WatchPower WiFi
Uživatelé WatchPower WiFi aplikace pro novější Axperty hlásí problémy s opakujícími se záznamy v historii a obtížným přihlašováním. Často se objevují duplicitní data a problémy s připojením přes WiFi, zejména při slabém signálu. Někteří uživatelé doporučují alternativní řešení jako SolarAssistant nebo přístup přes Bluetooth pro spolehlivější monitoring.
sindyk
Reputace: 77
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
WatchPower WiFi
Nový příspěvek od sindyk »
Ahojte,
nemáte někdo problém s WatchPower WiFi apkou pro novější Axperty? Dneska se začly opakovat v historii záznamy se stejnými údaji několikrát za sebou pokaždé, když Axpert poslal data, takže teď vidím stav ve 14:59. A je tam třeba 5x za sebou, pak je tam 14:54 a taky několikrát.
Na logování chystám něco jinýho, ale kouknout jen tak z mobilu na aktuální data přes cloud je fajn.
rasto1
Reputace: 43
Re: WatchPower WiFi
Nový příspěvek od rasto1 »
sindyk píše:
Ahojte,
Jedine spolahlive je cez bluetooth so vzdialenym pristupom, lebo watchpower s cloudom zaznamenava po 5min intervaloch a nie vtedy kedy si zvedavy nahliadnut.
sindyk
Reputace: 77
Lokalita: Semily
Re: WatchPower WiFi
No mně na to zvědavé nahlédnutí těch 5 minut stačí, když budu zvědavej víc, zajdu si do garáže ;)
Chci si později udělat něco nezávislýho na měření, ale to bude na jiný vlákno.
sindyk
Reputace: 77
Lokalita: Semily
Re: WatchPower WiFi
Tak už to jde, ale stalo se přesně to, co jsi popisoval v jiném vlákně, že se objevil ještě jeden device se stejným PN. Řekl bych, že mají soudruzi z Asie trochu rozhašenej cloud...
palko
Re: WatchPower WiFi
Nový příspěvek od palko »
Zdravím tě. Jak jsi prosím vyřešil ten problém s WatchPower WIFI.
Strašně težko si přihlašuji do aplikace. A když se mi to podaří mám tam dva WIFI moduly.
Děkuji.
sindyk
Reputace: 77
Lokalita: Semily
Re: WatchPower WiFi
Nijak, používám SolarAssistant.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Re: WatchPower WiFi
Nový příspěvek od kuli »
Tu sme to riešili
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 5&start=60
Ten WatchPower sa správa halabala. Niekedy neukazuje aktuálnu výrobu, niekedy celkovú.
Niekedy, keď mám tretí vypnutý, tak sa stratí a musím ho v aplikácii zase prihlásiť.
Môžeš mať problém so slabou Wifi. Ja keď to pozerám na telefóne s pivnice cez wifi , tak sa mi niekedy nechce spojiť.
Môžeš mať aj slabé data, keď ideš cez mobilného operátora. Keď mám slabší signál na telefóne tiež to blbne.
Nie je to proste ideálne riešenie, iba také orientačné. Mne to napríklad zatiaľ stačí, mám iné priority
kuli
Reputace: 50
Re: WatchPower WiFi
Obrázek:
