Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se týče
Diskuze se zaměřuje na malou jednofázovou 48V DC fotovoltaickou elektrárnu a chování měniče při různých výkonech solárních panelů. Uživatelé řeší, zda měnič provádí by-pass nebo přidává výkon ze sítě, a jak nastavit prioritu mezi sítí a akumulátorem. Dále se probírá zapojení panelů do série či paralelně, použití diod proti zpětnému napětí a možnosti komunikace s měničem pro nastavení nabíjení. Součástí jsou i zkušenosti s cenami a kvalitou zařízení Victron.
Reputace: 305
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Může tam být někde přechodový odpor.
Dát panely do skratu a kontrolovat zda se nějaký konektor nehřeje?
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Jo, ale realizovat to:-) Napadla mne termokamera, asi by dohlédla na konektory, ale nevím, zda by teplotní rozdíl pod teplými panely viděla. Jedině snad hned po východu slunce. Nebo zkusit rozpojit na dvě části, jak hledání přeruš. kabelu. Ale normální to není vůbec. Při 8A úbytek dejme tomu 50V je to 6,25ohm. Přitom jsme si sakra dávali pozor, konektory jsou pájené.
Nebo by možná kamera viděla rozdíl na panelech, pokud by byl vadný. Samé otázky
ACDC
Reputace: 12
Tak HADEX dodržel slovo a dnes PPL odvezla měnič na seřízení.
Reputace: 305
Poznačil jsi si výrobní číslo?
Aby jsi věděl zda dostaneš zpátky ten tvůj a nebo ti dají jiný?
ACDC
Reputace: 12
Mám vyfocen štítek.
ACDC
Reputace: 12
Tak hadex se fakt pochlapil, 29.6 odvezli a dnes zpět, vše sedí, ukazuje i malé odběry. Mám tu foto napětí sítě a vedle střídače.
ACDC
Reputace: 12
Kdo chce, může kouknout jak hlídám přetok. Snímám dvěma infrazávorami z packy na kotouči klasického indukčního elměru.
ACDC
Reputace: 12
Ještě se zeptám, jaké min napětí nastavit na olovo/uhlíkových AKU pro jejich dost velké šetření. Nevadí mi nějaká kWh, ale rád bych, aby vydrželi aspoň pár let. Nyní mám 12V na jednu, takže 48V stop. A tak nějak to funguje, nabíjí, vybíjí:-). Jinak 48V, 100Ah. Ten software stažený nijak moc neumožňuje hlídat to, no v podstatě je debilní, nebo mám nějakou starou verzi.
Reputace: 305
Mám dojem že default je tam na přepnutí na bypass při 11.5V na baterku - osobně jsem to u svého tak nechal (24V systém čili 23V).
Když jsem to zvedal tak se to přepínalo moc brzo i při krátkodobé zátěži - obyčejná AGM baterka 200Ah.
Nevím jak moc kolísá napětí na těch olovo/uhlíkových při zatížení.
Jináč SW je na dvě věci ........
ACDC
Reputace: 12
Kdybych tam neměl všechny ty měřáky a dva elměry, tak nevím nic moc co to provádí. Ten displejík a symbolika na něm-dílo magora.
ACDC
Reputace: 12
Je s podivem, že nikdo neudělá soft., kdy střídač bude posílat kontinuálně data přes wifi do laptopu, kde poběží reálné grafy v čase (jako EKG). V dnešní době snad brnkačka a já bych ho i zaplatil. Ta hrůza, co je u revo..
Jinak jsem dokutil snímání proudu z panelů-fakt vyrábím. Proud indikace lze nastavit. Hallovka u hadexu asi 60,-.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Soban píše:
Jak jsem měl chvíli to revo 5kw šlo k němu pěkně naprogramovat grafanu... Možná by to šlo i u toho 24V
ACDC
Reputace: 12
Právě když jsem byl u střídače, běžela myčka, cca 2kW a napětí klesalo na 12,2V, jenže aku nebyl před tím dost nabitý, protože podle manuálu se to vypnutí nastavuje alarmem a ne cut jak jsem předpokládal. Taky jsem zakázal dobíjení ze sítě, uvidím. Škoda, že nejde nastavit třeba jen 5A.
Reputace: 305
Ono v menu je více položek pro přepínání/odpojení baterky.
Položka 12 při běhu na baterku pokud je síť tak přepíná na bypass při tomto napětí.
Položka 29 jak dosáhne baterka toto napětí tak se odpojí.
A pak je tam HW nastavení při kterém se měnič vypne, toto nezměníš.
ACDC
Reputace: 12
Z návodu není úplně jasný, jestli při každém nastavení resetovat. Taky jsem teď zjistil, že když běží z AKU a nastane větší odběr, vrčí na mně UPS.
ACDC
Reputace: 12
Dnes poprvé ten mizera chtěl dělat přetok. Po odlehčení při vypnutí pračky. Byl jsem poblíž a hned ho stopnul. Musím zapojit další maření výkonu..
ACDC
Reputace: 12
A ještě dotaz. K téhle řadě střídačů není dostupný jiný, lepší soft, než ta základní hrůza? A nemohu tam najít celkově spotřebované kW. To tam fakt není?
ACDC
Reputace: 12
Hledám na netu a vidím: Axpert VM II - 3KVA-5KVA měnič / nabíječ, úplně totožný s REVO. Jestli to má něco společného s "lepším" Axpertem, proč je ten soft takový hnůj?
ACDC
Reputace: 12
Je normální, že ten krám při poklesu na AKU začne brát ze sítě, ale pípá jako porucha? I když hranice alarmu je níž, než na kolik spadne to napětí. Tohle dělá skoro po každé změně stavu. Ten pípák asi musím hodně utlumit. To je strašnej křáp
Reputace: 305
V menu by se měl dát vypnout.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], marko250, Yandex [Bot] a 0 hostů
