Axpert chlazení
Uživatelé Axpert měničů diskutují o tom, proč ventilátory běží ihned po zapnutí a jak řešit jejich hlučnost. Někteří zmiňují, že ventilátory reagují nejen na teplotu, ale i na odběr proudu, což nemusí být ideální. V diskusi se objevují tipy na mechanické úpravy chlazení, jako je přidání dalších větráků nebo výměna za tišší modely, aby se snížil hluk a zlepšila efektivita chlazení.
Lukinon
Axpert chlazení
Nový příspěvek od Lukinon »
Zdravím všechny je normální že ventilátory (možná jeden) od prvního zapnutí pořád běží. Neměl by se zapnout až se trochu zahřeje?
Díky
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Axpert chlazení
Nový příspěvek od sindyk »
Můj větrá vždy, pokud nabíjí baterii - ze sítě i z panelů. Při zátěži pak různě, ale umí větráky i úplně vypnout. V noci, když z baterie jde cca 200 W, tak zapne větrák každých asi 15 minut tak na 1-2 minutky a pak zas ticho. Kolem 400 W začíná chladit non-stop a reguluje podle zátěže/teploty.
Lukinon
Re: Axpert chlazení
To bude možná ono dal jsem prioritu USB ať mi ze sítě nabije baterie. Před hodinou jsem je poprvé připojil.
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Re: Axpert chlazení
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
Mám Maxe, 7,2kW a větráky běží pořád. Trochu mě to sere, ale zatím jsem to neřešil.
Marek Svoboda
___________________________
Lukinon
Re: Axpert chlazení
Životnost jestli pojedou pořád tak 3roky. Měním podobné ve speciálních prosvětlovačích.
Přitom měnič kompletně studený.
Plazivec
Reputace: 39
Re: Axpert chlazení
Nový příspěvek od Plazivec »
Mám Axperta od MPP Solar 3kw a nově dva Kingy. Ten malej je proti nim tryskáč, hned jak se rozjede z baterek.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Re: Axpert chlazení
Marek_Kuřim píše:
Mimochodem, kdyby někdo měl úspěšný lék na to, jak u MAXe 7,2kW zkrotit ty ventilátory, byl bych docela vděčný. ;)
Marek Svoboda
Reputace: 305
Re: Axpert chlazení
Jak je chceš krotit?
Jedině odpojit a externí destička s teplotním čidlem a řídit takto, teď jde o to zda měnič nevyhodnocuje zda se točí, pak by jsi ten drát co sleduje otáčky musel zapojit do měniče a na tom řízení nastavit nějaké malé otáčky kdy si ještě měnič nebude stěžovat.....
Jinak můj pokud (REVO) nenabíjí a je odběr malý kolem 100W tak jsou vypnuté, ale jak svítí tak to běží pořád....
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Re: Axpert chlazení
Soban píše:
Díky za reakci, to bude možná ono. Klidová spotřeba celého baráku je 200-300W
Pod 100W se nedostal od zapnutí nikdy ;)
Marek Svoboda
Reputace: 305
Re: Axpert chlazení
Zjistíš jednoduše odpoj panely a odpoj spotřebiče aby byla spotřeba 0 a pokud se během já nevím 5 minut (jak klesne teplota) nezastaví tak bych pátral dále.
Jinak u mě jsou dva ventilátory a podle toho zda se hřeje měnič nebo nabíječka se vždy jeden točí více jak druhý.
Taky jak svítí a teče proud tak se ventilátor zapíná i když je na měniči 19°C tak stejně jak je větší odběr, ale už večer jak nesvítilo a odběr byl asi 50W tak stály přitom teplota měniče 30°C nevím při kolika stupních se zaply běžely asi 2 minuty a zase se vyply.
Podle mě se zapínají jak teče nějaký proud buď z panelů a nebo je nějaký odběr bez ohledu na teplotu a pokud je proud malý pod nějakou hodnotu tak se řídí teplotou.
Za mě to není optimální, ale dělat s tím zatím nic nebudu....
EDIT:
Podle mě jak snížit hlučnost je jedině mechanicky.
Před ventilátory je děravý plech tak jedině vyřezat díru a namontovat tam takovou tu drátěnou mřížku, to by mělo nějaký hluk snížit.
No a případně vyměnit ventilátor za méně hlučný.
eman
Reputace: 307
Lokalita: Praha
Re: Axpert chlazení
Nový příspěvek od eman »
Tohle se hodně řeší myslím na diysolarforu. V horní části je nějaký obvod, který je špatně chlazený a má vysokou teplotu. Chlapci v JAR to řeší tak, že v horní části vyříznou ještě jeden otvor, dají tam 12cm Noctua větrák a dělá to zázraky. Taky se otáčí směr chlazení, aby fany foukaly dovnitř. A tak podobně.
Reputace: 305
Re: Axpert chlazení
Tak já vpravo nahoře mám jeden tranzistor nebo nějaký stabilizátor podle mě zda to nebude napájení komunikačních konektorů, jinak je vše na pořádných chladičích.....
Základní deska
Tady je vidět na pravém okraji.....(u toho transformátorku)
Kompletní pohled
zamos
Re: Axpert chlazení
Nový příspěvek od zamos »
Marek_Kuřim píše:
Soban píše:
Ahoj Marku,
podařilo se ti prosím nějak vyřešit hlučnost větráků u Axpert max?
Díky
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Re: Axpert chlazení
Soban píše:
Ahoj Marku,
Díky
Čau, protože mám Axperta v záruce, nelezl jsem do něj a zatím nic neřešil…
Marek Svoboda
