Raspberry - EPsolar USB kabel
Uživatelé diskutují o zprovoznění EPsolar USB kabelu s čipem XR21B1411 na Raspberry Pi, řeší problémy s ovladači a timeouty při komunikaci. Popisují postup instalace kernel headers, kompilaci vlastních ovladačů a správné načtení modulu, aby kabel fungoval stabilně i po restartu. Sdílejí zkušenosti s různými verzemi OS a tipy na automatizaci načítání ovladačů při startu systému.
maxus_aurelius
- Reputace: 1
povedlo se prosím vás někomu zprovoznit pod raspberry komunikační kabel k PC (EPsolar USB ) - https://www.erokob.cz/epsolar-usb-komunikacni-kabel/?
Vyzkoušel jsem různé návody instalace driverů (např. https://github.com/kasbert/epsolar-tracer ),ale bohužel neúspěšně (Exar USB Serial Driver - XR21B1411)
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 390
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Raspberry - EPsolar USB kabel
Pokud si sám zkompilujes tak funguje. Jen se to kope při zavádění s cdc_acm nebo tak nějak, kterej musíš zakázat např tím že ho dáš na blacklist aby se nezaváděl po zastrčení do USB
mmic
Upravil jsem ten firmware aby bezel s kernelem 5.15.31 (co je v posledni verzi raspbianu)
https://github.com/MichalPem/xr_usb_ser ... el_5.15.32
je to zkompilovany na 64 bit kdyztak si to prekompiluj
maxus_aurelius
- Reputace: 1
super moc dekuji - jen jako pro uplnou trubku prosim jak to nainstaluju? kdyz spustim "./raspi64.sh" pod rootem, tak to vrátí "-bash: ./raspi64.sh: Permission denied"
9,77 kWp
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Co to píše po provedení "chmod 777 raspi64.sh" a opětovném spuštění? Případně po "bash raspi64.sh" ?maxus_aurelius píše:super moc dekuji - jen jako pro uplnou trubku prosim jak to nainstaluju? kdyz spustim "./raspi64.sh" pod rootem, tak to vrátí "-bash: ./raspi64.sh: Permission denied"
maxus_aurelius
- Reputace: 1
./raspi64.sh
I386 support was turned off in Makefile as planned.
Raspberry Pi OS (64 bit) support was turned on in Makefile as planned.
a když dám :
make
make -C /lib/modules/5.15.32-v8+/build M=/usr/src/xr_usb_serial_common-1a
make[1]: *** /lib/modules/5.15.32-v8+/build: No such file or directory. Stop.
make: *** [Makefile:9: all] Error 2
a když dám :
make
9,77 kWp
Plazivec
- Reputace: 39
Připojuju se k žádosti o pomoc a tentokráte s kompilací pro x86 na debianu. Moc by pomohlo, kdyby někdo znalejší zkusil sepsat v pár krocích, jak na ten kabel. Mám 3 Epepvry.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 287
Treba to robit tak, jak je to popisane na tom-ktorom githube.
A ked vypise nejaku chybu, tak hladat, preco mi to a to chyba.
Doinstalovat zdrojaky a znova, zase chyba a ....
A tak ist, az kym to nezbehne bez chyb.
Niekedy je to robota na 5 min niekedy na 5 hodin.
maxus_aurelius
- Reputace: 1
přesně tak jsem postupoval, prosel mraky for a vysledek naprd - sice v linuxu neco delam, ale specialista nejsem
9,77 kWp
Plazivec
- Reputace: 39
Když já s tim githubem nějak bojuju. Koukám na to jak děravá pantofle. Nevim, kterej soubor stáhnout, rozbalit a co teď, kdysi jsem něco kompiloval, ale vyloženě dle návodu v krocích, ale už je to dávno. Základ mi zůstal, ale orientace je v prdeli. Potřeboval bych něco jako stáhneš tohle, rozbalíš, pak configure, pak make atd.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
maxus_aurelius
- Reputace: 1
Plazivec píše:Když já s tim githubem nějak bojuju. Koukám na to jak děravá pantofle. Nevim, kterej soubor stáhnout, rozbalit a co teď, kdysi jsem něco kompiloval, ale vyloženě dle návodu v krocích, ale už je to dávno. Základ mi zůstal, ale orientace je v prdeli. Potřeboval bych něco jako stáhneš tohle, rozbalíš, pak configure, pak make atd.
mám to stejný ...
podarilo si mi zprovoznit max485 s arduinem ale je to nespolehlivý - ideální by byla tato varianta rozchodit pres raspi a origo kabel
9,77 kWp
Plazivec
- Reputace: 39
Já zas mám HA na x86, protože na malině mám Solar assistant a chci z něj tahat mqtt data pro influxdb a grafanu a pak to celé taky řídit přes HA.
