Drzaky na profil
Uživatelé na fóru řeší dostupnost držáků na profil pro starší solární panely s 50mm rámem. Diskutují možnosti nákupu v Česku, alternativní řešení s Omega profily a praktické tipy na montáž, aby se předešlo poškození střechy. Sdílejí zkušenosti s přichycením panelů a doporučují, jak vyřešit krajní a středové uchyty bez nutnosti dovozu z Číny.
jdobry
- Reputace: 6
Drzaky na profil
Zdar vsichni!
Nevite, kde by se dali v Cechach koupit 50mm, nebo stavitelne uchyty panelu na profil?
Potiz je, ze mam starsi panely s 50mm vysokym ramem. Takze bych potreboval neco jako na obrazku. Jenze v Cechach k nenalezeni a nerad si necham posilat tezke veci z Ciny, ale skoro to vypada, ze nemam na vyber.
Ten "stredovy" uchyt neni takovy problem, staci pouzit delsi sroub. Horsi sou ty krajni, tak je treba profil na "spravnou" velikost, nebo to nejak podivne podkladat.
Potrebuju 16 krajnich a 24 stredovych
https://s.click.aliexpress.com/e/_A60t65
https://s.click.aliexpress.com/e/_A6COGH
Neo
- Reputace: 37
Re: Drzaky na profil
Objednej Z držák 50mm tady:
https://www.ehlinik.cz/prichytka-z-pro- ... 00101.html
podle požadavku nařežou.
jdobry
- Reputace: 6
Dik za odpoved, tohle je perfektni reseni.
Kdyz jsem to zacal planovat, meli vyprodano a nenapadlo me se tam podivat znova.
- Reputace: 911
Kraje jdou udělat různě. Třeba je nadělat z Omega profilů - funguje oboje:
- Reputace: 930
Dobrá prasárna
Když už nouzovka, tak bych to přidělal šroubem skrz díru v profilu panelu do matky v nosném profilu.
- tomas
- Reputace: 243
To je asi provizorka (dle stříbrných příchytek na černém rámu) na furt dle pavučiny.
Neo
- Reputace: 37
- Reputace: 911
Kdepak, to je konečný stav. Než objednávat Z profil kvůli krajům, tak se to nařeže z Omegy, které se objedná o něco víc. Roky to funguje a pokud nastane problém, tak se to předělá. Matky v profilech jsou taky normální šestihranné.
Vodorovné profily nejsou vůbec kotveny skrz (plechovou) krytinu, ale vzhledem k nízkému sklonu střechy jsou pro 6 panelů na svých 6 metrech délky přichyceny k pomocné konstrukci jen na krajích. A aby se plechová střecha od profilů nepoškrábala, tak je do drážky profilu vtlačeno několik kusů hadice - byla na vyhození, takto našla nový život. Na jiné (obdobně řešené) střeše jsem místo hadice lepil zespodu nařezané zbytky polystyrénu, ale to bylo pracnější. I tak to po 4 letech nevyžadovalo opravu. Teprve pomocná konstrukce je přichycena k nosným trámům. Pro případ uragánu je to na několika místech přichyceno drátěnými oky, aby to neuletělo.
