Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Re: Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
vyskúšam či beží a ozvem sa
3,2kWp REC320NP - juh
nepodarilo sa mi to spustiť... ak by mi ktosi vedel pomôsť vyskúšame to cez príkazový riadok cez teamviewer ak by sa ktosi taký našiel. Prípadne nedalo by sa rozbehnúť iba čítanie dát z MSTS a odosielanie sem na server?
Píšu to sem už poněkolikáté, tak snad naposledy. Pod Linuxem je to strašně jednoduché. Stačí nainstalovat collectd démona, který bude sám tahat data přes modbus protokol z Tristaru, ukládat do CSV souboru/MySQL/... a jednořádkový skript může posílat data i sem. Vše je podrobně popsáno ve wiki. Já bych konkrétně ve Vašem případě nainstaloval Rasbian, což je verze Debianu pro Raspberry PI - http://www.raspbian.org/. Instalace collectd démona je primitivní:
Samozřejmě lze použít i jiné distribuce - např. OpenWRT.
Kód: Vybrat vše
apt-get install collectd
raspian mám nainštalovaný od začiatku lebo je to priamo verzia určená pre raspberry a sú na ňu často aj aktualizácie.
Tak na co čekáte?
riešime cez ss...
Dnes mi normálne zamrzdol tristár(pritom ešte nemrzne )...web stránka nebeží a nenačítava data. Vidím to na reset.
a to musíš resetovat natvrdo, přes MSView / TS-MMPT...../ Properties / Control /Reset Comunication Server -> Force Coil ON to nejde ?
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
komunikácia doslovne mimo dosah... zapnul som vypnul ho a nabehol hneď pravdepodobne zamrzol server na ňom
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Autor kdesi na začiatku vlákna písal o možnosti poslať prípadným záujemcom zdrojáky. Poprosil by som teda poslať cez SZ.
Já mám takovou drobnost. Teplotní čidlo změřilo teplotu -2 ale program ukázal 65534 stupňů.
http://serfar30.rajce.net/Msts
Nejde mě nainstalovat vizualizace posílám fotku s chybovou hláškou co dělám špatně?
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
Stačí tie dané súbory dať do toho adresára kde máš aplikáciu a potom iba pustiť aplikáciu. V ďalších príspevkoch je to napísané:)
Poprosil bych opravit chybu měření záporné teploty na teplotním čidle. Dík.
Detekce vicenasobneho spusteni by se mozna hodila.
bohužel se mě to nedaří spustit ta vizualizace teploty a max. W
TIP: implementace nastaveni proxy pro odchod dat na mypower by se mozna taky hodila.
Nešlo by udělat tu aplikaci, aby běžela na pozadí jako služba - tzn. někdo kdo dělá na PC nebo serveru neuvidí spuštěný tento program?
Podivejte se na SrvAny, treba tady http://www.fileguru.com/ABC_SrvAny/downloadNešlo by udělat tu aplikaci, aby běžela na pozadí jako služba - tzn. někdo kdo dělá na PC nebo serveru neuvidí spuštěný tento program?
Bezne to pouzivame a funguje to, spusti aplikaci na pozadi jako sluzbu.
Je tam popis v pdf jak to nastavit.
a nebo to spustit v jinem uzivatelskem uctu, odhlasit, prihlasit se na svuj ucet a pracovat.
Zdravím, nainstalovala jsem collectd do debianu (nainstalovala se nejnovější verze 4.10), v té ovšem není plugin modbus. Zkoušela jsem i do sources.list přidat odkazy na backports, ale i tak mi hlásí, že mám nejnovější verzi collectd. Měl byste radu, co s tím?drama píše:Píšu to sem už poněkolikáté, tak snad naposledy. Pod Linuxem je to strašně jednoduché. Stačí nainstalovat collectd démona, který bude sám tahat data přes modbus protokol z Tristaru, ukládat do CSV souboru/MySQL/... a jednořádkový skript může posílat data i sem. Vše je podrobně popsáno ve wiki. Já bych konkrétně ve Vašem případě nainstaloval Rasbian, což je verze Debianu pro Raspberry PI - http://www.raspbian.org/. Instalace collectd démona je primitivní:Samozřejmě lze použít i jiné distribuce - např. OpenWRT.Kód: Vybrat vše
Díky
Kód: Vybrat vše
root@DESER:~# collectd -t
Could not find plugin modbus.
- 1 Odpovědi
- 321 Zobrazení
Poslední příspěvek od bubenikpp
- 29 Odpovědi
- 1660 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 17 Odpovědi
- 1280 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 8 Odpovědi
- 957 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 476 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
