Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
vyskúšam či beží a ozvem sa
3,2kWp REC320NP - juh
007ToMMaS
Reputace: 16
nepodarilo sa mi to spustiť... ak by mi ktosi vedel pomôsť vyskúšame to cez príkazový riadok cez teamviewer ak by sa ktosi taký našiel. Prípadne nedalo by sa rozbehnúť iba čítanie dát z MSTS a odosielanie sem na server?
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
Píšu to sem už poněkolikáté, tak snad naposledy. Pod Linuxem je to strašně jednoduché. Stačí nainstalovat collectd démona, který bude sám tahat data přes modbus protokol z Tristaru, ukládat do CSV souboru/MySQL/... a jednořádkový skript může posílat data i sem. Vše je podrobně popsáno ve wiki. Já bych konkrétně ve Vašem případě nainstaloval Rasbian, což je verze Debianu pro Raspberry PI - http://www.raspbian.org/. Instalace collectd démona je primitivní:
Kód: Vybrat vše
apt-get install collectd
Samozřejmě lze použít i jiné distribuce - např. OpenWRT.
007ToMMaS
Reputace: 16
raspian mám nainštalovaný od začiatku lebo je to priamo verzia určená pre raspberry a sú na ňu často aj aktualizácie.
drama
Reputace: 20
Tak na co čekáte? :)
007ToMMaS
Reputace: 16
riešime cez ss...
Dnes mi normálne zamrzdol tristár(pritom ešte nemrzne :D :D )...web stránka nebeží a nenačítava data. Vidím to na reset.
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
a to musíš resetovat natvrdo, přes MSView / TS-MMPT...../ Properties / Control /Reset Comunication Server -> Force Coil ON to nejde ?
007ToMMaS
Reputace: 16
komunikácia doslovne mimo dosah... zapnul som vypnul ho a nabehol hneď pravdepodobne zamrzol server na ňom
miroc
Reputace: 43
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
Autor kdesi na začiatku vlákna písal o možnosti poslať prípadným záujemcom zdrojáky. Poprosil by som teda poslať cez SZ.
Havlas
Reputace: 9
Nový příspěvek od Havlas »
Já mám takovou drobnost. Teplotní čidlo změřilo teplotu -2 ale program ukázal 65534 stupňů. :D
serfar30
Nový příspěvek od serfar30 »
http://serfar30.rajce.net/Msts
Nejde mě nainstalovat vizualizace posílám fotku s chybovou hláškou co dělám špatně?
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
007ToMMaS
Reputace: 16
Stačí tie dané súbory dať do toho adresára kde máš aplikáciu a potom iba pustiť aplikáciu. V ďalších príspevkoch je to napísané:)
Havlas
Reputace: 9
Poprosil bych opravit chybu měření záporné teploty na teplotním čidle. Dík.
mypower.cz
Reputace: 522
Detekce vicenasobneho spusteni by se mozna hodila.
serfar30
bohužel se mě to nedaří spustit ta vizualizace teploty a max. W
mypower.cz
Reputace: 522
TIP: implementace nastaveni proxy pro odchod dat na mypower by se mozna taky hodila. :)
dlabas
Reputace: 3
Nový příspěvek od dlabas »
Nešlo by udělat tu aplikaci, aby běžela na pozadí jako služba - tzn. někdo kdo dělá na PC nebo serveru neuvidí spuštěný tento program?
sipj
Reputace: 3
Nový příspěvek od sipj »
Podivejte se na SrvAny, treba tady http://www.fileguru.com/ABC_SrvAny/download
Bezne to pouzivame a funguje to, spusti aplikaci na pozadi jako sluzbu.
Je tam popis v pdf jak to nastavit.
mypower.cz
Reputace: 522
a nebo to spustit v jinem uzivatelskem uctu, odhlasit, prihlasit se na svuj ucet a pracovat.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
drama píše:
Kód: Vybrat vše
Zdravím, nainstalovala jsem collectd do debianu (nainstalovala se nejnovější verze 4.10), v té ovšem není plugin modbus. Zkoušela jsem i do sources.list přidat odkazy na backports, ale i tak mi hlásí, že mám nejnovější verzi collectd. Měl byste radu, co s tím?
Díky :)
Kód: Vybrat vše
root@DESER:~# collectd -t
Could not find plugin modbus.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
