Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se týče
Malá jednofázová 48V fotovoltaická elektrárna (FE) vyžaduje správné zapojení panelů, například 2s2p, a ochranu diodami proti zpětnému napětí. Měnič může při překročení výkonu panelů buď přepnout do by-pass režimu, nebo přidat výkon ze sítě, přičemž lze nastavit prioritu mezi sítí a akumulátorem podle potřeby. Výběr vhodného měniče a nabíječky, jako jsou modely Victron, závisí na ceně a požadavcích na komunikaci a nastavení nabíjení.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Lokalita:LitomyšlskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5600 Kapacita baterie [kWh]:11,6
Nový příspěvek od ACDC »
Třeba https://www.epaprostory.cz/Solarni-stri ... -d2648.htm , nebo https://www.google.com/shopping/product ... _wQ9pwGCAkhttps://www.google.com/shopping/product ... 5YQ9pwGCAU .
Jde mi o to, jak se měnič chová při překročení odebíraného výkonu, při malém či velkém výkonu panelů. Zda provede by-pass nebo přidá výkon ze sítě. A také, zda lze nastavit prioritu hlavně síť a šetřit AKU, nebo upřednostnit AKU. K žádnému konkrétnímu návodu se nemohu nijak dopátrat. Díky moc
10055
Reputace:8
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Nový příspěvek od 10055 »
Tyhle měniče se vesměs chovají stejně dle toho co jim nastavíš
uvaha je na základě mám měnič, panely a připojenou baterii, vstup je jen zaplý
aktuálně je dost energie a střídač jede z baterie + přidá se slunce ->sluneční energie je dost a tak co potřebuje spotřebič si vezme ze slunce a zbytek ze slunce ukládám do baterie
ve stavu kdy slunce je málo odebírá energii ze slunce a zároveň sosá z baterií.
takto to probíhá dokud se baterie nevybije na nastavenou hodnotu (olovo třeba 44V) v ten okamžik se měnič přepne na bypase a veškerá dostupná energie jde do baterie spotřebič jede z DS.
opětovně po dostažení nastavené hodnoty na baterii (olovo třeba 49V) se DS odpojí a spotřebič jede s již výše uvedeného :yes:
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Toto jsou většinou různé klony axpertů.
A jak se to chová:
Většinou to má 3 různé režimy.
1.) Jede to ze sítě a pouze při výpadku se to přepne na baterie vlastně obyčejná UPS
Režim UTI
Síťové napájení zajistí napájení zátěží.
Solární a bateriová energie poskytne
energii spotřebičům pouze v případě,
že není k dispozici síťové napájení.
2.) Pokud je solární energie (na panelech je napětí) tak to běží z panelů a baterky.
Režim SOL
Solární energie dodává energii zátěži.
Pokud sluneční energie nepostačuje k
napájení všech připojených zátěží,
energie z baterií bude současně
napájet zátěž.
Síťové napájení dodává energii
spotřebičům pouze v případě, že
nastane jakákoli podmínka:
Sluneční energie není k dispozici
Napětí baterie klesne na výstražné
napětí nízké úrovně nebo na bod
nastavení v programu 12.
3.) Běh z baterky prostě běží to z baterky dokud ji nevybije na nastavené napětí pak se zapne bypass a běží z DS dokud nebude zase dobitá.
Režim SBU
Sluneční energie dodává energii
spotřebičům jako první prioritu.
dodávat energii do zátěží.
Síťové napájení poskytuje napájení
spotřebičům pouze tehdy, když napětí
baterie klesne buď na výstražné
napětí nízké úrovně, nebo na
nastavovací bod v programu 12.
Nabíjení baterky se dá taky nastavit zda to bude ze sítě nebo pouze z panelů a nebo z panelů a jak nebude ze sítě nebo obojí.
Jinak návody můžeš skouknot třeba zde: https://www.hadex.cz/_30kombinmen-menic ... -hybridni/
Jinak pro tebou vybrané to revo je návod zde https://www.hadex.cz/navody/g509c.pdf
EDIT: Ještě jsem zapomněl když ji přetížíš tak je nastavené vypnutí (default), ale dá se to přenastavit že při přetížení se zapne bypass a pak to jde z DS a jak klesne odběr tak se to přepne spět.
