Protherm FE120 BM
Uživatelé diskutují možnosti vložení topné spirály do bojleru Protherm FE120 a řeší zapojení cirkulace teplé vody přes vypouštěcí ventil. Sdílejí zkušenosti s různými délkami a výkony topných těles, nutností odvzdušnění a úpravami pro efektivnější ohřev bez nutnosti výměny nádoby. Diskuze obsahuje i rozměry a tipy na tuning, které pomohou optimalizovat provoz bojleru.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Protherm FE120 BM
Nový příspěvek od kkristian »
Ahojte,
Nenasiel niekto sposob,ako vlozit spiralu do tohto bojlera? Napadlo mi vlozit nejaku dlhu namiesto horcikovej anody,pripadne dal by sa spravit nejaku tuning na spodny vypustny ventil?
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Protherm FE120 BM
Nový příspěvek od luky »
1) Co má ten výpustný ventil dole za šroubení? A je tam místo (nepřekáží tam ta spirála výměníku?)
2) Má to nahoře nějakou přírubu? Třeba by šlo upravit tu přírubu a vložit tam těleso shora.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Je tam 1" zavit. Jedine,co som s takym zavitom nasiel,je spirala do radiatora,ale ta je moc dlha. Neviete o nejakej kratsej?
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
nakoniec sa to podarilo, spiralu som pouzil tuto:
https://www.aliexpress.com/item/4001196021671.html (230V, 1000W)
Vlozil som ju namiesto vypustacieho ventilu, pripojil cez sonoff s cidlom teploty. Momentalne som ho nastavil na vypnutie pri 57 stupnoch a zapnutie pri 50, od 10-16 hod. Casom az bude baterka, tak to zautomatizujem :)
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A jaky havarijni termostat? Co kdyz ten sonoff nevypne?
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Zatial automatizaciu nepouzivam,resp testujem,len ked som doma.
Bidzej
Reputace: 1
Nový příspěvek od Bidzej »
Jaké máte zkušenosti s vloženou spirálou? Mám stejnou nádrž, akorát 200l a také o tom uvažuji. Akorát nevím, v jednom příspěvku uvádíte 1" závit a v odkazu na aliexpress je 1/2"závit.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
V manuali pisali 1 zavit,ale realne tam treba kupovat 1/2" spiralu. Inac to funguje skvelo,mam to automatizovane cez home assistant.
jumajazu
Výkon panelů [Wp]: 3040
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Protherm FE120 BM/B 120S - doplnenie špirály
Nový příspěvek od jumajazu »
Tiež by som chcel vložiť elektrickú špirálu do podobného zásobníka Protherm B 120S. Je super, že vloženie špirály do vypúšťacieho ventilu sa osvedčilo. U seba by som som vypúšťací ventil nechcel demontovať, preto uvažujem namontovať špirálu do hornej časti, do pripojenia na cirkuláciu vody G 3/4" (cirkuláciu nepoužívame).
Myslíte, že by to fungovalo? Neviete, aká dlhá špirála by sa tam zmestila?
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
jumajazu píše:
Najjednoduchsie je tam vopchat napr varechu a skusit,ci daci nezavadzia. Inac uplne nahodou mam 3/4 col nepouzitu spiralu,keby bol zaujem,tak PM.
jumajazu
Ďakujem, budem to riešiť v najbližších mesiacoch pre servisnej prehliadke kotla, ak to bude aktuálne, ozvem sa, či ju ešte máš, aký je to typ?
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Je to tento:
https://a.aliexpress.com/_mrybNGG
Ja som potreboval 1/2 col,tak som objednal este jeden.
jumajazu
ďakujem, je to tá 1000 W verzia?
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Ano.
stevoh6
Nový příspěvek od stevoh6 »
Zdravim, mohol by som poprosit nejake blizsie info
1) ci sa to niekomu podarilo cez "cirkulacny" ventil
2)a ake su skusenosti po case pouzivania, napr ako dlho nahrievate vodu tym 1kw,ci tam ide dat aj vykonejsiu spiralu a ci to ma niekto cez esp+ssr rele
Dakujem :)
20ks TrinaSolar 450w, Goodwe gw 10k-et, 6ks Pylontech H48050
rymobul
Lokalita: Swamp of sorrow
Nový příspěvek od rymobul »
stevoh6 píše:
Dakujem :)
Zdravím/Dobrý den
dopadlo nějak to zapojení přes cirkulaci G 3/4" ?
Děkuji.
stevoh6
rymobul píše:
Zdravím/Dobrý den
Děkuji.
Dobry, nedopadlo este nijak. Akurat sa to chystam riesit, neviem sa rozhodnut cez ktory typ to skusim spravit. Dost ludi ma odhovara od vkladania spirali, ze mam radsej vyuzit "cirkulaciu", tj +trubky, ext cerpadlo, ext ohrievac.
Nemate niekto rozmery co kde vojde? Myslim ze by to pomohlo aj ostatnym. Ked nie, neostava mi nic ine len odstavit dom od vody a merat :D
Bidzej
Reputace: 1
Tak jsem to zkusil na me nadrzi FE150BM pres ten vypousteci ventil a bohuzel primo za vypoustecim ventilem je vnitrni spirala, takze tam topne teleso nevlozim. Tak jsem si alespon vymenil ochrannou horcikovou anodu. Jeste zkusim popremyslet nad volnym vstupem pro cirkulaci teple vody, zda to nejak nevyuzit.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
To je zaujimave. Ja som v 120 medzitym vymenil spiralu za 2kw,na dlzku ma 30 cm a nemam ziadny problem. Pri plnom vykone zohrieva vodu priblizne 10 stupnov za hodinu.
