Vhodny bojler na ohrev TUV
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného bojleru pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) s využitím přebytků z fotovoltaických panelů (FVE) bez odběru elektřiny ze sítě nebo baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bojlerem OKCE 200l 4kW a možnostmi zapojení přes Green Bon a hybridní střídač Solax. Probírá se také otázka použití jedné nebo dvou spirál pro efektivní předehřev a kombinace s plynovým kotlem pro dohřev vody.
patrik.kloucek
Ahoj vsem, rad bych vas zkusenejsi pozadal o radu jaky pouzit bojler pro uhrev TUV. Ma predstava o funkci je takova ze chci TUV nahrivat POUZE prebytkama ktere by odesli do site. Tedy pouze z panelu a NIKDY z baterek nebo ze site. Lze tohoto docilit pomocí Green Bona? A lze pro toto vyuzit bojler OKCE 200l 4KW 400V bez nejake upravy(treba spiraly atp)? Stridac je solax hybrid 10kw 4gen -proto myslim ze 3f spirala bude nejlepsí. dekuji za kazdy nazor a zkusenost
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Vhodny bojler na ohrev TUV
Spomínaný bojler bude vhodný. Príp. sa dá využiť akumulačná nádoba s nerezovým hadom, záleží či len meníte bojler alebo prerábate kúrenie.
To ohrievanie len na prebytky GB dokáže, ale musí byť zapojené medzi elektromer a smartmeter od Solaxu. Potom sa Vám nestane, že bojler nabíjate baterkou.
patrik.kloucek
No vice mene bojler nemenim ale kupuji dalsi. Dosud ohrivam TUV pomoci kond.kotle kterym mam i reseno vytapeni do podl.topeni. Ale mam tam pouze 100l coz je malo pouze pro ohrev pomoci FVE.Takze chci dat jeste jeden 200l kter bude jen napajen pomoci FVE pokud bude svitit. Kdyz nebude tak ohrev hold prebere plyn.Diablo1st píše:Spomínaný bojler bude vhodný. Príp. sa dá využiť akumulačná nádoba s nerezovým hadom, záleží či len meníte bojler alebo prerábate kúrenie.
Jedine z cim laboruji a zatim se to ve me pere je zda nebudu v budoucnu prechazet na tepelne cerpadlo kvuli tomu co se kolem plynu deje. To bych musel zase dat bojler pro TC. Ale tezko se rozhodnout kdyz s cenou plynu nahoru leze i elektrina a TC neni za par kacek a nejsem si uplne jistej navratnosti.
Jeste 2 otazky ...je moje uvaha vyuzit 3f topne teleso v bojleru spravna a nebo je to jedno a klidne by jsem mohl dat 1f topnou patronu???
- kolik spotrebicu lze pomoci GBO ovladat a napajet prebytky?
diky
Diablo1st
- Reputace: 210
Tú 10kWp FVE už máte namontovanú aj s tým GBO? Či ako to máte?
Riešení je viacero, pri 10kWp FVE bude tých prebytkov dosť, takže možno by stálo za úvahu dať miesto bojlera akumulačnú nádrž s nerezovým hadom, kde viete dať viac špirál podľa potreby.
Btw. GBO vie riadiť 6x SSR, pre 3f špirálu potrebujete 3xSSR.
patrik.kloucek
jeste nemam namontovano. Budou montovat behem mesice. Jinak vykon FVE bude 6kWp ne 10 ale je jasny ze prebytky budou. Spis nevim jakou velikost bojleru zvolit...je stli je lepsi koupit 200l s tim ze mam jeste 100l napojenych na plyn a nebo koupit 300l. U te 300l mam obavu aby se to mnozstvi vody stihlo ohrat ..v lete asi problem nebude. Zktatka jestli by nebylo lepsi ohrivat dva mensi postupne nez jeden velkej. NA druhou stranu ten velkej se bude asi muset dohrivat mene bo celou naplne nevypotrebuju.... Uz vidim ze neco koupim a pak budu nadavat ze jsem to mel udelat jinak.Hold chybi zkusenosti....Diablo1st píše:Tú 10kWp FVE už máte namontovanú aj s tým GBO? Či ako to máte?
