Počasí
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Počasí
007ToMMaS píše:
Aké je u vás počasie? ;) u nás nakydalo minimálne 10 cm snehu. Takže žiadna sláva :D
naposrání :roll: uz toho mam plne zuby :/ Takto si predstavuju pocasi...
ixo
Reputace: 23
Re: Počasí
Nový příspěvek od ixo »
U nás minimálne 15... Veru žiadna sláva... Už sa neviem dočkať normálneho slnka. Odkedy prevádzkujem elektráreň (cca október 2012), slnko moje panely ani riadne nevideli.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Počasí
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Moje si ho tiež moc neužili ale niekedy užili a plakali nad tým že všetku energiu nespotrebujem. Ale to sa dúfam čoskoro zmení :twisted:
3,2kWp REC320NP - juh
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Počasí
Nový příspěvek od Lui »
Ja sa nesťažujem...pre mňa za mňa aj dva týždne môže byť tma,a aj tak mi všetko pôjde bez siete...... :mrgreen:
fukuši
Reputace: 12
Re: Počasí
Nový příspěvek od fukuši »
Za poslední 4 dny celkem 10KW takže mizérie mizerná!!!(1740Wp)
20,5 kWp FVE +90 Trubic
atom
Reputace: 8
Re: Počasí
Nový příspěvek od atom »
Tak není to tak hrozné, sice přebytky nejsou, ale už je to mnohem lepší než leden/únor. Zatím máme dost času vyladit systémy tak aby nám zvládaly budoucí příděl jarního *sun* .
Tristar datalog 29-03-2003 / 8x220Wp (1760)
bert
Reputace: 11
Re: Počasí
Nový příspěvek od bert »
Ja sa tiež nesťažujem. Ak nie je denná spotreba okolo 6kWh vykrytá z panelov, brigádujú batérie. V priemere sa to stíha dobiť a aspoň nie sú také veľké prebytky. Na spotrebovávaní prebytkov intenzívne pracujem a lež sa vyčasí, by som chcel byť pripravený. Len dúfam, že tú snežnú lopatu v apríli už nepoužijem, tak ako dnes (20cm).
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
vata
Reputace: 93
Re: Počasí
Nový příspěvek od vata »
U nás na Vysočině bída :(
Březen je prozatím méně než loni... Dnes opět sněhová kalamita - ometání panelů, uklízení sněhu, řetězy na auto, deprese...
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Počasí
Parada... Odhrnes snih z panelu a nez dojdes na konec, tak to co si zhrnul na zacatku je zas zapadane .. ja se na to ..... ::facepalm:: ::facepalm:: ::facepalm::
Edit: vyresil jsem si ze dvou dlouhych rovnych plastovych trubek (50ka trubka na odpady) a stareho smetaku uplne luxusni "teleskopickou" tyc - dosahne i na horni panely = nemusim lozit na zebrik. A to jsem si myslel ze uz ji letos nebudu potrebovat... :roll:
fukuši
Reputace: 12
Re: Počasí
mypower.cz píše:
Bylo by možné dát foto toho teleskopu?Taky jsem to šel ometat a 31W náhle 360W a to sněží.Ale přemýšlím o tom ometání hadicí s vodou s jímky na deštovku.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Počasí
Klasika 50ka plastovka - k sehnani v kazdem baumaxu/obi - dve spojene do sebe ty uplne nejdelsi co jsou k sehnani. Kolik to ma ? Asi 2 metry ? Tak dve maji 4 metry a na konci mam pripevneny smetak ... :D
Obrázek
fukuši
Reputace: 12
Re: Počasí
mypower.cz píše:
Obrázek
Možná se to dělá i v 5 ti metrovce.Ten smeták je i s dřevěnou násadou ?tak dosah cca 5m?Ten teleskop teda není teleskop ale skládačka bez těsnění?
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Počasí
Je uplne jedno co tam dame na konec .. trebas ryzak, prkynko, cokoliv co je po ruce... s nasadou / bez nasady, uplne jedno, hlavne aby to bylo prakticke, nebylo to tezke, dalo se s tim manipulovat v konkretnich podminkach, abychom toho co nejmene znicili (nema vyznam rezat smetak s nasadou napevno) a bylo to rozebratelne a pouzitelne i pro jine ucely, protoze to budeme potrebovat jenom v zime jako nouzovku. Teleskop - jasné .. proto v uvozovkach :)
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Počasí
Nový příspěvek od LIX »
Pred chvílou som dával dole sneh prídem za 10 minut a je tam nafúkaný zasa. Rozmýšlam či nespojím na chvílu panele do skratu nech sa trocha zahrejú a nech to kĺže.
pkougl
Reputace: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od pkougl »
To si myslim vubec nepomužete, jelikož budou generovat proud prakticky stejný jako když to pouštíte do baterií, tudíš nebudou více "topit", to byste do nich naopak musel pouštět zvýšené napětí aby začali topit ale s tim opatrně abyste je neodpalil, raději bych se na to vyprd apočkal na konec šnežení :( . Pavel
MareC3k
Reputace: 56
Re: Počasí
Nový příspěvek od MareC3k »
Dnes je to hnus, u nas aspon nesnezi, ale prsi cely den a je tma ako keby bolo vecer. 2000Wp vyrobilo 0.5kWh :(
abrams
Reputace: 427
Re: Počasí
Nový příspěvek od abrams »
je to humus ... že už je letní čas , ale veňku furt zimní nečas ::cry2:: .
0,5kWh z 2kWp není tak špatný ... já mám 0,74kWh z 4kWp a kolegovi se jeho 9kWp dnes ani neprobralo k činnosti (0,0kWh) :uh: . Zato můj ostrov 125Wp na který dosáhnu z vykýře čistím co chvíli a do teď vypotil 58,3Wh (0,466,4kWh / 1kWp) ale beztak z *batt* odteče víc než přiteklo :( .
Teda , jako jeden z mnoha sta-tisíců živočišných druhů děláme řádnej bordel , že ? :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
ixo
Reputace: 23
Re: Počasí
Ja som pod tlakom mrakov musel už pred pár dňami prebehnúť z môjho ostrova na pevninu verejnej siete... :roll: Ale - raz to slnko musí prísť! ;)
JiříK
Reputace: 70
Re: Počasí
Nový příspěvek od JiříK »
Já to pro dnešek vzdal. Dopoledne umetl. Pak odjel, před hodinou se vrátil a je to to samé. Takže udělám až ranní rozcvičku. Má býti oblačno, beze srážek. :?: Baterky budou večer prázdné do mrtě... :hell:
fukuši
Reputace: 12
Re: Počasí
V 8 hod jsem to ometl a pak jsem se na to vykašlal a 1730Wp 2,1KW a to sem tam sněžilo tak asi to roztávalo nebo nevím co se tam dělo ale celkem překvapení.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Paulob, TomHC a 0 hostů