ACDC
Reputace:12
Dík moc. Původně jsem koukal na tohle: https://www.epaprostory.cz/Fotovoltaick ... -d2685.htm , ale chtěl bych (kvůli ploše panelů) 500Watové, 8 kusů, tento měnič a 4x olovo 100Ah. Může být?
ACDC
Reputace:12
Ještě jsem nenašel vlastní spotřebu měniče v klidovém stavu nebo malé zátěži. A četl jsem, že může být klidně 100-200W, což se mi zdá docela hodně.
Soban
Reputace:316
Koukni na https://www.mivvyenergy.cz/cs/vyhodne-s ... gitec.html
Olovo moc nechceš!
Ano spotřeba mého měniče je asi kolem 20W, mám 3,2kW měnič.
Prostě je to individuální a u těch 5kW to bude kolem těch 50—70W asi.
ACDC
Reputace:12
Ta cena asi odpovídá tomu, že je tam LIFE. Ale já mám nižší rozpočet:).
Tento návrh (pořád limitace plochou panelů) je zatím asi dobrý?? 9x 450W-4000W https://www.solars.cz/product-page/sol% ... m-de17m-ii , měnič zmíněný REVO- VM PLUS 3-5.5KVA, aku 4x100Ah Pb. Bez bižuterie dejme tomu 80 000,-. A ten zmíněný střídač má možnosti konfigurace dobré. A nemá WI-FI a podobné blbosti
ACDC
Reputace:12
Tak měnič musí být Hybridní měnič napětí REVO VM II 5500-48, 5,5kW/48V kvůli vstupnímu napětí. Že to funguje v síti TN-C je doufám samozřejmost. Škoda, že měnič nemá žádné bezpotenciální kont o zatížení atd. Plánuji pokud bude dostatek solárního výkonu, čili víc než odběr, zapínat ne nutné spotřebiče, např podlah topení ap. Ale s tím si asi poradím.
Soban
Reputace:316
Panely si můžeš zapojit jak chceš na jaké napětí potřebuješ.
Olovo je to tvůj boj......
Když si nedáš poradit......
ACDC
Reputace:12
Brouzdáním třeba zde na fóru čtu, že ty Resacs ISolar Revo nejsou žádný zázrak. Zná někdo https://www.epaprostory.cz/Solarni-stri ... escription
Vím, ale nesmí překročit vstupní napětí měniče, u těch Revo je nižší. Olovo vím že není nejlepší, ale neplánuji ho nijak moc dojit.
Soban
Reputace:316
Pokud budeš u olova využívat pouze 30% tak pak ok.
Sám čekám na lifepo4 a až budou peníze tak koupím další, snad se výroba vzpamatuje.
10055
Reputace:8
když se to vezme kolem a kolem tak na jakémkoliv něco najdeš
jak píše soban když chceš olovo je to tvůj boj.....
já ho měl taky ale ta noční využitelnost je mizerná, pokud před západem aspoň hoďku v kuse nedobíjíš na plno tak vydrží opravdu málo
co se týče vlastní spotřeby tak je to většinou 70 - 90w (příklad spotřebič mám 90w nicméně ve VA je to cca 200 - takže cca 100W vlastní spotřeba a to všechno tahá to olovo)
ještě jsem chtěl doplnit, protože mi to na začátku taky nedocházelo při výběru:
pozor na info o dobíjecím proudu z FVE
pozor na max nabíjecí proud u baterek, které vybíráš
já třeba kou pil měnič s nabíjecím proudem až 80A z FVE, což mi bylo celkem na nic, když doporučení u prvních olovo baterií co jsem měl bylo max 30A takže energie zůstala na střeše
microlan
Reputace:2
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Výkon panelů [Wp]:2200 Kapacita baterie [kWh]:14
Nový příspěvek od microlan »
Zdravím vespolek,
přečetl jsem si předchozí příspěvky a chtěl bych se zeptat, je li možné a ničemu nevadící takové nastavení, aby se v režimu SOL připojené baterie v žádném případě nepodílely na napájení, nastavením například vyšší výstražné hodnoty napětí na baterkách. Chci zatím jen napájet boiler spínaný hodinama na čas s nejvyšší pravděpodobností dostatečného výkonu, v případě nedostatku bypas na síť.
