Kolísavý výkon panelů
Diskuze se zaměřuje na problém kolísavého výkonu solárních panelů a vhodného napětí pro MPPT měniče. Uživatelé řeší, zda je nízké napětí panelů způsobeno teplotními vlivy nebo nedostatečným počtem panelů. Doporučuje se zvýšit počet panelů, aby se dosáhlo optimálního napětí nad 150 V pro správnou funkci měniče a stabilní výkon.
azamo
Mám takový zvláštní problém s výkonem panelů .
Měnič MPP solar U3624GK
Panely Regitec 415wp jmenovité napětí 31,6 , 5x takže 158V celkem
měnič má
Start-up Voltage 150Vdc +/- 10Vdc
PV Array MPPT Voltage Range 120~450Vdc
Je to jen problém měření ,nebo mám nízké napětí ?
Mám na cestě ještě pět panelů pak budu na 316V
Nebo je tam nějaká zrada ?
Kabely mám 6mm v tom by to nemělo být .
měnič má
- Reputace: 950
Re: Kolísavý výkon panelů
To je spis problem s vypoctem;-)
150+10 je 160, takze v plusove toleranci ti to nenajede, kdyz mas 158.
Mas to proste na hrane, chce to o panel vice.
azamo
Tak nějak jsem si to myslel ,že je to na hraně a proto to tak lítá .
Počkám na těch dalších pět panelů a snad bude po problému .
Díky.
Díky.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Co baterka? Mi to takhle lítá, když je skoro nabitá, jak se snaží uregulovat konstantní napětí při bulku. Jinak souhlasím s cipisem, že tam minimálně jeden panel chybí, a když nebude moc sluníčka, tak i mých 8 kousků je na hraně, protože regulátory v těch kombi krabicích jsou nic moc a kus od kusu se chovají všelijak.
PetrDubi
- Reputace: 324
Ono u těchhle MPPT (150-450V) bývá doporučované jako minimum pro bezproblémový provoz jmenovité napětí 200V ale raději o něco víc - to jsou zkušenosti lidí, kteří to zkoušeli provozovat na napětí kolem 150-170V a potom byli donucení přidat ještě nějaký panel. Holt těch 150V je výrobcem udávané jako minimum pro fungování MPPT, ale ten regulátor při tom napětí moc nefunguje..
Já mám MPPT 90-450V a panely naprázdno 230V a při zátěži je drží kolem 170-190V, takže pro můj regulátor v pohodě, ale pro ten tvůj by to taky asi nebylo ideální i když by to za rozumných podmínek asi fungovalo líp než s tvýma panelama.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Ano, ale při 25°C. Když je trochu teplo, svítí a nefouká, můžou mít klidně o 30 stupňů víc. A ty panely mají pro napětí koeficient -0.275%/℃, takže ne 158V, ale 145V. Mám to správně?azamo píše:jmenovité napětí 31,6 , 5x takže 158V celkem
azamo
Baterka na to žádný vliv nemá , chová se to stejně i když je vybitá .sindyk píše:Co baterka? Mi to takhle lítá, když je skoro nabitá, jak se snaží uregulovat konstantní napětí při bulku. Jinak souhlasím s cipisem, že tam minimálně jeden panel chybí, a když nebude moc sluníčka, tak i mých 8 kousků je na hraně, protože regulátory v těch kombi krabicích jsou nic moc a kus od kusu se chovají všelijak.
Do týdne snad bude dalších pět panelů a pak to doufám bude ok.
azamo
To je dost možné ,když je horko tak se to kolísání ještě zhoršuje .Kostěj píše:Ano, ale při 25°C. Když je trochu teplo, svítí a nefouká, můžou mít klidně o 30 stupňů víc. A ty panely mají pro napětí koeficient -0.275%/℃, takže ne 158V, ale 145V. Mám to správně?azamo píše:jmenovité napětí 31,6 , 5x takže 158V celkem
- Reputace: 950
Však si vyjeď graf napětí panelů, to jde, ne?
Prostě máš málo
Prostě máš málo
