Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Projekt kompenzátoru denní spotřeby o výkonu 1680Wp využívá Victron Multiplus 800VA, MPPT regulátor a LTO baterie pro optimalizaci spotřeby menších domácích spotřebičů. Systém pokrývá typickou denní spotřebu 100-150W a díky třem stringům solárních panelů efektivně využívá sluneční energii i za difuzního světla. Baterie slouží jako záloha a doplněk k solárnímu zdroji, přičemž celý systém je navržen pro spolehlivý provoz a snadnou údržbu.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
No ale pak nechápu datasheet kde se píše příkon 1.5kW a 2x spirála 1.5kW. takže buď je příkon 3kW, nebo se spínají nějak vzlášť? Nebo to jsou 750tky?
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Spirála v levé nádrži (výstup teplé vody) má 1.5kW. V pravé nádrži 1kW. Buď jedou obě- když je studený bojler, nebo jen levá-když se jen dohřívá - to je při provozu přes řídící jednotku bojleru.
Edit- na dohřev jede jen pravá,tj 1kW.
soami
- Reputace: 105
Tak Dagusi oprava. Zrovna dnes jsem měnil anody, tak jsem to zrovna proměřil. Platí, že levá patrona je 1.5kW - fotka vlevo, a pravá patrona je 1kW - fotka vpravo.
Při ohřevu na automat jede nejdřív levá 1.5kW a po ohřevu na nastavenou teplotu se přepne na pravou. Takže příkon max 1.5kW, co píše datasheet. Poslední foto je příkon bojleru celkem.
Pro FV aktuálně přepojuji na zkoušku na řízené spínání jedné/druhé/obou. Uvidím, jak to bude funkční. V záloze pak řízení přes SSR.
OT- nasazení přírub přes bajonetové šrouby je pěkný oser. Mám vodu ze studny, takže anody vydrží max. 2 roky - i když mám úpravnu vody.
Dagus
- Reputace: 227
To jakože se v tom budu co dva roky šťourat a měnit ty spirály?
Bože tak to nevím jestli mě bude bavit
. Myslel jsem si naivně, že si koupím ten nerezový a na deset let na to po zapojení zapomenu. Je vidět že jsem nezkušený. Že jsem doma elektrikář na plný úvazek jsem nějak přijmul, ale že má být ze mě topenář se mi nelíbí
z vody mám větší respekt než z eletriky, přecijen tu si myslím "ovládám", ale řešit aby to někde neprotékalo není nic pro mě. Skřípu zubama i když se rosí trubka a všechno musí být izolované. Zkoumat a děsit se po výměně jestli to nezačne někde protékat není nic pro mou duši
soami
- Reputace: 105
Ne spirály. Magneziové anody. To je běžná věc v každém bojleru. Prostě tvrdá voda reaguje s anodou a CaCO3 se neusazuje na spirálách. Druhá možnost je mít titanové anody, které jsou věčné. Ale v jiném bojleru - Do Aristonu je nedáš.
Dagus
- Reputace: 227
A do nějakého plochého ho dám? Jinak diky za info.
skopec
- Reputace: 9
To mne zajímá:) Jako, že připojíš ty spirály napřímo bez té elektroniky, co je kolem?soami píše:Pro FV aktuálně přepojuji na zkoušku na řízené spínání jedné/druhé/obou. Uvidím, jak to bude funkční. V záloze pak řízení přes SSR.
Jde to nějak lehce?
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
soami
- Reputace: 105
Bojler by musel mít další přírubu na vložení anody. Ta je napájená. Řeší to třeba Dražice. Mají v nabídce i plochý bojler, ale nevím, jestli i pro titanovou anodu. Není to nic levného. Klasická magneziová stojí 2 stovky...Dagus píše:A do nějakého plochého ho dám? Jinak diky za info.
soami
- Reputace: 105
Spirála je obyčejný odporový drát-fáze, nulák. Pro standardní napětí lze normálně přes elektroniku. Pak je funkční vestavěný termostat. Pro SSR přímo na spirály. Pak 2 Dallasy a vlastní nadřazené řízení.skopec píše:To mne zajímá:) Jako, že připojíš ty spirály napřímo bez té elektroniky, co je kolem?soami píše:Pro FV aktuálně přepojuji na zkoušku na řízené spínání jedné/druhé/obou. Uvidím, jak to bude funkční. V záloze pak řízení přes SSR.
