Axpert chlazení
Lukinon
Axpert chlazení
Zdravím všechny je normální že ventilátory (možná jeden) od prvního zapnutí pořád běží. Neměl by se zapnout až se trochu zahřeje?
Díky
Díky
- sindyk
- Reputace: 72
Re: Axpert chlazení
Můj větrá vždy, pokud nabíjí baterii - ze sítě i z panelů. Při zátěži pak různě, ale umí větráky i úplně vypnout. V noci, když z baterie jde cca 200 W, tak zapne větrák každých asi 15 minut tak na 1-2 minutky a pak zas ticho. Kolem 400 W začíná chladit non-stop a reguluje podle zátěže/teploty.
Lukinon
Re: Axpert chlazení
To bude možná ono dal jsem prioritu USB ať mi ze sítě nabije baterie. Před hodinou jsem je poprvé připojil.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert chlazení
Mám Maxe, 7,2kW a větráky běží pořád. Trochu mě to sere, ale zatím jsem to neřešil.
Marek Svoboda
___________________________
Lukinon
Re: Axpert chlazení
Životnost jestli pojedou pořád tak 3roky. Měním podobné ve speciálních prosvětlovačích.
Přitom měnič kompletně studený.
Plazivec
- Reputace: 39
Re: Axpert chlazení
Mám Axperta od MPP Solar 3kw a nově dva Kingy. Ten malej je proti nim tryskáč, hned jak se rozjede z baterek.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert chlazení
Mimochodem, kdyby někdo měl úspěšný lék na to, jak u MAXe 7,2kW zkrotit ty ventilátory, byl bych docela vděčný.Marek_Kuřim píše:Mám Maxe, 7,2kW a větráky běží pořád. Trochu mě to sere, ale zatím jsem to neřešil.
Marek Svoboda
- Reputace: 297
Re: Axpert chlazení
Jak je chceš krotit?
Jedině odpojit a externí destička s teplotním čidlem a řídit takto, teď jde o to zda měnič nevyhodnocuje zda se točí, pak by jsi ten drát co sleduje otáčky musel zapojit do měniče a na tom řízení nastavit nějaké malé otáčky kdy si ještě měnič nebude stěžovat.....
Jinak můj pokud (REVO) nenabíjí a je odběr malý kolem 100W tak jsou vypnuté, ale jak svítí tak to běží pořád....
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert chlazení
Díky za reakci, to bude možná ono. Klidová spotřeba celého baráku je 200-300WSoban píše:
Pod 100W se nedostal od zapnutí nikdy
Marek Svoboda
- Reputace: 297
Re: Axpert chlazení
Zjistíš jednoduše odpoj panely a odpoj spotřebiče aby byla spotřeba 0 a pokud se během já nevím 5 minut (jak klesne teplota) nezastaví tak bych pátral dále.
Jinak u mě jsou dva ventilátory a podle toho zda se hřeje měnič nebo nabíječka se vždy jeden točí více jak druhý.
Taky jak svítí a teče proud tak se ventilátor zapíná i když je na měniči 19°C tak stejně jak je větší odběr, ale už večer jak nesvítilo a odběr byl asi 50W tak stály přitom teplota měniče 30°C nevím při kolika stupních se zaply běžely asi 2 minuty a zase se vyply.
Podle mě se zapínají jak teče nějaký proud buď z panelů a nebo je nějaký odběr bez ohledu na teplotu a pokud je proud malý pod nějakou hodnotu tak se řídí teplotou.
Za mě to není optimální, ale dělat s tím zatím nic nebudu....
EDIT:
Podle mě jak snížit hlučnost je jedině mechanicky.
Před ventilátory je děravý plech tak jedině vyřezat díru a namontovat tam takovou tu drátěnou mřížku, to by mělo nějaký hluk snížit.
No a případně vyměnit ventilátor za méně hlučný.
EDIT:
eman
- Reputace: 278
Re: Axpert chlazení
Tohle se hodně řeší myslím na diysolarforu. V horní části je nějaký obvod, který je špatně chlazený a má vysokou teplotu. Chlapci v JAR to řeší tak, že v horní části vyříznou ještě jeden otvor, dají tam 12cm Noctua větrák a dělá to zázraky. Taky se otáčí směr chlazení, aby fany foukaly dovnitř. A tak podobně.
- Reputace: 297
Re: Axpert chlazení
Tak já vpravo nahoře mám jeden tranzistor nebo nějaký stabilizátor podle mě zda to nebude napájení komunikačních konektorů, jinak je vše na pořádných chladičích.....
Základní deska
Tady je vidět na pravém okraji.....(u toho transformátorku)
Kompletní pohled
Základní deska
Kompletní pohled
zamos
Re: Axpert chlazení
Ahoj Marku,Marek_Kuřim píše:Díky za reakci, to bude možná ono. Klidová spotřeba celého baráku je 200-300WSoban píše:
podařilo se ti prosím nějak vyřešit hlučnost větráků u Axpert max?
Díky
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert chlazení
Čau, protože mám Axperta v záruce, nelezl jsem do něj a zatím nic neřešil…Soban píše:
Ahoj Marku,
Díky
Marek Svoboda
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot] a 0 hostů
