INA219 + mereni napeti 50-55V/proudu 100A
Diskuze se věnuje měření napětí v rozsahu 50-55V a proudu až 100A pomocí modulu INA219 a dalších komponent. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby zapojení, včetně použití bočníků, galvanického oddělení a alternativních senzorů jako ACS758 nebo WCS1600. Důraz je kladen na přesnost měření a možnosti integrace s dalšími zařízeními jako EPEVER nebo ADS1115.
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: INA219 + mereni napeti 50-55V/proudu 100A
Spíš se používá zpracování v nějakém PLC, smart home systému a podobně.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
zalezi k prevodu na co. Pokud to neco umi modbus tak ne. Treba Home Assistant to umi a neni nic potreba. V node red nevim a jine veci netusimmaxus_aurelius píše:takže to chce i tak použít nějaké arduino/ESP k převodu - rozumím tomu dobře?
maxus_aurelius
- Reputace: 1
neměl byste někdo prosím nákres zapojení, včetně zapojení do RJ45 do EPEVERu?Jidole píše:zapojení esp => Převodník MAX485 s přepěťovou ochranou (TTL na RS-485) => epever mám vyřešené, můžu poradit.
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html
maxus_aurelius
- Reputace: 1
Jidole píše:ano, data získávám najednou.
Data ale vyčítám přes Node-red, když píšeš ino, předpokládám máš kód v Adruinu, že? To buhužel neposloužím.
Moje řešení z 90% vychází z tohoto https://github.com/AdamWelchUK/NodeRedE ... dv0.2.json
Neobsahuje ale měnič, je dělaný pouze pro regulátor. Funkce pro měnič jsem přidal formou copy&paste.
Případně můžu někam uploadnout celý můj kód, za který ale neručím.
Přikládám definici modbus protocolu pro měnič.
mohl bys prosím zveřejnit kód pro vyčítání dat z měniče pomocí noderedu? Z regulátoru se mi to podařilo, ale měnič se brání zuby nehty
píše mi to takovouto chybu:
Kód: Vybrat vše
Error: Modbus exception 2: Illegal data address (register not supported by device)Kód: Vybrat vše
Error: Client Not Ready To Read At State init9,77 kWp
- Reputace: 287
A jaku pouzivas adresu ?
maxus_aurelius
- Reputace: 1
např:
msg.payload = {
'fc': 4,
'unitid': 3,
'address': 0x3100,
'quantity': 18
msg.payload = {
'fc': 4,
'unitid': 3,
'address': 0x3100,
'quantity': 18
9,77 kWp
maxus_aurelius
- Reputace: 1
ale asi je nejaky problem ve spojeni s clientem MODBUS - zkousel jsem zmenit vsechny mozne paramentry a nic
9,77 kWp
- Reputace: 287
skus 0x3500
maxus_aurelius
- Reputace: 1
to taky neprojde - nevim co je spatne na tomto nastaveni, ale nepripoji se
9,77 kWp
maxus_aurelius
- Reputace: 1
když připojím kabel k notebooku a použiju ofiko program, tak měnič normálně komunikuje, ale přes raspi a nodered ne - na stejném kabelu je "pověšený" i regulátor a ten posílá data vpořádku
EDIT:
tak komunikace už jde, ale stále návratový kód:
zkoušel jsem různé adresy: address': 0x3100, 0x3300, 0x3500, 0x9000 ...
máte to někdo proti EPEVER měniči rozchozené a funkční?
EDIT:
Kód: Vybrat vše
unitId: 3
error: "Error: Modbus exception 2: Illegal data address (register not supported by device)"máte to někdo proti EPEVER měniči rozchozené a funkční?
9,77 kWp
skopec
- Reputace: 9
u WEMOS
// ModBus Register Locations
#define LIVE_DATA 0x3108 // start of live-data
#define LIVE_DATA_CNT 8 // 8 regs
// just for reference, not used in code
#define DC_VOLTS 0x00
#define DC_AMPS 0x01
#define DC_POWER_L 0x02
#define DC_POWER_H 0x03
#define AC_VOLTS 0x04
#define AC_AMPS 0x05
#define AC_POWER_L 0x06
#define AC_POWER_H 0x07
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
PavelVe
Celkem mě zaujalo to řešení se zenerkou. Proč tam je?
Napřed jsem si říkal, proč to neřešit nějak neinvazivně, ale těch 100 A je celkem hodně, takže ta INA bude fajn.
Osobně bych to řešil bez zenerky, k INA se připojuje jen měřící odpor, max nějaký RC filtr k tomu.
Pak by bylo dobré tu INA galvanicky oddělit od zbytku systému a je to maximálně bezpečné.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
ESP32 + prevodnik na RS485 a https://esphome.io/cookbook/tracer-an.html = vyreseno
PavelVe
Jo tohle je vždy nejlepší řešení, když to jde napřímo vyčíst než něco bastlitlwq píše:ESP32 + prevodnik na RS485 a https://esphome.io/cookbook/tracer-an.html = vyreseno
BigSandy
Není lepší misto té INA219 použit WCS1600?
https://aliexpress.com/item/1005004404064133.html
A pokud to chci mit přesnější, tak to hodit přes 16 bit břevodník adafruit ADS1115
- Reputace: 479
Tyhle hallova cidl ajsou dost nepresne. Vyssi rozliseni adc to uz podle me moc nezachrani. Mereni na bocniku je nejpresnejsi co se da. Ale samozrejme zalezi, jak presn eto chci. Pokud tak nejak od oka a abych mel trendy, tak tohle taky bude stacitBigSandy píše:Není lepší misto té INA219 použit WCS1600?
BigSandy
- Reputace: 479
To je uplne stejnej shit. Bobuzel z aliexpress umocneny tim, ze ikdy zobjednam 50A verzi, nemam jistotu co prijde. Objednal jsem si 50A a podle kalibracnich konstant co jsme tam musel dat to byli tak 150A verze a jeste kdo vi jestli. S touhle zkusenosti tu nejsem sam.
Pokud to chce clovek presne bohuzel bociku se nevyhne.Da se udelat i takova cunarna ... nekdo to tu zminoval ... ze se napichne spendlikama kabel. Treba metr od sebe a to pak funguje jak ten bocnik.
BigSandy
- Reputace: 1043
jenom si dovolím upozornit na nutnost galvanickýho oddělení, pokud je použito třeba víc bočníků a pod. jakejkoliv úbytek napětí na společném - úplně zmermomocní výsledek měření... Ale oddělení stačí ADUM1251+ B0505s. Tohle jsem taky zkoušel, a nakonec jsem se vrátil k INA3221 pro měření jednotlivejch akupacků, stringů a pod, INA228 bude u hlavního bočníku (diybms current shunt, desky objednány u číňana i s osazením).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