10055
Reputace:8
tenhle režim jsem nezkoušel takže nedokáži přesně odpovědět - teoreticky to možné je
na začátku jsem však byl v situaci kdy jsem ještě neměl baterie a taky první pokusy probíhaly na bojleru a tam se mi to chovalo jak popisuješ, ale byl tam jistý problém
ať byla jakákoliv zátěž za měničem tak minimálně z DS sosal vždy cca 2A což je nějakých 470W
takže jsem to využíval manuálně opravdu jen na ten bojler jinak se to nevyplatilo.
microlan
Reputace:2
Aha, tak když to zapojím bez přívodu DS a bojler budu přepínat relátkem za měničem tak, že pokud nebude nahřátý ze soláru zapne ho po 17. hodině na síť, jen na 3 hodiny aby netopil ze sítě po večerním sprchování. Dám relé a uvidím.
Soban
Reputace:316
Při jakémkoliv solárním napájení pokud to nestačí tak ty klony axperta na doplnění výkonu použijí baterky.
A obejít to nejde jak nastavíš aby se to přeplo do bypasu, napětím třeba na baterce tak pak solární energie pouze nabíjí baterku, a výstup je propojen relé na DS.
Jedinou vyjímkou je snad king protože tam to prochází AC-DC-AC vždy takže tam zbytek může tahat z DS ovšem nevím to jistě kinga nemám. Skontroluj návod zda se tam o tom něco dočteš https://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs ... 1_5-CZ.pdf
10055
Reputace:8
microlan píše:
tohle je taky ošidný, protože v okamžiku kdy slunce nebude dost spadne do owerloadu a provede se restart takže se ti může stát že ten měnič odpravíš jenom na tomhle
nedělal bych to
ACDC
Reputace:12
Pokud to dopadne, zítra zajedu pro 7ks 500W panelů. Ty v klidu namontujem, měnič přijde později, ten pak zapojíme a jsem dohodnut s dodavatelem a přece jen dáme nakonec LiFe. Mám domluveno vše s nima v klidu probrat. Odpovědět na provoz V TN-C neuměli, v návodech to není. Takže jedině změřit N IN - N OUT zda má nula ohm. Není mi jasné, jak by tam mohla být impedance, která by zhoršila odpor smyčky. Taky strašili s přetoky, ale nevím jak by je ČEZ poznal. A před měnič na vstup ze sítě vložit stykač, který odpadne při výpadku sítě. Pro sichr.
Soban
Reputace:316
U měničů se odpojuje většinou i N prostě není to v měniči spojené jde to přes relátka na elektroniku....
Přetoky pozná jednoduše, koukne na elektroměr :-)
Pokud ti to montuje firma tak si to nech oficiálně připojit a pak tě přetoky netrápí.
ACDC
Reputace:12
Koukne na elměr? Při odečtu? Normální ne čtyřkvadrantový elektroměr je snad neměří.
Ten N mne štve. Přece spoustu lidí, nebo dost, má TN-C. To je pak solar k ničemu. Jestli je tam relé, dobrá, pak při zapnutí invertoru sepne. Ale to lze překlenout. Že by snímalo proud v nule u jednofáze? Na co. Brácha má třífáz od ČEZ a montérům to bylo jedno, funguje to. Jsem domluven s dodavatelem až přijdou měniče (který chci) dáme pod napětí a zkusíme zda tam sepne relé a vím. Panely jsem dovezl, naprosto profi jednání, ochota. Kolik chceš příchytek, kolik spojek, kabelu tohle je dobrý tohle ne. Málo takových firem. Na měnič a AKU žádná záloha.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot]
