíš jako že tam něco teče, jakým směrem a hrubě kolik.
Na přesnejsi měření se lépe hodí bočník nebo i to "napichnuti" kabelu, jak tu o tom někdo psal v jiném vlákně
Reputace: 305
Měří to špatně protože to měří magnetizmus procházejícím vodičem.
Lepší je bočník a měřit napětí.
ZdZ
Reputace: 6
Nikde jsem neobjevil ampérmetr k radpberry na velke proudy. Mají jen různé cívky a tam je přesnost nedostatečná.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Jaký chceš měřit proud AC/DC?
S civkou (proudové trafo) změří AC
Reputace: 305
Co jsi nepochopil že se měří napětí na bočníku?
Koupíš bočník a A/D převodníček.
https://www.waveshare.com/18983.htm
https://shop.mypower.cz/shunt-75mv-250a-fl-2-7116
ZdZ
Reputace: 6
Soban, takže výstup z bočníku zapojím do hatu a to je celá věda ?
- předpokládám, že to bude určitě fungovat oběma směry
- přesnost nebude horší než u victron šuntu
-pomocí raspi a tohodle zázraku bych ovládal všechny topné spirály a měl bych to zároveň jako měřič náboje v baterce
Reputace: 479
ZdZ píše:
zkarcene a radoby vtipne: kup, zkus, dej tomu 14 dni prace a pak tim slehni do kose a kup si ten victron shunt
nezkracene:
1. ano, bude to merit obema smery
2. ze budes merit lip nez victron shunt si nejsem jistej. Treba bocnik na odkaze ma 0.075V na 250A. to je 0,0003v (300 mikro voltu) na 1A a teda 30 mikrovoltu na 0,1A. Tohle merit presne nebude takova sranda. ADC v HATu by to asi melo nejak dat ... ma i programovatelny gain a treba pri zisku 32 rozsah +-78mV coz je akorat. Co to ale bude merit v brutalne zarusenym prostredi uvidis. Treba MPPT tam bude hrnout docela slusnej bordel. Asi se neobejdes pak bez nejake softwarove filtrace dat. Nemyslim si ze stahnes nekde hotovej kus kodu co tam jen nahrajes.
3. budes moct ridit co chces. Ze z tech dat upocitas meric naboje, aby to bylo lepsi nez victron shunt si nejsem jistej. Mam victron shunt, mam dve ruzne BMS. Kazdej ten kram meri uplne jinak. Uz jen to zkalibrovat bude dost sranda.
Tim te nechci odradit ale jen abys pocital s tim ze v tom nechas asi spoustu casu s nejistym vysledkem
ZdZ
Reputace: 6
Kvůli rušení jsem zrušil arduino, protože to ani pořádně nezvládalo spínat relátka, u raspberry je pořád problém s dalas teploměry klem kotel, měl jsem 5ks a musel omezit na 2, řešil jsem to 14 dní, a byl to opruz, takže jestli tohle není odolný k rušení tak teda nevím.
Blbý je že potřebuju spínat 5 relátek - 5 spirál (10kW když jsou přebytky) a na to něco hotovýho za normální peníze neexistuje. Nebo o tom nevím.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Co to zjednodusit? Tech 5 spiral je co?
Nejdou dat nektere paralelne? Nebo retezit za sebou? Tj. prepinaci termostaty, jak se nahreje jedna, tak to pokracuje dal? Co tam vrazit fazove rizeny vytezovac (tuhle ho nabizel marek z kurima)?
Ja mam aktualne dve 1kW spiraly paralelne (muj bojler plus bojler ve vedlejsim byte), jakmile se nahreji, tak se to prepne do zebriku. Zatim teda pres relatko podle napeti baterie, byt to teda pekne cvaka, kdyz se prezene mrak. V planu je tam ten fazove rizeny vytezovac, at to plynule mebi vykon.
Reputace: 479
ZdZ píše:
malina nebo arduino ... proc myslis ze to bude lepsi? Vetsina tehle hracek slape slusne na stole. Ale kdyz to pak chces nasadit zjistis, ze to nestaci jen zapojit. Spousta techle desek a breadboardu jsou proste cinsky s...ky a clovek se musi hodne posnazit aby to fungovalo a chapat co dela a zapojit to podle schematu s barevnejma dratkama proste nestaci :)
I problemy s 1wire sbernici se daj resit. Zasadni je treba ji netahat v soubehu se silovou el. Pouzit kroucene pary. Nekdy lip funguje parazitni rezim jindy ne. Kdyz nic nepomuze je lepsi ke kazdemu cidlu dat arduino a spojit to po rs485 nebo bezdratem treba s nrf.
