panel naležato, 5% sklon k severu, malý výkon
- Reputace: 6
Tak jsem položil pokusně 7 nových panelů po 450Wp spojených do serie na plochou střechu lehce skloněnou k severu a v současné době kolem poledne dávají jen 2kW výkonu z celkového 3,1kWp nemůže být nějaký vadný ? nebo to tak je v pořádku ?
kabel jsem použil z prodlužky, pak zdvojil pro jistotu, úbytek napětí zanedbatelný, takže kabel můžu vyloučit
dík
dík
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
- Reputace: 232
Re: panel naležato, 5% sklon k severu, malý výkon
No ono taky záleží na baterce a mppt regulátoru.
Máš regulátor který může dodat 60A do baterky? Je baterka vybitá? Nebo máš na měniči odběr 3kW aby ho panely mohly někam dodat?
Mě 2kW pole v poledne dodávalo 150W výkonu - pouze spotřeba běžících spotřebičů, baterka na 100%.
Ráno dodávaly 800W
Ráno dodávaly 800W
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- sindyk
- Reputace: 50
Já mám 3,04 kWp ve sklonu 7°na JZ a dnes jsem měl spičku 2,2 kW. Kombinace špatně ochlazovaných panelů v ne moc optimální orientaci klidně takový pokles udělá. Když je zataženo a najednou vyleze slunko, tak mi to udělá 2,72 kW.
- Reputace: 6
mám easun 5,5kW umí i 5kW pole 80A dobíjení, mám nastaveno 60A do 15kWh baterky, ale neteče víc jak 30
pustil jsem bojler, myčku a klimu a hned tam bylo 5kW výkonu měniče a z mppt šlo pořád jen 2kW
i když byla baterka na polovině, tak taky 2kW z mppt
- Reputace: 232
No tak je vypodlož aby byly otočené na jih kolik budou dávat.
- Reputace: 11
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
ZdZ tebe je ťažko niečo poradiť. Aj tak si spravíš podľa svojho úsudku
- Reputace: 6
kdepak, bez rad bych se vůbec nikam neposunul, jen je potřeba trochu času, aby se to utřídilo
- Reputace: 6
Funguje tady dopad světla pod úhlem jako rozklad sil ? Když svítí pod 60° tak cotg60 = 0,57 a tím vynásobím kWp a mám výsledek, takže z 3,2kWm bych dostal 2kW a to by tak sedělo.
- Reputace: 674
Samozřejmě, že funguje. Panel pracuje jedině s energií, která na něj dopadá - něco je rozptýlené světlo, ale to hlavní je přímo od slunce.
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Známá stránka:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Záložka DAILY DATA
Month July
On Fixed Plane:
[x] Irradiance
Slope: 5
Azimut: 180
Visualize Result
dostaneš maximum 600 W/m2 (dohromady přímé a difůzní světlo)
Panely 3150 W při 1000W/m2 při 600 W/m2 to odpovídá 1890 W
Samozřejmě v té simulaci je "průměrná oblačnost", takže se to může něco lišit. Další malý rozdíl udělá teplota. Jinak ale ti ten výkon odpovídá
Záložka DAILY DATA
Month July
On Fixed Plane:
[x] Irradiance
Slope: 5
Azimut: 180
Visualize Result
- Reputace: 6
tak už jsem v klidu, dík
- Reputace: 154
Já je mám na JJZ se sklonem max 5cm/m délky panelu, je to 450Wp JA solar 4S2P a před chvílí byla špička přes 3940W a bývá to často přes 3500W, výroba denně cca 15-18kWH, když se hodně vytěžuje, tak i 19-20kWh není problém.sindyk píše:Já mám 3,04 kWp ve sklonu 7°na JZ a dnes jsem měl spičku 2,2 kW. Kombinace špatně ochlazovaných panelů v ne moc optimální orientaci klidně takový pokles udělá. Když je zataženo a najednou vyleze slunko, tak mi to udělá 2,72 kW.
k 31.1.2025 12400kWh
- sindyk
- Reputace: 50
To se mi zdá trochu mnoho takřka 4 kW
Beru, že MPPT je Victron a já mám jen Axpert, tak těch 3500 W bych věřil, ale toto? Ten sklon je pouze asi 3°?
- Reputace: 154
Nekecám, mrkni na fotosindyk píše:To se mi zdá trochu mnoho takřka 4 kW
- Reputace: 6
Dneska pro změnu prší a mám s bídou 800W z 8 kWp.
- Reputace: 154
Tak dnes 4054W z 3,6kWp JA Solar, sklon cca 3 stupně naležato, venku chladno, tak to vyskočilo až k omezení proudu MPPT 65A, musím přidat na 70A.sindyk píše:To se mi zdá trochu mnoho takřka 4 kW
- Reputace: 154
- Reputace: 6
tak to nechápu, mě to dává z 8KWp pole naležato maximálně 6,8kW v poledne
- sindyk
- Reputace: 50
Řekl bych, že to jsou bifacial panely, je pod nima dost místa a světlá střecha, tak trochu toho světla možná pochytají odrazem zezadu a nebude tam takový teplo jako na mojí černý plechový střeše.
- Reputace: 6
mě to pokusně leží na šedý plastový střeše a část na prknenný terase, hnědý
asi trochu pomůže až to nakloním a bude to zezadu větrat
- 7 Odpovědi
- 1299 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Prodám malý FV panel 12-27V cca 60 W 92.5 x 31.8 cm
od ca266054 » » v Fotovoltaické panely
- 1 Odpovědi
- 722 Zobrazení
Poslední příspěvek od ca266054
Malý panel k chlazení piva s natáčením na slunce
od Pivorád 12 » » v Ostrovní elektrárny
- 31 Odpovědi
- 5454 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
Malý pomocný panel na výpočet maximálneho výkonu panelov
- 4 Odpovědi
- 815 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
Monokryštalický panel + 44 % nad nominálny výkon
od vlkazajac » » v Fotovoltaické panely
- 21 Odpovědi
- 1428 Zobrazení
