Počasí
Uživatelé diskutují o vlivu počasí na výkon solárních panelů během zimy a zatažených dnů. Sdílejí zkušenosti s různými sklony panelů, kdy panely naležato lépe využívají rozptýlené světlo, zatímco strmější úhly jsou efektivnější za jasného počasí. Zmiňují také problémy s nízkým napětím baterií a dlouhými obdobími bez slunce, přičemž doporučují přidání panelů a baterií pro lepší soběstačnost.
- Reputace: 522
Re: Počasí
naposrání007ToMMaS píše:Aké je u vás počasie?u nás nakydalo minimálne 10 cm snehu. Takže žiadna sláva
- ixo
- Reputace: 23
Re: Počasí
U nás minimálne 15... Veru žiadna sláva... Už sa neviem dočkať normálneho slnka. Odkedy prevádzkujem elektráreň (cca október 2012), slnko moje panely ani riadne nevideli.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: Počasí
Moje si ho tiež moc neužili ale niekedy užili a plakali nad tým že všetku energiu nespotrebujem. Ale to sa dúfam čoskoro zmení
3,2kWp REC320NP - juh
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Ja sa nesťažujem...pre mňa za mňa aj dva týždne môže byť tma,a aj tak mi všetko pôjde bez siete......
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
fukuši
- Reputace: 12
Re: Počasí
Za poslední 4 dny celkem 10KW takže mizérie mizerná!!!(1740Wp)
20,5 kWp FVE +90 Trubic
atom
- Reputace: 8
Re: Počasí
Tak není to tak hrozné, sice přebytky nejsou, ale už je to mnohem lepší než leden/únor. Zatím máme dost času vyladit systémy tak aby nám zvládaly budoucí příděl jarního
/ start 05/2012 s 440Wp.
bert
- Reputace: 11
Re: Počasí
Ja sa tiež nesťažujem. Ak nie je denná spotreba okolo 6kWh vykrytá z panelov, brigádujú batérie. V priemere sa to stíha dobiť a aspoň nie sú také veľké prebytky. Na spotrebovávaní prebytkov intenzívne pracujem a lež sa vyčasí, by som chcel byť pripravený. Len dúfam, že tú snežnú lopatu v apríli už nepoužijem, tak ako dnes (20cm).
Prajem všetkým veľa slnka.
- vata
- Reputace: 93
Re: Počasí
U nás na Vysočině bída
Březen je prozatím méně než loni... Dnes opět sněhová kalamita - ometání panelů, uklízení sněhu, řetězy na auto, deprese...
- Reputace: 522
Re: Počasí
Parada... Odhrnes snih z panelu a nez dojdes na konec, tak to co si zhrnul na zacatku je zas zapadane .. ja se na to .....
Edit: vyresil jsem si ze dvou dlouhych rovnych plastovych trubek (50ka trubka na odpady) a stareho smetaku uplne luxusni "teleskopickou" tyc - dosahne i na horni panely = nemusim lozit na zebrik. A to jsem si myslel ze uz ji letos nebudu potrebovat...
fukuši
- Reputace: 12
Re: Počasí
Bylo by možné dát foto toho teleskopu?Taky jsem to šel ometat a 31W náhle 360W a to sněží.Ale přemýšlím o tom ometání hadicí s vodou s jímky na deštovku.mypower.cz píše:Parada... Odhrnes snih z panelu a nez dojdes na konec, tak to co si zhrnul na zacatku je zas zapadane .. ja se na to .....![]()
- Reputace: 522
Re: Počasí
Klasika 50ka plastovka - k sehnani v kazdem baumaxu/obi - dve spojene do sebe ty uplne nejdelsi co jsou k sehnani. Kolik to ma ? Asi 2 metry ? Tak dve maji 4 metry a na konci mam pripevneny smetak ...
fukuši
- Reputace: 12
Re: Počasí
Možná se to dělá i v 5 ti metrovce.Ten smeták je i s dřevěnou násadou ?tak dosah cca 5m?Ten teleskop teda není teleskop ale skládačka bez těsnění?mypower.cz píše:Klasika 50ka plastovka - k sehnani v kazdem baumaxu/obi - dve spojene do sebe ty uplne nejdelsi co jsou k sehnani. Kolik to ma ? Asi 2 metry ? Tak dve maji 4 metry a na konci mam pripevneny smetak ...
- Reputace: 522
Re: Počasí
Je uplne jedno co tam dame na konec .. trebas ryzak, prkynko, cokoliv co je po ruce... s nasadou / bez nasady, uplne jedno, hlavne aby to bylo prakticke, nebylo to tezke, dalo se s tim manipulovat v konkretnich podminkach, abychom toho co nejmene znicili (nema vyznam rezat smetak s nasadou napevno) a bylo to rozebratelne a pouzitelne i pro jine ucely, protoze to budeme potrebovat jenom v zime jako nouzovku. Teleskop - jasné .. proto v uvozovkach
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Počasí
Pred chvílou som dával dole sneh prídem za 10 minut a je tam nafúkaný zasa. Rozmýšlam či nespojím na chvílu panele do skratu nech sa trocha zahrejú a nech to kĺže.
pkougl
- Reputace: 38
Re: Počasí
To si myslim vubec nepomužete, jelikož budou generovat proud prakticky stejný jako když to pouštíte do baterií, tudíš nebudou více "topit", to byste do nich naopak musel pouštět zvýšené napětí aby začali topit ale s tim opatrně abyste je neodpalil, raději bych se na to vyprd apočkal na konec šnežení
. Pavel
MareC3k
- Reputace: 56
Re: Počasí
Dnes je to hnus, u nas aspon nesnezi, ale prsi cely den a je tma ako keby bolo vecer. 2000Wp vyrobilo 0.5kWh
- Reputace: 427
Re: Počasí
je to humus ... že už je letní čas , ale veňku furt zimní nečas
0,5kWh z 2kWp není tak špatný ... já mám 0,74kWh z 4kWp a kolegovi se jeho 9kWp dnes ani neprobralo k činnosti (0,0kWh)
. Zato můj ostrov 125Wp na který dosáhnu z vykýře čistím co chvíli a do teď vypotil 58,3Wh (0,466,4kWh / 1kWp) ale beztak z
odteče víc než přiteklo
Teda , jako jeden z mnoha sta-tisíců živočišných druhů děláme řádnej bordel , že ?
- ixo
- Reputace: 23
Re: Počasí
Ja som pod tlakom mrakov musel už pred pár dňami prebehnúť z môjho ostrova na pevninu verejnej siete...
Ale - raz to slnko musí prísť!
JiříK
- Reputace: 72
Re: Počasí
Já to pro dnešek vzdal. Dopoledne umetl. Pak odjel, před hodinou se vrátil a je to to samé. Takže udělám až ranní rozcvičku. Má býti oblačno, beze srážek.
Baterky budou večer prázdné do mrtě...
fukuši
- Reputace: 12
Re: Počasí
V 8 hod jsem to ometl a pak jsem se na to vykašlal a 1730Wp 2,1KW a to sem tam sněžilo tak asi to roztávalo nebo nevím co se tam dělo ale celkem překvapení.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: betmen, Bing [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE a 1 host