Jde to nějak lehce?
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Len doplnim - titanova anoda na drazice vyjde tak 3500kc. Dobry postup je po cca. roku prevadzky skontrolovat horcikovu anodu v zasobniku a ak rychlo "mizne', nainstalovat titanku. Pri cene titanky treba prihliadat na fakt, ze odpada aj servis anody do buducna.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Když už tu řešíte anody bojleru, ukázka toho, jak takový bojler vypadá po deseti letech.
Je to Dražická 100. Anoda je nevím z čeho, nechtěla se mi oškrabávat.
Na dně zůstalo několik cm “bordelu”, který bránil použít normální vypouštěcí kohout.
Marek Svoboda
___________________________
soami
- Reputace: 105
Ta anoda tam právě už není... To bude železná tyčka původní anody obalená vodním kamenem. Proto je bojler zarostlý. S hořčíkem vzniká taková mazlanina, která se usazuje na ně bojleru. Při tvrdé vodě to anodu sežere za rok. Je třeba to pravidelně kontrolovat nebo použít titan - jak píše stano22.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Dal jsem ty fotky sem spíš proto, aby si všichni s bojlerem uvědomili, že je to zařízení, o které je potřeba se starat.
Domnívám se, že stejně jako já v letech minulých, na to (údržbu a čištění) spousta lidí sere, nebo si to ani neuvědomuje, že je to potřeba.
Marek Svoboda
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Pokusím se diskusi o bojlerech uvést na pravou míru (snad se mi to povede):
Anoda tam není kvůli vodnímu kameni, ale jako ochrana té železné nádoby. Když někde praskne smalt, voda by do toho odkrytýho železa udělala díru hned. Takhle jí předhodíme anodu, kterou sežere jako první a železo nechá na pokoji. Jak dlouho ta anoda vydží záleží na složení vody. Třeba já jsem sundal ze zdi bojler, se kterým jsem ten dům před 10ti lety koupil a anoda tam stále byla.
Druhá věc je vodní kámen. Podle tvrdosti vody se vylučuje ve formě nerozpustného kamene. Čím vyšší teplota ohřevu, tím více. To je ta usazenina na dně + na topném tělese. Opět, u mě po 10ti letech byla "hrst". Proto mají lidé v oblibě Dražice, kde je suchá spirála a tak je ohřívaný povrch tělesa větší - tj. méně to trpí na kámen.
Dagus
- Reputace: 227
Takže s nerez nádobou se anoda nepoužívá a tento problém odpadá?
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
To ale zase znamená nižší účinnost, řekl bych.luky píše:Proto mají lidé v oblibě Dražice, kde je suchá spirála a tak je ohřívaný povrch tělesa větší - tj. méně to trpí na kámen.
- Reputace: 519
Boileru s nerezovou nádobou stačí trocha chlóru ve vodě a mezikrystalická koroze jej zlikviduje dřív než smaltovaný boiler s hořčíkovou anodou.
- Reputace: 519
A kam bys řekl, že se ten nevyužitý zbytek energie ztratí?unicast píše:To ale zase znamená nižší účinnost, řekl bych.luky píše:Proto mají lidé v oblibě Dražice, kde je suchá spirála a tak je ohřívaný povrch tělesa větší - tj. méně to trpí na kámen.
- Reputace: 938
Možná žďabec přes tu přírubu a izolaci, ale spíš je ten bojler pomalejší, protože se musí prvně nahřát ten "kyblík" a od něj teprve voda. Ale jinak to má samé plusy, dá se s tím blbnout, aniž by člověk musel furt vypouštět vodu.
Všude mám Dražice a nikdy nic jiného
- Reputace: 431
Do okolí toho bojleru. Tam ho vždycky úplně chtít nemusíme.kybos píše:A kam bys řekl, že se ten nevyužitý zbytek energie ztratí?unicast píše:To ale zase znamená nižší účinnost, řekl bych.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 4 hosti
