Olovo uhlikové baterie
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Olovo uhlikové baterie
Nový příspěvek od bokser01 »
Soban píše:
Jenže v tu dobu se bude olovo znárodňovat a nedostaneš nic. :lol: :lol: :lol:
Ale vážně já jsem koupil lifepo4 120Ah za 22000,- kč má kapacitu 3kWh no a pak mám dvě 12V AGP trakční 200Ah a za ty jsem dal tu stejnou cenu mají kapacitu 4,8kWh ovšem nemůžeš olovo tak ždímat jinak ti nevydrží takže reálná kapacita 3kWh? No a za ně jsem taky dal 20000,-kč a životnost určitě menší.....
Takže za mě se lifepo4 oplatí, olovo nemá podle mě šanci, něco jiného je jak musíš olovo používat někde jinde a pak ho dáš do FVE na dožití protože by jsi ho jinak odnesl do zběru a tam ještě poslouží....
Uvidíme no. Já si předimenzoval olovo aby se moc nesosaly a v podstatě je mám hlavně jako vyrovnávání špiček při mracích jinak je držím furt nabité na plno. Uvidíme co snesou. Za mě pokud mi vydrží alespon v rozumné míře 3 roky a déle budu spokojen Za poslední 3 měsíce se mi na účtu za elektriku již jeden článek z více jak poloviny zaplatil. Kdy jsem FVE ušetřil 1000kwh po 7,2kč co bych dal za čez...
Reputace: 289
Tak hlavně záleží o kolik jsou ty olovo uhlíkové lepší jak obyčejné trakční....
Jinak podle papírů by mě ta lifepo4 měla vydržet 16 let a měla by mít 80% kapacity, no uvidíme.
Teoreticky by měly i více vydržet ty olova protože napětí na nich neklesá pod 25V, uvidíme jak to bude přes zimu když nebude tolik svítit.
Protože při odběru to táhne lifepo4 když je moc velký tak si to cucne něco z olova to poznám když odběr skončí tak z lifepo4 je pořád nějaký odběr a teče to do olova, nějakou chvíli.
bokser01
Reputace: 118
Já jsem zvědav co vydrží ty naše měniče... Za těch 16 let si myslím že minimálně 1-2 výměny tu budou v tvém případě. Nikdo neví no někomu vydrží dobu těsně po záruce a jiným jede třeba 7 let.
Reputace: 289
No uvidíme, až odejde tak tam vrazím asi victrona - sice je to drahé, ale mělo by to vydržet......
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Soban píše:
V Austrálii běží již několik let projekt na testování cyklické výdrže baterií a zatím žádná se nepřiblížila životnosti deklarované výrobcem. https://batterytestcentre.com.au/ Doporučuji projít test reporty z poslední doby.
bokser01
Reputace: 118
Chlapi co máte baterie jako já olovo uhlikové... Kolik vám padá napětí při zátěži? Já když zapnu třeba rychlovarku večer tak spadnu třeba z 25,7V na 25,1V pak se zase vrátím... :D Dříve jsem měl AGM a ty mi teda padaly dost níže třeba i o 1,5V a více, ale zase to byla poloviční kapacita no.
sindyk
Reputace: 65
Nový příspěvek od sindyk »
SOC 85% - zátěž 400 W, napětí 24,7 V - zátěž 2,5 kW, napětí 23,7 V.
