Jak ideálně využít 4x550Wp pro ohřev vody s 2,2 kW spirálou
Diskuze se zaměřuje na optimální využití čtyř solárních panelů 550Wp pro ohřev vody v bojleru se spirálou 2,2 kW bez použití baterií. Uživatelé radí s orientací panelů, vhodným napětím a nastavením MPPT regulátoru, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Doporučují také řešení s přepínacími termostaty a bezpečnostními prvky pro spolehlivý provoz.
Pahra
Poraďte mi, prosím.
Mám 4 panely 550W, Vmp-41,8V, 13,16A a chci je umístit směr JJV ve sklonu 40 stupňů na zahradní domek.
Chtěl bych je využít pouze pro ohřev v bojleru Dražice se spirálou 2,2 kW a nechci baterky.
Je nějaké jednoduché a účinné řešení s mppt bez nutnosti rozšíření z důvodu nižšího napětí? Nemám tam už místo.
Děkuji předem.
Děkuji předem.
- Reputace: 306
Re: Jak ideálně využít 4x550Wp pro ohřev vody s 2,2 kW spirá
bell ovšem 4*41.8=167V nevím jak moc to bude pak fungovat..
Chtělo by to přidat panely aby dávaly těch 250V
- Reputace: 940
Nadeta a nechat udělat spirálu na patřičný výkon/napětí. Bel se na nižší napětí nastavit dá.
A pokud chceš i zálohu sítí, tak nejideálnější dvojitá spirála, třeba 230V/1kW a 130V/1kW, a dva termostaty. Nízká teplota na jednom s čidlem co nejvýše v trubičce ze sítě, vysoká teplota na druhém s čidlem dole v trubičce z BELu. Plus samozřejmě havarijní termostat(y).
Ještě musíš dokoupit mixér a nejlépe i termostatickou baterku, aby se někdo nespálil, až mu tam místo 40°C poteče 80° C, což je technické maximum toho bojleru.
Pahra
Nejbližší místo, kam by se daly doplnit panely na požadovaných 250V je cca 25 m vzdálená střecha orientovaná na JZSoban píše:bell ovšem 4*41.8=167V nevím jak moc to bude pak fungovat..
Pahra
Moc díky.cipis píše:Nadeta a nechat udělat spirálu na patřičný výkon/napětí. Bel se na nižší napětí nastavit dá.
- Reputace: 940
Takhle nějak před učesáním to mám já, použil jsem na tu FV část spirály přepínací termostat (Eika v02), takže jak to nahřeje spirálu, tak to pošle dál (žebřík v koupelně). Použil jsem samostatné havarijní termostaty. A nemám tam ještě dotažený pořádný žz vodič ...
Mojm10
- Reputace: 6
Vyborne, takhle to ma vypadat.
Co se tyce napeti, nejlepsi je nechat si udelat teleso na miru, tedy na tech 130V v pripade techto 4 panelu v serii.
A samozrejme jde i dvouokruhove na DS, treba jen 800W.
- Reputace: 1043
nech tu spirálu na 120V, nejsou dycky ideální podmínky, a když je teplo, klesá VOC. Směrem dolů to siton/bel doreguluje, nahoru ne...
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot]