- Reputace: 235
Pokud koupíš 300 tak jde namontovat doprostřed topné těleso a ohřívat jen horní polovinu,alespon to tak mám udělané já,pokud použiješ termostat s přepínacím kontaktem,tak po nahřátí horní půlky se začne ohřívat spodní,je to ale boiler s možností ohřevu ještě v zimním období kotlem...má to výhodu,pokud nesvítí déle slunko,ta zásoba se později hodí...
Diablo1st
- Reputace: 210
Asi by som to nekomplikoval. Kúpte ten 200L a dajte ho za ten súčasný, aby sa plynom ohrieval len ten 100L a 200L bol len na FVE.
Zaberie to troška viac priestoru, ale inak je to ok.
- Reputace: 935
Před, ne za
Plyn to kdyžtak dožene, když nebude dost teplé vody ze sluníčka.
Diablo1st
- Reputace: 210
Záleží odkiaľ sa pozeráš, ja som to bral zo strany teplej vody, t.z. teplá voda z bojlera ide zo 100L bojlera a až za ním je 200L bojler. Pri pohľade zo strany studenej vody je to naopak.
Mart
- Reputace: 14
Já mám Dražice OKCE 160. Má těleso 2,2kW v suché jímce. V tělese jsou dvě paralelně spojené spirály z odporového drátu. Po napojení na solár jsem těleso vytáhnul a spirály rozpojit a doplnil třetí svorník. Jeden svorník je společný a na těch dvou jsou konce spirál. Provozuju teď jen jednu spirálu (1,1 kW) a druhou můžu v případě potřeby stykačem připojit paralelně.
Existuje i varianta bojleru OKCE 160 2/2, kdy jsou v přírubě tělesa dvě, jedno menší 2kW a druhé větší 2,2kW (viz foto). Každé těleso má vlastní termostat, to menší má termostat volně přístupný a počítá se u něj s připojením na DS, to větší těleso má termostat pod krytem a počítá se s připojením na FV.
Příruby jsou shodné, takže se pokusím kontaktovat Dražice a budu chtít koupit tu přírubu na dvě tělesa, malé těleso a termostat, abych výměnou příruby udělal tu variantu 2/2 kW.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
rob.brno
- Reputace: 24
Šel bych určitě do průtokového ohřevu(v bečce je topná voda), takový systém pak vydrží "navěky". Jakýkoliv bojler s pitnou vodou uvnitř zhruba za 10let prohnije a jednak je z něj po čase ta voda pěkný "fujtajbl". Dobré ceny se spoustou variant má https://www.akumulacni-nadrz.cz/
Pawel
- Reputace: 70
Asi zásadní potřeba je to mít TUV co nejdříve a ne až se mi ohřeje 300l vody. Dva zapojené bojlery do série nic moc neřeší. Za mě je dobré řešení s tím 300l bojlerem a 2 tělesa. Nejdříve se ohřeje někde 160l. Jen to hoření těleso je do vody a dole suché s tím přepínacím kontaktem na termostatu to tady už někdo psal. Dva bojlery se musí přepínat ventily. Jakmile FV pokryje ohřev vody tak by měl být tento bojler zapojený jako druhý a v době kdy dokáže jen vodu předehřát tak by měl být zapojený před tím plynovým tz první.
- Reputace: 914
Moje řešení, ke kterému to nějak dokonvertovalo jsou dva 300 l boilery paralelně, ohřev se odehrává jenom v jednom - horní polovina elektricky (Fotovoltaika nebo DS) a spodek fototermikou. Mezi nimi je oběhové čerpadlo, které zapnu když je první boiler přiměřeně nahřátý. Tím je možné zajistit aby byla teplá voda i když je (dočasně) energie na ohřev málo.
