INA219 + mereni napeti 50-55V/proudu 100A
Diskuze se věnuje měření napětí v rozsahu 50-55V a proudu až 100A pomocí modulu INA219 a dalších komponent. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby zapojení, včetně použití bočníků, galvanického oddělení a alternativních senzorů jako ACS758 nebo WCS1600. Důraz je kladen na přesnost měření a možnosti integrace s dalšími zařízeními jako EPEVER nebo ADS1115.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: INA219 + mereni napeti 50-55V/proudu 100A
Nový příspěvek od PetrDubi »
Spíš se používá zpracování v nějakém PLC, smart home systému a podobně.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
maxus_aurelius píše:
takže to chce i tak použít nějaké arduino/ESP k převodu - rozumím tomu dobře?
zalezi k prevodu na co. Pokud to neco umi modbus tak ne. Treba Home Assistant to umi a neni nic potreba. V node red nevim a jine veci netusim :)
maxus_aurelius
Reputace: 1
Nový příspěvek od maxus_aurelius »
Jidole píše:
zapojení esp => Převodník MAX485 s přepěťovou ochranou (TTL na RS-485) => epever mám vyřešené, můžu poradit.
neměl byste někdo prosím nákres zapojení, včetně zapojení do RJ45 do EPEVERu?
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html
maxus_aurelius
Reputace: 1
Jidole píše:
ano, data získávám najednou.
Data ale vyčítám přes Node-red, když píšeš ino, předpokládám máš kód v Adruinu, že? To buhužel neposloužím.
Moje řešení z 90% vychází z tohoto https://github.com/AdamWelchUK/NodeRedE ... dv0.2.json
Neobsahuje ale měnič, je dělaný pouze pro regulátor. Funkce pro měnič jsem přidal formou copy&paste.
Případně můžu někam uploadnout celý můj kód, za který ale neručím.
Přikládám definici modbus protocolu pro měnič.
mohl bys prosím zveřejnit kód pro vyčítání dat z měniče pomocí noderedu? Z regulátoru se mi to podařilo, ale měnič se brání zuby nehty :(
píše mi to takovouto chybu:
Kód: Vybrat vše
Error: Modbus exception 2: Illegal data address (register not supported by device)
případně:
Kód: Vybrat vše
Error: Client Not Ready To Read At State init
9,77 kWp
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A jaku pouzivas adresu ?
maxus_aurelius
Reputace: 1
např:
msg.payload = {
'fc': 4,
'unitid': 3,
'address': 0x3100,
'quantity': 18
9,77 kWp
maxus_aurelius
Reputace: 1
ale asi je nejaky problem ve spojeni s clientem MODBUS - zkousel jsem zmenit vsechny mozne paramentry a nic :(
9,77 kWp
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
skus 0x3500
maxus_aurelius
Reputace: 1
to taky neprojde - nevim co je spatne na tomto nastaveni, ale nepripoji se :(
9,77 kWp
maxus_aurelius
Reputace: 1
když připojím kabel k notebooku a použiju ofiko program, tak měnič normálně komunikuje, ale přes raspi a nodered ne - na stejném kabelu je "pověšený" i regulátor a ten posílá data vpořádku
EDIT:
tak komunikace už jde, ale stále návratový kód:
Kód: Vybrat vše
unitId: 3
error: "Error: Modbus exception 2: Illegal data address (register not supported by device)"
zkoušel jsem různé adresy: address': 0x3100, 0x3300, 0x3500, 0x9000 ...
máte to někdo proti EPEVER měniči rozchozené a funkční?
9,77 kWp
skopec
Reputace: 9
Nový příspěvek od skopec »
u WEMOS
// ModBus Register Locations
#define LIVE_DATA 0x3108 // start of live-data
#define LIVE_DATA_CNT 8 // 8 regs
// just for reference, not used in code
#define DC_VOLTS 0x00
#define DC_AMPS 0x01
#define DC_POWER_L 0x02
#define DC_POWER_H 0x03
#define AC_VOLTS 0x04
#define AC_AMPS 0x05
#define AC_POWER_L 0x06
#define AC_POWER_H 0x07
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
PavelVe
Nový příspěvek od PavelVe »
Celkem mě zaujalo to řešení se zenerkou. Proč tam je?
Napřed jsem si říkal, proč to neřešit nějak neinvazivně, ale těch 100 A je celkem hodně, takže ta INA bude fajn.
Osobně bych to řešil bez zenerky, k INA se připojuje jen měřící odpor, max nějaký RC filtr k tomu.
Pak by bylo dobré tu INA galvanicky oddělit od zbytku systému a je to maximálně bezpečné.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
ESP32 + prevodnik na RS485 a https://esphome.io/cookbook/tracer-an.html = vyreseno ;)
PavelVe
lwq píše:
Jo tohle je vždy nejlepší řešení, když to jde napřímo vyčíst než něco bastlit :yes:
BigSandy
Nový příspěvek od BigSandy »
Není lepší misto té INA219 použit WCS1600?
https://aliexpress.com/item/1005004404064133.html
A pokud to chci mit přesnější, tak to hodit přes 16 bit břevodník adafruit ADS1115
Reputace: 479
BigSandy píše:
Tyhle hallova cidl ajsou dost nepresne. Vyssi rozliseni adc to uz podle me moc nezachrani. Mereni na bocniku je nejpresnejsi co se da. Ale samozrejme zalezi, jak presn eto chci. Pokud tak nejak od oka a abych mel trendy, tak tohle taky bude stacit
BigSandy
Reputace: 479
To je uplne stejnej shit. Bobuzel z aliexpress umocneny tim, ze ikdy zobjednam 50A verzi, nemam jistotu co prijde. Objednal jsem si 50A a podle kalibracnich konstant co jsme tam musel dat to byli tak 150A verze a jeste kdo vi jestli. S touhle zkusenosti tu nejsem sam.
Pokud to chce clovek presne bohuzel bociku se nevyhne.Da se udelat i takova cunarna ... nekdo to tu zminoval ... ze se napichne spendlikama kabel. Treba metr od sebe a to pak funguje jak ten bocnik.
BigSandy
Dik moc.
No tak teda bočník a ADS1115.
https://learnarduinonow.com/2015/05/11/ ... duino.html
Reputace: 1043
jenom si dovolím upozornit na nutnost galvanickýho oddělení, pokud je použito třeba víc bočníků a pod. jakejkoliv úbytek napětí na společném - úplně zmermomocní výsledek měření... Ale oddělení stačí ADUM1251+ B0505s. Tohle jsem taky zkoušel, a nakonec jsem se vrátil k INA3221 pro měření jednotlivejch akupacků, stringů a pod, INA228 bude u hlavního bočníku (diybms current shunt, desky objednány u číňana i s osazením).
