Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Uživatel popisuje problém s Axpert King 5kW, který nezobrazuje přívod solárních panelů i přes připojení a naměřené napětí. Problém byl způsoben nevyhovujícím MPPT modulem, který neaktivoval vstup při nižším napětí než 120 V. Řešením byla výměna MPPT desky přímo od výrobce MPP Solar, což obnovilo funkčnost. Diskutuje se také o kompatibilitě různých verzí Axpert King a možnostech paralelního provozu.
rendy1
Reputace: 2
Nový příspěvek od rendy1 »
Nazdar, mám asi mesiac Axpert King 5kw zo španielska, dnes mi chvílku vyhodilo elektrinu v dome, a po výpadku elektrina nabehla. Ale na Axpertovi, ktorý mi dom poháňa, sa nezobrazuje vstup FV panelov , ako keby neboli pripojené pritom sú pripojené k meniču , aj nameriam na vstupe cca 80V. Firmware mám 72.00 ... viete mi pomoct, čo spraviť, aby miAxpert King opať registroval panely? Dakujem
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
Reputace: 304
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Tak pokud není po něm z důvodu že při výpadku tekl proud kudy neměl tak prostě vše odpojit.
Takže odpojit panely, vypnout měnič, odpojit přívody IN/OUT a vypnout baterky, nechat nějakou chvíli tak.
Pak připojit baterky, zapnout připojit panely a musí je detekovat a nabíjet fungovat - tak zapnout IN/OUT přívody.
Pokud to nepomohlo tak začít zjišťovat co odešlo.....
PS. Nespálila se pojistka od baterky nebo od panelů? Jenom na baterku měnič běží?
rendy1
Reputace: 2
Poistku k panelom a baterky mám hladať kde, niekde v meniči?
Zajtra počas dňa vykonám ten odpájací postup,,, teraz už nemožem.
Reputace: 304
Pojistky a baterky najdeš tam kde jsi je nainstaloval :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A teď vážně ty jsi to provozoval bez baterek?
Ach joooooo......
rendy1
Reputace: 2
no poistky mám medzi meničom aj panelmi,,, ale tie sú v poriadku,,, myslel som si, že či tam nieje ešte nejaká iná vstavaná poistka, o ktorej neviem....
Menič isiel s jednou 3,5kw Lifepo4 bateriou.... Menič má 1 mesiac...
Reputace: 304
V měniči je většinou taky pojistka, když se spálí tak se to chová jako když to nemá baterku, ale že by byla i na mppt jsem na to nenarazil.
Pak je ještě jistič na IN vstupu, to tlačítko na spodu měniče.
Jinak tedy z baterky funguje?
rendy1
Reputace: 2
Soban píše:
Tak skúšal som spraviť postup podľa teba,,,ale nepomohlo, menič stále nedetekuje panely,, ešte jenejaký nápad, či len servis?
Reputace: 914
King uvnitř neznám, ale u mého Axperta jsem měl nekontaktující kontakty relátka, které uvnitř připojovalo fv panely. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... fv7#p78644
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... fv7#p96003
Axpert mppt - relé FV panelů
salinm1
Nový příspěvek od salinm1 »
Mam stejny problem s timto menicem i stejny zdroj menice tj. pokud zjistis co se stalo budu prosim dej mi vedet
rendy1
Reputace: 2
Moje vnútro kinga vyzerá takto:
rendy1
Reputace: 2
Obrázek
rendy1
Reputace: 2
Obrázek
Reputace: 914
No a nejsou pod těmi kabely právě dvě relátka?
Pokud ano, tak bych vše vypnul, měřil odpor mezi kontakty a procvakaval jejich cívku externím zdrojem - u mě to bylo 12V. A dbal bych na polaritu, protože tam asi bude dioda pro omezení napěťových špiček.
Ale samozřejmě problém může být úplně jinde.
rendy1
Reputace: 2
Ano, sú tam dve relatka,,, idem ich vyskúšať, či fungujú...
rendy1
Reputace: 2
rva píše:
Obe relátka som otestoval externými 12V, precvakávajú,,, idú. Ale keď Kinga zapnem, tak s týmito relátkami sa nič nedeje,,, ako keby do nich nešlo 12V... neviete, či majú byť počas bežnej prevádzky zopnuté, teda do nich má ist 12V?
Reputace: 914
No u mých tehdejších Axpertů to snad fungovalo tak, že měřily stále napětí na fv panelech a jakmile ráno při rozbřesku napětí na panelech bylo o cca 2V vyšší než napětí baterie, tak relátka sepnula a připojila fv panely k mppt regulátoru. A večer když napětí pokleslo, tak relátka odpojila fv panely. Ta relátka jsou myslím obě do série, protože nejsou na napětí panelů.
A pak se taky relátka odpojila, když jsem měl přepanelováno a rychlou změnou osvitu mppt regulátor nestačil omezit proud - tedy při nadproudu se rovněž rozpojila (což se kontaktům moc nelíbilo a toho bych se dnes vyvaroval).
Pokud bych neobjevil důvod proč nespínají, tak bych je klidně spínal externě, třeba i časovačem jen na den. Ale to je na vlastní nebezpečí a nikomu to nedoporučuji.
rendy1
Reputace: 2
no práve som relátka skúsil prepínat počas ostrého behu axperta , ale ani zopnutí relátok mi menič FV panely neukáže,,,, takže relátkami to asi nebude,,,, ešte nejaký tip, čo urobiť?
rendy1
Reputace: 2
Obrázek
rendy1
Reputace: 2
Obrázek
rendy1
Reputace: 2
Obrázek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
