Gridfree napojenie na sieť domu
Diskuze se zaměřuje na možnosti gridfree napojení domu na elektrickou síť pomocí meničů bez baterií, s cílem snížit spotřebu elektřiny a využít sluneční energii. Uživatelé řeší správné zapojení, ochranu proti přetokům a možnosti napojení různých okruhů v domě. Zmiňují také alternativy jako ostrovní systémy a bezpřetokové technologie vhodné pro vířivky či bojler, včetně zkušeností s různými značkami a legislativními omezeními.
Tonicek
Reputace: 20
Nový příspěvek od Tonicek »
Ahojte
Zahrávam sa s myšlienkou napojiť na dom gridfree menič napr tento: https://www.i4wifi.cz/cs/210758-konvert ... un-1000g2h s ochranou proti prietokom
Ide mi o zníženie spotreby, batérie nechcem, Ide mi o využitie lokality domu a jeho smerovanie na JUH s množstvom slnečných hodín. Ide mi o napojenie na sieť domu. Ak to hodím podľa návodu do zásuvky, tak predpokladám, že bude podporovať len spotrebu zo zásuviek z tohto okruhu. Je to správne? v prípade, ak by som chcel komplet okruhy v dome, tak to treba napojiť za hlavný istič?
Nekamňujte ma, zatiaľ len uvažujem o tejto možnosti s 1 kw na streche, Spotreba domu je cca 4 Mwh, ale mám tam 3 žrúty elektriny, vírivka (využívaná v lete, počas slnečných dní, takže ideál na gridfree), starý mrazák a starý TV plazma, 2 zo spotrebičov pôjdu v blízkej dobe von z domu. Inak všade LED svetlá, a AAA spotrebiče.
1x ::pv:: 230Wp, *batt* NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
MareC3k
Reputace: 56
Re: Gridfree napojenie na sieť domu
Nový příspěvek od MareC3k »
Mozes to zapojit aj do zasuvky a bude to tlacit do tej fazy, na ktorej je ta zasuvka.
Podstatne je, kde umiestnis limiter /meracia cievka/
Ak chces pokryt co najviac spotreby, tak ju potrebujes umiestnit niekde za hlavny istic na tu istu fazu, kde bude pripojeny aj menic.
Limiter /meracia cievka/ je dolezita ak mas digitalny elektromer aby ti nevznikli ziadne prietoky smerom von do DS, v prvom rade by si prietoky zaplatil ako svoju spotrebu a v druhom rade by ti distribucka mohla narobit problemy keby to zistili.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Nebude to len na ten okruh, ale komplet na celú fázu v dome. Prejde to cez ističe.
Samozrejme bude aj nejaký malý pretoky, ratan s tým. Bude zanedbateľný, ale bude.
Tonicek
Reputace: 20
Super, tak mám nad čím rozmýšľať. Je mi ľúto nechať slniečko svietiť nazmar
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
A ještě před koupí požadujte po iWifi právní záruky na bezpřetokový provoz tohoto zařízení.Od doby kdy přišel tento produkt na pulty obchodníků ,jeden z nich vymyslel tento optimistický(lživý) technický popis a všichni jej okopírovali a propagují dodnes! Nejde ani oficiálně přihlásit jako přetokový,chybí mu ochrany vyžadující distributorem!
Reputace: 266
Ak chces systém normálny a nie túto čínsku somarinu, pozri si striedače azzurro. Majú aj sondy, SK menu a priamo certifikáciu na VSE, SSE a ZSE. V menu nastavujem priamo dodávateľa energie a menič sa nastavuje priamo na nich.
Namontoval som už zopár kúskov. Samozrejme cena je trocha iná, ale dalo sa to čakať.... Sú to skvelé produkty s pasívnym chladením a zárukou.
Tonicek
Reputace: 20
Dakujem ti za info. Zatiaľ je to len v štádiu úvah, takže to , že nemusim tahat kable k poistkovej skrini je plus, a postupne budem riešiť čo ďalej, a pozriem samozrejme to azzuro. Ku gwl nemam nejaky vzťah, to bolo skor ilustračné.
Prepočítaval som si návratnosť, a celkom fajn, tak sa do toho pustím, keď mi manželka dovolí :-D a určite sa spojim s tebou ohľadom komponentov
Tonicek
Reputace: 20
Tak po podmienkach VSDS na presun elektroemeru (v mojom prípade nemožné) tak rozmýšľam ešte o nejakom bezprietokovom systéme aspoň na leto. (vírivka, poprípade zakúpenie bojleru a púšťanie do neho, len aby nešli prietoky ) Existuje aručený systém bez prietokov do siete, napirek tomu, že by spotrebiče boli napojene aj aj?
napríklad toto?
https://www.jakama-ge.sk/On-grid-FV-str ... y-d643.htm
Reputace: 305
U jakéhokoliv gridu prostě přetoky budou, akorát jde o to jak velké.
Bez přetoků jsou ostrovní systémy.
Axpert king nedělá přetoky a může přisávat z sítě protože je tam konverze AC - DC - AC.
Tonicek
Reputace: 20
ok,dakujem, asi pockam kým VSD neumožníaspon malé prietoky bez pokuty, alebo zavrhnem komplet FVE.
Pekný slnenčý deň všetkým.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Mohou být i nulové, tedy žádné, pokud s tím bude napájet víc než ten grid dává. Akorát to musí zapojit až za termostat, u toho bojleru či dohřívání bazénu atd.
Tedy když bude slunko pražit a bude potřeba "topit", tak to dá tu třeba ideálně 1kW (nahoře se psalo o 1kWp), zbytek doteče ze sítě, pokud vypne termostat, tak to odpojí celé od sítě a tudíž přetok nemůže být.
Už to tu někde takto popisova,l myslím kodl nebo kdo, tohle zapojení.
Tonicek
Reputace: 20
cim dalej sa nad tým zamýšľam, tým viac sa mi pozdáva vytvoriť ostrov. Peniaze za prekladku radšej zainvestujem do batrie a tým pádom mám aj možnosť na blackout. Rozmýšľam ešte nad jednou verziou a to umiestniť bojler - akumulačku do obytnej pivnice povedzme 250 l, a zároveň ak by nenahrievalo vodu (manuálne vypnem ohrev) tak napojiť na to vírivku a ohrievať vodu v nej (900 l) nakoľko je to v lete najväčší žrút elektriny počas slnečných dní. Ten druhý bojler by som napojil na rozvod vody v dome, len neviem, či by sa to nebilo resp. Ohrev vody v plynovom kotli mám v duhej kupeni, ale ten by som vypol, čiže by teplá voda išla zo spodneho bojlera, Samozrejme bola by vačšia spotreba vody pri odpúšťaní vody (cca 10 m ) ale zas nezapínal by plynový kotol a nešiel by plyn. Kotol sa zapína az niekedy v októbri a v marci sa vypína. Príkon vírivky cca 2,5 kw na strecchu by som dal cca 8-10 panelov 450 Wp.
