Raspberry - EPsolar USB kabel
Uživatelé diskutují o zprovoznění EPsolar USB kabelu s čipem XR21B1411 na Raspberry Pi, řeší problémy s ovladači a timeouty při komunikaci. Popisují postup instalace kernel headers, kompilaci vlastních ovladačů a správné načtení modulu, aby kabel fungoval stabilně i po restartu. Sdílejí zkušenosti s různými verzemi OS a tipy na automatizaci načítání ovladačů při startu systému.
maxus_aurelius
Reputace: 1
Nový příspěvek od maxus_aurelius »
povedlo se prosím vás někomu zprovoznit pod raspberry komunikační kabel k PC (EPsolar USB ) - https://www.erokob.cz/epsolar-usb-komunikacni-kabel/?
Vyzkoušel jsem různé návody instalace driverů (např. https://github.com/kasbert/epsolar-tracer ),ale bohužel neúspěšně (Exar USB Serial Driver - XR21B1411)
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html
lzahradil
Site Admin
Reputace: 389
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Raspberry - EPsolar USB kabel
Nový příspěvek od lzahradil »
Pokud si sám zkompilujes tak funguje. Jen se to kope při zavádění s cdc_acm nebo tak nějak, kterej musíš zakázat např tím že ho dáš na blacklist aby se nezaváděl po zastrčení do USB
mmic
Nový příspěvek od mmic »
Upravil jsem ten firmware aby bezel s kernelem 5.15.31 (co je v posledni verzi raspbianu)
https://github.com/MichalPem/xr_usb_ser ... el_5.15.32
je to zkompilovany na 64 bit kdyztak si to prekompiluj
maxus_aurelius
Reputace: 1
super moc dekuji - jen jako pro uplnou trubku prosim jak to nainstaluju? kdyz spustim "./raspi64.sh" pod rootem, tak to vrátí "-bash: ./raspi64.sh: Permission denied"
9,77 kWp
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
maxus_aurelius píše:
Co to píše po provedení "chmod 777 raspi64.sh" a opětovném spuštění? Případně po "bash raspi64.sh" ?
maxus_aurelius
Reputace: 1
./raspi64.sh
I386 support was turned off in Makefile as planned.
Raspberry Pi OS (64 bit) support was turned on in Makefile as planned.
a když dám :
make
make -C /lib/modules/5.15.32-v8+/build M=/usr/src/xr_usb_serial_common-1a
make[1]: *** /lib/modules/5.15.32-v8+/build: No such file or directory. Stop.
make: *** [Makefile:9: all] Error 2
9,77 kWp
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Připojuju se k žádosti o pomoc a tentokráte s kompilací pro x86 na debianu. Moc by pomohlo, kdyby někdo znalejší zkusil sepsat v pár krocích, jak na ten kabel. Mám 3 Epepvry.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Treba to robit tak, jak je to popisane na tom-ktorom githube.
A ked vypise nejaku chybu, tak hladat, preco mi to a to chyba.
Doinstalovat zdrojaky a znova, zase chyba a ....
A tak ist, az kym to nezbehne bez chyb.
Niekedy je to robota na 5 min niekedy na 5 hodin.
maxus_aurelius
Reputace: 1
přesně tak jsem postupoval, prosel mraky for a vysledek naprd - sice v linuxu neco delam, ale specialista nejsem :(
9,77 kWp
Plazivec
Reputace: 39
Když já s tim githubem nějak bojuju. Koukám na to jak děravá pantofle. Nevim, kterej soubor stáhnout, rozbalit a co teď, kdysi jsem něco kompiloval, ale vyloženě dle návodu v krocích, ale už je to dávno. Základ mi zůstal, ale orientace je v prdeli. Potřeboval bych něco jako stáhneš tohle, rozbalíš, pak configure, pak make atd.
7,5 kWp
3x150ah Lion
maxus_aurelius
Reputace: 1
Plazivec píše:
mám to stejný ...
podarilo si mi zprovoznit max485 s arduinem ale je to nespolehlivý - ideální by byla tato varianta rozchodit pres raspi a origo kabel
9,77 kWp
Plazivec
Reputace: 39
Já zas mám HA na x86, protože na malině mám Solar assistant a chci z něj tahat mqtt data pro influxdb a grafanu a pak to celé taky řídit přes HA.
Edit: hledám už celej den nějakej stepbystep návod jak na git, ale ani prd. Lidi, co rozumí linuxu, nerozumí lidem, co nerozumí linuxu. Tohle si zarámuju.
