Kapacita baterie Varta
Uživatel popisuje problém s výdrží baterie Varta 95 Ah při napájení filtrace bazénu přes měnič. Diskuze objasňuje, že při odběru 200 W a hloubce vybití kolem 55 % je provoz baterie v souladu s očekáváním, ale baterie není ideální pro denní hluboké vybíjení kvůli omezenému počtu cyklů. Doporučuje se správné nabíjení a sledování napětí pro prodloužení životnosti baterie.
Markozo
Dobrý den,
Jako úplný nováček se tu rozhlížím a pročítám co a jak funguje.
Mám problém s vydrží baterie, takže to zkusím popsat od začátku.
Před nějakou dobou jsem si pořídil na naučení set z Číny https://a.aliexpress.com/_mtqzFFu
Baterii Varta https://oleje-pema.cz/zbozi/trakcni-bat ... d95_534768 a měnič https://www.elventil.cz/menic-napeti-ca ... 9TEALw_wcB
Měl jsem měnič nějakou Čínu, ale měl modifikovanou sinusovku a nepobirala to filtrace bazénu, takže než jsem koupil carspu, měl jsem soláry napojené na regulátor a dobíjel baterku bez jakéhokoliv odběru. Po zapojení Carspy a napojení filtrace se mi zdálo, že stav baterky šel rychle dolů. Proto jsem baterku dal přes den na nabíječku bez zapojených soláru. Jakmile byla nabitá, napětí měla 13,3V, po zapojení zátěže padla na cca 12,7V, filtrace má příkon 200w, měnič ukazoval 0.9A, nechal jsem ji běžet a po třech hodinách začal měnič řvát skrz nízké napětí - 11V.
Neměla by baterka, která má 95Ah tuto zátěž vydržet necelé 4 dny?
Mohl jsem ji zničit, když jsem jí nabijel a nic neodebiral? Regulátor by měl přestat pouštět dal při 13,1V
Nebo to může být vadný kousek?
Díky za reakce
Díky za reakce
- sindyk
- Reputace: 79
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Kapacita baterie Varta
Tak odzadu - filtrace má příkon 200 W, účinnost měniče bude třeba 95%, tzn. baterie musí dodávat výkon 210 W, což při jmenovitém napětí 12 V je 17,5 A (zmíněných 0,9 A, co udává měnič, bude na výstupu při napětí 230 V).
Při tomto odběru upozornil měnič na vybitou baterii po 3 hodinách, tj. při odebraných 52 Ah, což odpovídá hloubce vybití asi 55 %, takže bych řekl, že vše funguje tak, jak by se dalo očekávat.
Markozo
Tak jsem vyškolen z počítánísindyk píše:Tak odzadu - filtrace má příkon 200 W, účinnost měniče bude třeba 95%, tzn. baterie musí dodávat výkon 210 W, což při jmenovitém napětí 12 V je 17,5 A (zmíněných 0,9 A, co udává měnič, bude na výstupu při napětí 230 V).
Díky
- Reputace: 163
Při 13,3V bude asi těžko nabyta do plna, nicméně tento aku není moc vhodný pro denní provoz, má jen 200cyklů při 50% DOD.Markozo píše:Dobrý den,
Díky za reakce
K 22.10.2025 19950kWh