Reputace: 364
xmasin píše:
Soban píše:
Bohužel test skončil,je tam final report,mohli to drtit až do konce.Dobré baterie vydrží 3000 cyklů na pokles kapacity 80%.
bokser01
Reputace: 118
sindyk píše:
Já se právě snažím z nich mít malé odběry a na 1kw a více z nich nechodit krom špiček mraků... Takže se klidně nemám bát je pocucat? :D
sindyk
Reputace: 65
To by měla být jedna z mála výhod olova, nebo ne? ;)
V datasheetu píšou, že z jedné 100 Ah můžeš cucat 1200 A po dobu 5 s, u 200 Ah je to 2200 A, takže jak už jsem někde tady psal, ty naše kombi krabice to nakrmí s prstem v nose. U mně 3,6 kW při 24 V je 150 A, paralelně mám 3, takže 50 A na kus, to je prd. Akorát jsou trochu měkčí.
bokser01
Reputace: 118
Jo to máš pravdu ty proudy vydrží jako prd. Takže je fakt že ubližovat by jim to nijak nemělo :) Na ten špičkový proud jsem koukal a myslím si že jako nechtěně je dostat do zkratu by byl pocuc... :D Povedlo se mi jedno překouknout a zkratovat 2 baterie olovněné 100Ah a ten záblesk a zmizení M6 šroubu před očima mám stále :D :D
soami
Reputace: 95
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Franta2776 píše:
xmasin píše:
Soban píše:
Je třeba zohlednit, že takto baterie doma nikdo neprovozuje - to jsou/byly syntetické testy - 3 cykly denně min-max a konstantně C3. Navíc hodně výsledků extrapolovaných. Takže pro srovnání baterií/typů/výrobců je to OK. Od reálné životnosti je to vzdálené. Někde tu zaznělo, že chemická životnost lithiových článku je kolem 12 let. Takže počet cyklů nad 3000 většinu nemusí trápit.
pekoz
Reputace: 9
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od pekoz »
OT
Pánové já bych to s tou "recyklací" neviděl tak zle :lol:
Nic nedám, spotřebuju.
8S+8S Leapton, 7300Wp (JJV+JJZ), Growatt SPF 6000ES Plus, LFP 16x314Ah,JBD,16 kWh ,
(Ex. MPP Solar 5048 MKX, 8x100Ah PbC Solarfam). Jednofázový ostrov.
8S Trina, 2900Wp (JJV), BEL, ohřev 200L Dražice nebo bazén atd.
pekoz
Reputace: 9
Lokalita: Ostrava
Zase trochu vážně.
Řešíte nějak u baterií balancer ?
Myslím u těch bloků 12V PbC. Já mám zatím zapojen HA 02. Bo mám zatím jen jednu sadu.
Nevím jestli je to dobře ale na můj vkus to dost hřeje.
Díky
Naposledy upravil(a) pekoz dne ned črc 10, 2022 10:13 am, celkem upraveno 1 x.
bokser01
Reputace: 118
pekoz píše:
Zase trochu vážně.
Nevím jestli je to dobře ale dost hřeje.
Díky
Mám tam 2 balancéry tuším stejné jako ty. Udajně balancují až 5A? Zatím s nimi není problém a začnou indikovat balancing většinou jen při konečném dobíjení kdy se články rozletí.
pekoz
Reputace: 9
Lokalita: Ostrava
Jak se to projeví ?
Protože ten můj hřeje pořád stejně.
Jinak nezapískal ani jednou - nebo už jsem hluchý.
(teda to jsou pořádné kousky ty baterky :) )
bokser01
Reputace: 118
No jsou to mrchy velké 60kg :D ale slouží... Mě nepískají ale když jede balancing bliká mi na něm ledka BAT A nebo BAT B podle toho která uletěla vejš. A hřát nehřejí.
pekoz
Reputace: 9
Lokalita: Ostrava
Na HA 02 právě žádná dioda není.
Takže si žije vlastním životem :(
bokser01
Reputace: 118
A vybalancované jsou nebo nejsou? Kolik těch baterek máš?
pekoz
Reputace: 9
Lokalita: Ostrava
4 v serii (48 V system)
zajdu to přesně změřit a napíšu.
Edit:
14,25
14,08
14,22
13,92 :?:
odpovídající proudy (vždy na + balanceru)
0,13
0,14
0,15
0,13
Bez zátěže, nabito 100%, bez DS
