Axpert King nezobrazuje prívod panelov
rendy1
Reputace: 2
Nový příspěvek od rendy1 »
Nazdar, mám asi mesiac Axpert King 5kw zo španielska, dnes mi chvílku vyhodilo elektrinu v dome, a po výpadku elektrina nabehla. Ale na Axpertovi, ktorý mi dom poháňa, sa nezobrazuje vstup FV panelov , ako keby neboli pripojené pritom sú pripojené k meniču , aj nameriam na vstupe cca 80V. Firmware mám 72.00 ... viete mi pomoct, čo spraviť, aby miAxpert King opať registroval panely? Dakujem
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
Reputace: 299
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Tak pokud není po něm z důvodu že při výpadku tekl proud kudy neměl tak prostě vše odpojit.
Takže odpojit panely, vypnout měnič, odpojit přívody IN/OUT a vypnout baterky, nechat nějakou chvíli tak.
Pak připojit baterky, zapnout připojit panely a musí je detekovat a nabíjet fungovat - tak zapnout IN/OUT přívody.
Pokud to nepomohlo tak začít zjišťovat co odešlo.....
PS. Nespálila se pojistka od baterky nebo od panelů? Jenom na baterku měnič běží?
rendy1
Reputace: 2
Poistku k panelom a baterky mám hladať kde, niekde v meniči?
Zajtra počas dňa vykonám ten odpájací postup,,, teraz už nemožem.
Reputace: 299
Pojistky a baterky najdeš tam kde jsi je nainstaloval :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A teď vážně ty jsi to provozoval bez baterek?
Ach joooooo......
rendy1
Reputace: 2
no poistky mám medzi meničom aj panelmi,,, ale tie sú v poriadku,,, myslel som si, že či tam nieje ešte nejaká iná vstavaná poistka, o ktorej neviem....
Menič isiel s jednou 3,5kw Lifepo4 bateriou.... Menič má 1 mesiac...
Reputace: 299
V měniči je většinou taky pojistka, když se spálí tak se to chová jako když to nemá baterku, ale že by byla i na mppt jsem na to nenarazil.
Pak je ještě jistič na IN vstupu, to tlačítko na spodu měniče.
Jinak tedy z baterky funguje?
rendy1
Reputace: 2
Soban píše:
Tak skúšal som spraviť postup podľa teba,,,ale nepomohlo, menič stále nedetekuje panely,, ešte jenejaký nápad, či len servis?
Reputace: 855
King uvnitř neznám, ale u mého Axperta jsem měl nekontaktující kontakty relátka, které uvnitř připojovalo fv panely. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... fv7#p78644
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... fv7#p96003
Axpert mppt - relé FV panelů
salinm1
Nový příspěvek od salinm1 »
Mam stejny problem s timto menicem i stejny zdroj menice tj. pokud zjistis co se stalo budu prosim dej mi vedet
rendy1
Reputace: 2
Moje vnútro kinga vyzerá takto:
rendy1
Reputace: 2
Obrázek
rendy1
Reputace: 2
Obrázek
Reputace: 855
No a nejsou pod těmi kabely právě dvě relátka?
Pokud ano, tak bych vše vypnul, měřil odpor mezi kontakty a procvakaval jejich cívku externím zdrojem - u mě to bylo 12V. A dbal bych na polaritu, protože tam asi bude dioda pro omezení napěťových špiček.
Ale samozřejmě problém může být úplně jinde.
rendy1
Reputace: 2
Ano, sú tam dve relatka,,, idem ich vyskúšať, či fungujú...
rendy1
Reputace: 2
rva píše:
Obe relátka som otestoval externými 12V, precvakávajú,,, idú. Ale keď Kinga zapnem, tak s týmito relátkami sa nič nedeje,,, ako keby do nich nešlo 12V... neviete, či majú byť počas bežnej prevádzky zopnuté, teda do nich má ist 12V?
Reputace: 855
No u mých tehdejších Axpertů to snad fungovalo tak, že měřily stále napětí na fv panelech a jakmile ráno při rozbřesku napětí na panelech bylo o cca 2V vyšší než napětí baterie, tak relátka sepnula a připojila fv panely k mppt regulátoru. A večer když napětí pokleslo, tak relátka odpojila fv panely. Ta relátka jsou myslím obě do série, protože nejsou na napětí panelů.
A pak se taky relátka odpojila, když jsem měl přepanelováno a rychlou změnou osvitu mppt regulátor nestačil omezit proud - tedy při nadproudu se rovněž rozpojila (což se kontaktům moc nelíbilo a toho bych se dnes vyvaroval).
Pokud bych neobjevil důvod proč nespínají, tak bych je klidně spínal externě, třeba i časovačem jen na den. Ale to je na vlastní nebezpečí a nikomu to nedoporučuji.
rendy1
Reputace: 2
no práve som relátka skúsil prepínat počas ostrého behu axperta , ale ani zopnutí relátok mi menič FV panely neukáže,,,, takže relátkami to asi nebude,,,, ešte nejaký tip, čo urobiť?
rendy1
Reputace: 2
Obrázek
rendy1
Reputace: 2
Obrázek
rendy1
Reputace: 2
Obrázek