Edit: hledám už celej den nějakej stepbystep návod jak na git, ale ani prd. Lidi, co rozumí linuxu, nerozumí lidem, co nerozumí linuxu. Tohle si zarámuju.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
maxus_aurelius
- Reputace: 1
tady bohužel nikdo není ochoten rozumně poradit
- Řešení jsem si našel jiné
-stačí koupit tento adaptér https://www.czc.cz/premiumcord-usb-usb2 ... 82/produkt a vše funguje bez potřeby instalace dalších ovladačů - jak s origo softwarem k EPsolarum, tak s Raspi a např. dashboardem v Node-redu
9,77 kWp
Fliacik
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Ako ti tam sedia hodnoty Solar Power? Lebo ja to mam rozbehane asi mesiac a ked mam Solar power viac ako +-500W tak mi to zacne ukazovat blbosti. Mam napr na paneloch vykon 1200W a Solar power ukazuje 800W.
Problem je ze z Modbusu epeveru lezu divne hodnoty tiez. Do 200W je to vsetko uplne vporiadku a Prud a Napatia sedi vzdy.
Podla toho co vidim na foto to mas tiez divne nakolko mas na paneloch 130 + 7A co je niekde pri 900W no na grafe si okolo 300W
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
mozem pomoct s kompilaciou ak je to nutne. ale bude to chciet dialkove pripojenie cez zoom, nastavim si nejake veci a potom to na dialku cez SSH dorazim. HW zial nemam, takze dotycny musi mat raspi a ten kabel tam. ja doriesim zvysok.
- Reputace: 914
Bylo by fajn takové postupy zaznamenávat a dávat k dispozici. Ten návod na Home Assistant mně pomohl dostat se tam, kam bych se bez návodu s komentářem a vysvětlováním souvislostí nedostal. To, co je pro někoho trivialita, je pro jiného problém, přes který se bez pomoci dostává těžko.
maxus_aurelius
- Reputace: 1
Fliacik píše:Ako ti tam sedia hodnoty Solar Power? Lebo ja to mam rozbehane asi mesiac a ked mam Solar power viac ako +-500W tak mi to zacne ukazovat blbosti. Mam napr na paneloch vykon 1200W a Solar power ukazuje 800W.
souhlas - i ověření jednoduchým vzorcem P=U.I vubec nesedí
9,77 kWp
Plazivec
- Reputace: 39
Byl by stejný postup kompilace relevantní i pro debian x86? Pak bych záznam přivítal.mgx píše:mozem pomoct s kompilaciou ak je to nutne. ale bude to chciet dialkove pripojenie cez zoom, nastavim si nejake veci a potom to na dialku cez SSH dorazim. HW zial nemam, takze dotycny musi mat raspi a ten kabel tam. ja doriesim zvysok.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- mgx
- Reputace: 116
v zaklade je kompilacia zo zdrojoveho kodu +- rovnaka na vsetkych platformach:
1) stiahnem si zdrojak, rozbalim. AK je na githube, tak si stiahnem github klienta a naklonujem repozitory na lokal
2) precitam si dokumentaciu
3) vleziem do potrebneho adresara a dam v poradi:
# configure (pripadne s parametrami)
# make
# make install
v zasade najviac problemov je pri configure a make, obvykle vam chybaju tooly, kniznice a devel hlavicky ku knizniciam.
tam staci ako pisal kiwi citat make.log a make.out a pouzit rozum a google
ak napriklad vidim, ze blika ze file/directory ncurses.h not found, je mi jasne(alebo najdem na google) ze chybaju ncurses kniznice a dam
priklad
#apt-get install ncurses
#apt-get install ncurses-lib
#apt-get install ncurses-devel
https://acloudguru.com/blog/engineering ... l-tutorial
este raz,
niekto musi poskytnut HW/PC kde ten adapter je a ja to skusim nakonfigurovat. EPsolar zial nemam a mat nebudem.
potom mozme z toho nakrutit aj video.
technicky je postup kompilacie na debiane x86 a raspberry pi viac menej rovnaky. na 90%
# make
# make install
priklad
este raz,
Plazivec
- Reputace: 39
Tak já bych moh poskytnout PC v podstatě kdykoli, na síti je k dispozici x86/i3 s nainstalovaným Debian Bulseye + HA a myslím, že jsem tam již nainstaloval i github klienta, při jednom pokusu.
Kabely k Epevrům mám, také jsem jeden připojil k tomu PC a našel jsem i cosi jako /dev/-ttyACM0 nebo tak nějak, což by jako mělo odpovídat tomu Epevru, protože jakmile jsem připojil druhýho Epevra, zjevilo se /dev/-ttyACM1.
Pokud by se to dělalo přes TeamWiever, tak mám i ten, jen jsem ještě nikdy nedělal záznam obrazovky, tak nevim, jak se to dělá.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