Jestli mas malinu a cas, dokup hat a bocnik a zkus to :) stoji to par korun. Nejdrazsi bude cas. Treba ti to bude delat to co chces. Ja se na to chystal taky ale pak jsem radeji koupil ten victron shunt a pres esp32 (konkretne olimex esp32 poe) z nej vycitam data. Najdes i zdrojaky pro malinu. A muzes si pak taky cvakat relatkem. Ten victron ma ve.direct port, prodavaj kabel s redukci do usb. Asi se to pak ukaze jako seriovy port a tam kazdou vterinu nebo dve leje vsechny udaje. Staci to brat a parsovat. knihovny na to jsou
ZdZ
Reputace: 6
nabijím baterky 15kwh max proudem 60a, prý aby více vydržely, takže se nevyužije celý výkon panelů na nabíjení když zasvítí
bojler 200L a hřeju ho na 90° 2kw spirála, aku nádrž 4x2kw spirály a ještě předehřev sauny , taky 4 spirály
kvůli tomu pořebuju 5 relé, abych postupně připínal zátěže podle stavu baterií
podle napětí se to řídit nedá, lítá to sem a tam, to by nefungovalo a navíc je primární potřeba nabít baterky a držet je nabité, teprve potom ohřev vody
Reputace: 938
To pripinani je naprd, jde mracek po obloze a muze se to ucvakat. Proto chystam to fazove rizene spinani, proste se tomu nastavi napeti, ktere ma byt na baterkach, a to pak drzi. Aktualne mam to cvakani prodlouzene casovym rele, aby to pri vypnuti dalsich 5 minut nezaplo.
Jinak bez prace bys to mel s GBO Aku nebo jak se to nove greenbono jmenuje.
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
ZdZ píše:
Hotové řešení existuje.
Jmenuje se GreenBono AKU. http://www.yorix.cz/cz/greenbono/greenbono.htm#aku
Má to jedno SSR relé a pět relé klasických, které ovládají instalační stykače v rozvaděči a připínají postupně zátěž podle toho, jak dodává *sun* energii. Nejdříve vytěžuje SSR relé a proporcionálně vytěžuje do připojené zátěže, pokud SSR dosáhne maxima, sepne první relé a SSR jede od začátku.
Používám to cca 2 roky a jsem plně spokojen. Zatím jsem zařízení vyzkoušel přes přechodná období podzim/zima, zima/jaro na spínání spirál v akumulačních kamnech a na spínání klasických přímotopů. Letos (nebo příští rok) chci instalovat kotel na dřevo a akumulační nádrž. Do akumulačky se chystám vložit topná tělesa a ta budou napojena na greenbono. Bohužel rekonstrukce mého stavení nepokračuje podle časového plánu a finanční náročnost rekonstrukce mé chatrče, neustále roste. :hell:
ZdZ
Reputace: 6
u spínání zátěže bych čekal třeba 5 minut a pak řešil změnu, protože když pojedu pár minut 0,5C tak se baterkám nic nestane
A aktuální cena ? Nikde na eshopu jsem to neobjevil. Ale vypadá to zajímavě. Ukazuje to i náboj v baterkách ?
jenom se mi nelíbí, že podle popisku to čeká až na nabití baterie, to je špatně, protože baterky nenabíjím plným výkonem panelů, takže by to muselo jet paralelně s nabíjením
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
FVE výkon
FVE výkon
Já to zatím pořešil vyčítáním dat do grafany která jede na raspberry. V něm běží script co sleduje napětí BAT a odběr z BAT když klesne na můj limit jedno nebo druhé pošle to příkaz vypnutí relé bojleru. Zatím ladím různé detaily ale v rámci možností to funguje.
AC odběr
AC odběr
Má to i výhodu když se sepne v baráku další větší zátěž jako konvice a pod.. Tak to bojler odstřelí a po poklesu opět zkontroluje případně zapne...
ZdZ
Reputace: 6
bokser: čím sleduješ odběr z baterie a napětí na raspbery ?
protože samotné napětí nestačí, to vyleze, až je nabito, u mě to trvá 3 a půl hodiny z 30% kapacity a mezitím mám plno přebytků
zatím zapnu ráno bojler ručně a neřeším to, ale je to zoufalost
bokser01
Reputace: 121
ZdZ píše:
Sleduju data z měniče a jak přesáhne napětí BAT 27V splní se podmínka č1 a sepne se bojler - pokud by ale nastala situace kdy to bude cucat více jak 800w z baterky tak se poruší podmínka č.2 a vypne se. Čistě jen dle napětí BAT se to dělá blbě. Ještě se chystám tam dopsat výkon FVE protože u nás ostrovníků je blbé to že když se baterie blíží do fáze nabití respektive omezuje měnič výkon, tak v podstatě nelze dle sledování dat výkonu řídit spínání. To jedině to greenbono aku které si tuším měří jak teče proud jestli do BAT nebo z BAT a dle toho reguluje.
Mě se ale nechtělo dávat kolem 10tis za toto řešení tak jsem vytvořil něco vlastního co se ještě musí doladit... :)