7,5 kWp
3x150ah Lion
maxus_aurelius
Reputace: 1
tady bohužel nikdo není ochoten rozumně poradit :( - Řešení jsem si našel jiné :) -stačí koupit tento adaptér https://www.czc.cz/premiumcord-usb-usb2 ... 82/produkt a vše funguje bez potřeby instalace dalších ovladačů - jak s origo softwarem k EPsolarum, tak s Raspi a např. dashboardem v Node-redu :)
9,77 kWp
Fliacik
Reputace: 2
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Nový příspěvek od Fliacik »
Ako ti tam sedia hodnoty Solar Power? Lebo ja to mam rozbehane asi mesiac a ked mam Solar power viac ako +-500W tak mi to zacne ukazovat blbosti. Mam napr na paneloch vykon 1200W a Solar power ukazuje 800W.
Problem je ze z Modbusu epeveru lezu divne hodnoty tiez. Do 200W je to vsetko uplne vporiadku a Prud a Napatia sedi vzdy.
Podla toho co vidim na foto to mas tiez divne nakolko mas na paneloch 130 + 7A co je niekde pri 900W no na grafe si okolo 300W
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
mozem pomoct s kompilaciou ak je to nutne. ale bude to chciet dialkove pripojenie cez zoom, nastavim si nejake veci a potom to na dialku cez SSH dorazim. HW zial nemam, takze dotycny musi mat raspi a ten kabel tam. ja doriesim zvysok.
Reputace: 914
Bylo by fajn takové postupy zaznamenávat a dávat k dispozici. Ten návod na Home Assistant mně pomohl dostat se tam, kam bych se bez návodu s komentářem a vysvětlováním souvislostí nedostal. To, co je pro někoho trivialita, je pro jiného problém, přes který se bez pomoci dostává těžko.
maxus_aurelius
Reputace: 1
Fliacik píše:
souhlas - i ověření jednoduchým vzorcem P=U.I vubec nesedí :( takže nezbyde nic jiného než to počítat právě z proudu a napětí .. povedlo se mi to nahodit teprve včera, tak to budu sledovat a ladit - používání toho Dashboardu stejně neplánuju - mám vlastní systém :)
9,77 kWp
Plazivec
Reputace: 39
mgx píše:
Byl by stejný postup kompilace relevantní i pro debian x86? Pak bych záznam přivítal.
7,5 kWp
3x150ah Lion
mgx
Reputace: 116
v zaklade je kompilacia zo zdrojoveho kodu +- rovnaka na vsetkych platformach:
1) stiahnem si zdrojak, rozbalim. AK je na githube, tak si stiahnem github klienta a naklonujem repozitory na lokal
2) precitam si dokumentaciu
3) vleziem do potrebneho adresara a dam v poradi:
# configure (pripadne s parametrami)
# make
# make install
v zasade najviac problemov je pri configure a make, obvykle vam chybaju tooly, kniznice a devel hlavicky ku knizniciam.
tam staci ako pisal kiwi citat make.log a make.out a pouzit rozum a google
ak napriklad vidim, ze blika ze file/directory ncurses.h not found, je mi jasne(alebo najdem na google) ze chybaju ncurses kniznice a dam
priklad
#apt-get install ncurses
#apt-get install ncurses-lib
#apt-get install ncurses-devel
https://acloudguru.com/blog/engineering ... l-tutorial
este raz,
niekto musi poskytnut HW/PC kde ten adapter je a ja to skusim nakonfigurovat. EPsolar zial nemam a mat nebudem.
potom mozme z toho nakrutit aj video.
technicky je postup kompilacie na debiane x86 a raspberry pi viac menej rovnaky. na 90%
Plazivec
Reputace: 39
Tak já bych moh poskytnout PC v podstatě kdykoli, na síti je k dispozici x86/i3 s nainstalovaným Debian Bulseye + HA a myslím, že jsem tam již nainstaloval i github klienta, při jednom pokusu.
Kabely k Epevrům mám, také jsem jeden připojil k tomu PC a našel jsem i cosi jako /dev/-ttyACM0 nebo tak nějak, což by jako mělo odpovídat tomu Epevru, protože jakmile jsem připojil druhýho Epevra, zjevilo se /dev/-ttyACM1.
Pokud by se to dělalo přes TeamWiever, tak mám i ten, jen jsem ještě nikdy nedělal záznam obrazovky, tak nevim, jak se to dělá.
7,5 kWp
3x150ah Lion
