Axpert a výkon panelů.
tranzistor
Nový příspěvek od tranzistor »
Zdravím příznivce fotovoltaiky. Chtěl jsem se zeptat zda má někdo zkušenost jak se chová Axpert při překročení povoleného příkonů z panelů. Mám Axpert 2kW výkon měniče a vstup z panelů 1500W. Doposud jsem provozoval 6×260W
směrované na jih. Na podzim jsem doplnil 3×325W směrované na západ, které jsou částečně zakryté z jihu. Mám obavy,
že v létě když je slunce vysoko a do baterií půjde okolo 50A jaké přetížení vydrží regulátor MPPT. Při provozování v záři,
byl někdy výkon z panelů až 1700W. Nemáte někdo s tím zkušenost ?, Děkují za odpověď.
moravak
Reputace: 4
Re: Axpert a výkon panelů.
Nový příspěvek od moravak »
Mám stejný problém s Axpert 3kW, 24V; na zimu jsem přidělal 2 panely, je to fajn, ale už teď, když to svítí jsem na 1600W z panelů. Dal jsem dotaz na Kolaříka z Ostr.el. a odpověď mně nepotěšila:
"důrazně doporučuji nepřekračovat nominálně povolený výkon. Chvíli by to fungovalo a časem by se měnič (součástky regulátoru) přehřály a poškodily".
Zřejmě tam není žádný omezovač výkonu na vstupu do Axperta.
Napadlo mně použít nějaký omezovač proudu. Napětí mně i při 1500W z panelů nepřekročí 70V (mám vždy 2 panely v serii a 4 dvojice paral. k sobě). 1 dvojici mám možnost odpojit jističem, ale to je nepraktické. Omezovač by měl držet max. 22A cca.
Tak třeba se nám někdo ozve.
Ať to svítí.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nikdy by som vedome nepreťažoval výkonovo, ale ani prúdovo regulátor. Jednoduché riešenia sú dve.
1/ Odkloniť tri pridané panely od ostatných do smeru, kde to dáva zmysel.
2/ Použiť tenšie vodiče ( 2,5 mm2 ??? ), ktoré progresívne obmedzia prúd z panelov hlavne pri silnom oslnení.
Správna voľba je pochopiteľne 1/.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Přidat regulátor. Otázka jaká je tam nainstalovaná baterie, aby nedocházelo při nabíjení k jejímu přetěžování.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
O kolko Wp si pretazil vstup Axperta?
Reputace: 297
Nový příspěvek od Soban »
Podle mě by se nic nemělo stát, prostě se ten výkon nevyužije.
Prostě nesmíš překročit napětí na svorkách když nebudou panely zatížené, aby se něco neprorazilo napětím v tom regulátoru.
Pak samozřejmě musíš mít nastavený MAX proud co může jít do baterky aby jsi neodrovnal baterku.
Nepředpokládám že by regulátor neměl nějaké obvody na kontrolu proudu a napětí a fungoval by stylem panely dají 100A a já mám nastaveno 50A ale budu tam prát 100A????
Jinak samozřejmě nic se nemá přehánět takže když je regulátor na max 50A tak k tomu asi nepřipojím panely co dodají 500A
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Aj podľa mňa by sa nemalo nič stať ( ale na 100 % to neviem ), menič si výkon oreže. Ja to tak mám cez zimu a niektoré dni ide s panelov aj cez 5 kW, ale pustí iba do 4 kW.
Tu som to rozoberal
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 5&start=40
Re: kuliho experimentálna koliba 10 kWp
Příspěvekod kuli » ned úno 13, 2022 1:02 pm
V sobotu ešte lepšia výroba 21,2 KWh. Nešlo mi do hlavy tie zuby na grafe, však tam nebol ani mráčik, tak to dnes testujem odpájaním stringov. Mám to na zimu zapojené všetko na jeden menič.
Keď to rozpojím na polovice tak mi dáva :
1 string 2,65 kW + 2 string 2,75 kW = 5,4 kW - 4,0 kW ( toľko dokáže spracovať menič na vstupe z PV t.j. - 80 A)
a 1,4 kW zostáva na streche zhruba od 10.00 do 14.00 hod.
Musím spojazdniť druhy menič, dúfam, že to Mppt regulátor vydrží. Vlastne si to orezáva, ale dosť pomaly reaguje a klesá až na 3,5 kW výkonu z panelov.
moravak
Reputace: 4
Já mám u Axperta max. 1500W z panelů. Odhadem při max.oslunění v létě by to nemělo překročit 1800W. T.j. překročení o cca. 20%. To by snad nemělo nic udělat. Počítám, že tam mají "vatu" obecně jako u všeho, co je limitováno. Výtah se taky neutrhne když tam bude o 20% větší zátěž.
zamos
Nový příspěvek od zamos »
Otevrel jsem si na to vlakno. Mam strechu 60dg na z. Zvladne Aexpert 5000w panely 7200W. Kdyz vezmu ze na zapde je o 20% menetj. 5800w. Resp bude tam realne takovy max vykon z panelu? Diky zaradu
teapack
Reputace: 4
Nový příspěvek od teapack »
Jaké má MPPT? Třeba klasický King ma nízkonapěťové - ten zvládá 4000W, King II má vysokonapěťové MPPT a zvládne 6000W.
Připojit můžeš panelů klidně víc, jen je třeba pohlídat limity vstupu (proud a napětí).
zamos
teapack píše:
Takže nějakých 10% navrch ve výkonu panelů bude v pohodě? Napětí na panelech a proud bude mít rezervu určitě.
teapack
Reputace: 4
To by měl zvládnout, já měl na PIP-5048MKX s 6000W regulátorem pověšeno 7200Wp panelů. (9P2S 400Wp na JJZ se sklonem 45°)
zamos
Ještě dotaz na montáž, můžu namontovat panely s předstihem než mně dojdou všechny díly'? A dráty mít zakončené v odpojovači? Nebo je lepší počkat (např měsíc nebo dva) a montovat to vše naráz?
Díky
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
zamos píše:
Díky
Jestli máš jasno kde bude strojovna a dotažené přívody od panelů, tak určitě dle počasí udělat pokud máš všechen montážní materiál pro ty panely.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 878
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Určitě si to už nachystej, protože se pak stejně něco posere a nebudeš stíhat. Samozřejmě, že za předpokladu, že už víš, co kam a jak.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