Snaha o snížení spotřeby TUV je u nás marná (naštěstí jde vše ze studny) - holky v pubertě a kuchařka preferuje ruční mytí, takže myčka jen zabírá místo. A přes léto se voda upouští do bazénu, protože by u fototermiky hrozila stagnace.
crc32
- Reputace: 1
Mluvite mi z duse akorat nemuzu najit rozumnou nadrz ktera by sla instalovat na lezato, mimochodem u nadrzi na ktere poukazujete jsem z jejich webu pochopil ze vnitrek je neosetreny (surova ocel) pak je tedy asi potreba aby topna voda byl nejaky antikorozni sajrajt predpokladam.rob.brno píše:Šel bych určitě do průtokového ohřevu(v bečce je topná voda), takový systém pak vydrží "navěky". Jakýkoliv bojler s pitnou vodou uvnitř zhruba za 10let prohnije a jednak je z něj po čase ta voda pěkný "fujtajbl". Dobré ceny se spoustou variant má https://www.akumulacni-nadrz.cz/
Ohrev budu delat pomoci externiho ohrivace (klasicke topne teleso v PPR svarenci), jako vymenik pouziju externi deskovy vymenik, takze nadrz bude opravdu jen cista nadrz.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Právě proto, že v nádrži je topná voda, tak to hnít nebude, pokud ji teda nebudete obden měnit. Nedávno jsem si připojoval tepelko, jen jsem upustil z nádrže tlak a vyměnil zátky za redukční vsuvky s našroubovaným kulovým ventilem "za mokra". Cca pětiletá voda, co mi utekla z nádrže při výměně, byla úplně čistá.
crc32
- Reputace: 1
A pojem "topna voda" znamena jednoduse nemenena obycejna voda (ktera se tedy jednou nazere tim zelezem a pak uz je plna a nehnije to dal) nebo nejaky specialni roztok cehosi ? VIz napriklad chladici okruh v aute. Ono mit doma kubik vody nebo kubik nejake chemie je rozdil.sindyk píše:Právě proto, že v nádrži je topná voda, tak to hnít nebude, pokud ji teda nebudete obden měnit. Nedávno jsem si připojoval tepelko, jen jsem upustil z nádrže tlak a vyměnil zátky za redukční vsuvky s našroubovaným kulovým ventilem "za mokra". Cca pětiletá voda, co mi utekla z nádrže při výměně, byla úplně čistá.
Vase nadrz je take jen ciste ze surove ocele ? Delaji se i nerezove (drahe jak pes) nebo osetrene naterem. Na kolik nadrz temperujete ?
Diky
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Jj, chápete to správně, jen voda, co se tam honí pořád dokola. Nádrž mám DZD NADO 500/25v6, v návodu píšou, že je to uvnitř bez povrchové úpravy. Nerezová je jen trubka na průtokový ohřev vody. Ohřívám plus minus kolem 60°C.
berry
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
A můžu dát OKCE XXX 2/2 před průtokový kondenzační kotel?Mart píše:Existuje i varianta bojleru OKCE 160 2/2, kdy jsou v přírubě tělesa dvě, jedno menší 2kW a druhé větší 2,2kW (viz foto). Každé těleso má vlastní termostat, to menší má termostat volně přístupný a počítá se u něj s připojením na DS, to větší těleso má termostat pod krytem a počítá se s připojením na FV.
Že by se brala předehřátá voda z bojleru a jen se případně dohřála průtokovým ohřevem kondenzačním kotlem?
Díky berry
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
Dagus
- Reputace: 227
Nevím jestli to povolije každý kotel, každopádně můj tak zapojím. Zrovna v pondělí přijde topenář. Když jsem včera pročítal manual ke kotli, tak jsem zjistil, že má i možnost připojit teplotní čidlo do nádrže, pokud by byl nejdřív plyn a pak teprve el bojler a aby se zapnul až když poklesne teplota vody. Kvůli velikosti musím volit malej, ale i tak by to mělo ušetřit.
berry
- Lokalita: Olomouc
Takže BELem (případně jinak přebytky z FVE) ohřev/náhřev v bojleru, pak kdyžtak dohřev v plyn. kotli a šup s tím do vany? Chápu to dobře? Můžeš prosím Dagusi napsat, jaký jsi vybral kotel? Díky berry
