Vhodny bojler na ohrev TUV
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného bojleru pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) s využitím přebytků z fotovoltaických panelů (FVE) bez odběru elektřiny ze sítě nebo baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bojlerem OKCE 200l 4kW a možnostmi zapojení přes Green Bon a hybridní střídač Solax. Probírá se také otázka použití jedné nebo dvou spirál pro efektivní předehřev a kombinace s plynovým kotlem pro dohřev vody.
Mart
- Reputace: 14
Re: Vhodny bojler na ohrev TUV
Ano. U plynového kotle si zjistit, jestli má specifikovanou maximální teplotu, která do něj může být pouštěna z předřazeného bojleru. Pokud by měl třeba maximálku 50°C, tak na mezi bojler a plynový kotel ještě dát směšovací ventil, který dodrží těch 50°C do kotle a bojler nahřívat na vyšší teplotu (třeba 70°C).berry píše:Takže BELem (případně jinak přebytky z FVE) ohřev/náhřev v bojleru, pak kdyžtak dohřev v plyn. kotli a šup s tím do vany? Chápu to dobře? Můžeš prosím Dagusi napsat, jaký jsi vybral kotel? Díky berry
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Chlapi přidám si sem dotaz... Mám bojler který měl spirálu 2,2kw (dražice) překopal jsem jí na 1,1kw. Je nějak technicky možné mít jednu spirálu s 2 okruhy ohřevu třeba 1,1kw a 1,1kw? samozřejmě to prezentuje 2 termostaty atd... Jde mi o to zda se z jednou spirálou dá dosáhnout předehřevu z přebytků FVE nebo je potřeba bojler s 2 spirálami. Díky
- Reputace: 938
To zalezi, co od toho chces.
Pokud jen predehrev, tak z DS nic neresis, a na finalni teplotu ti to nahreje ten dalsi kram, kdyz by to nebylo dostatecne nahrate z FV.
Pokud to chces na plnohodnotny provoz, tak to musis rozdelit na dva nezavisle okruhy. Nekde jsem tu daval fotku. Z FV pres havarijni termostat a normalni termostat (treba prepinaci, abys to mohl poslat dal, az bude nahrato) do jedne spiraly. DS uplne stejne, na druhou spiralu.
Kapilaru od DS termostatu uplne nahoru v merici trubce, kapilaru od FV termostatu uplne dolu, mezi to kapilary od havarijnich termostatu.
DS nastavit na nejnizsi teplotu, pri ktere se jeste osprchujes, FV teplotu na doraz bojleru(79-80). Na vystupu mixer, co ti z tech pripadnych 80 udela napr. 50, no a nejlepe vymenit i baterie za termostaticke.
