Pomoc pri rozšírení
luho2
Pomoc pri rozšírení
Ahojte nie som v tomto moc doma tak sa radšej opýtam aby som niečo nepokazil potreboval by som poradiť pri zväčšení mojej FE. Teraz tam mam zapojení menič MPP SOLAR PIP3024MSXE zo 4 panelmi Canadian Solar CS6K-280p zapojené 2S2P a k tomu olovené batérie zapojené na 24V ktoré chcem vymeniť za 24V lifepo4 batériu. A teraz to hlavné na strechu sa mi zmestí ešte 5 panelov chcel by som tam dať asi tieto Sunpro 370w alebo niečo lepšie ak poradíte https://www.eshopelektronika.cz/fotovol ... -celocerny
No a plánoval som najskôr doplniť stávajúce stringi na 2S3P a potom 3 zapojiť na nový menič ale le to asi nepôjde kvôli tým panelom tak budem musieť kúpiť asi silnejší menič a teraz neviem či je nejaký na ktorý môžem zapojiť 5 panelov alebo bude lepšie nahodiť iba 4 panely a zapojiť tie 2S2P a mohli by ste mi odporučiť nejaký lacnejší menič bud na tých 5 alebo 4 panely
Ďakujem za každú radu
Prikladám aj nejaké fotky co mám zapojené doma teraz
- Reputace: 297
Re: Pomoc pri rozšírení
Jde o to zda ti výkon toho měniče stačí?
Pokud ano netřeba kupovat celou krabici, stačí dokoupit regulátor na který připojíš panely a ten napojíš na baterku.
Takže pokud jsem to pochopil potřebuješ ještě zapojit 4 panely co nejdou přidat k tomu stávajícímu.....
Takže přidat něco takového.... https://www.i4wifi.cz/cs/266908-epsolar-tracer5415an na který připojíš ty panely co již nemůžeš dát k tomu co už máš.
luho2
Ďakujem za radu momentálne mi menič stačí takže ako ste písali stačí iba regulátor po pozreni sa na ne som sa rozhodol že tam dám asi tento https://www.i4wifi.cz/cs/266910-epsolar-tracer8415an
A pripojim naň 5 panelov to by malo stačiť
- Reputace: 287
AKo 5 ? 41.4 x 1,16 x 5 > 150 V.
- Lubik
- Reputace: 31
Budeš mít na střeše skoro 3kWp a do baterie ti poteče přes 100A.
Jsem si jistý že se jí to bude líbit ?
luho2
Práve preto píšem neviem čo je lepšie presne, viem si to zapojiť všetko ale moc sa v tom nevyznám takže bude lepšie teda dať iba 4 panely a zapojiť ich sériovo alebo 2S2P
Cez panely mám napojené čerpadlá v rybníku plus akvárium a stáli odber je cez 1kW niekedy panely nestíhajú tak preto to chcem rozšíriť
- Lubik
- Reputace: 31
4 panely 2p2s budou s vybraným regulátorem fungovat.
Nebo třeba dva regulátory Easun MPPT6048 a na jeden dát 2 panely a na druhý 3 panely
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Nebo koupit tady jeden makeskyblue:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=63&t=8798
Můžeš na něj zapojit také 4 panely 2s2p, co zamýšlíš. (Zvládl by jich 8 ks)
- Reputace: 297
Na ten můj regulátor můžeš připojit taky ty panely.
Problém právě může být ten proud co někteří psaly že ten typ ho neumí omezit a tím pádem může být problém s baterkou, její maximální proud.
luho2
Asi najrôznejšie riešenie bude kúpit asi EPsolar TRACER6415AN ten je do 1500Wp keďže panely budú mať 1480Wp a kúpiť 4 panely a zapojiť ich 2s2p . Čo som sa díval na batériu ktorú chcem kúpiť tak nabíjací prúd ma max 100A takže to zvládne v pohode
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
