CALB články, použité: koupit?
Na fóru se diskutuje nabídka použitých CALB článků 200Ah, které jsou údajně 2 roky staré z armádního úložiště s kapacitou kolem 155-180Ah. Cena je 2250 Kč za kus včetně propojek a šroubů, s dopravou kolem 1000 Kč a zárukou 3 roky nebo 3000 cyklů. Uživatelé se vyjadřují skepticky kvůli poklesu kapacity a vnitřnímu odporu, doporučují raději investovat do nových článků, protože rozdíly v kapacitě a životnosti mohou způsobit problémy při sestavování baterie.
luky
Reputace: 100
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Mám nabídku na CALB články 200Ah, údajně 2 roky staré z armádního úložiště, aktuální kapacity 155-180Ah (průměr 165Ah)
cena včetně propojek a šroubů 2250Kč, doprava asi 1000Kč, záruka 3 roky/3000 cyklů.
Nemám se s kým poradit, tak se obracím sem. Co si o tom myslíte?
Je to cca 13,6Kč/Ah, mivvy má 135Ah za 15,6Kč/Ah.
fugas
Reputace: 384
Re: CALB články, použité: koupit?
Nový příspěvek od fugas »
Asi záleží na co to chceš. Ale už ta zbytková kapacita nevesti nic moc. Z vlastní zkušenosti, když od nich budeš chtít 100A,budou po jednom odcházet. Pak po nich lezeš s multimetrem, který z nich právě teď dělá pá pá.... To by proti novým od Mikela musely být spíš tak za třetinu. Můj názor, samozřejmě.
luky
Reputace: 100
Nějak ni nesedí to tvrzení, že byly v úložišti bez používání a přesto mají tak nízkou kapacitu.
Kdyby měly těch 200Ah, tak ok. Ale takhle mi ten cenový rozdíl za to asi nestojí. Ale úplně jistej si nejsem, proto se ptám na názor.
Šlo by o rozšíření baterky v elektrárně doma (Axpert 5kW/48V, úložiště 120Ah, FV 4kW).
fugas
Reputace: 384
Po pravdě, při rozdílu 2Kč/Ah bych nad tím ani neuvažoval. Obzvláště, když tamty budou nové a navíc stejné jako ty co už máš. A máš pravdu, že historka o ulozenkach s tak podivnými zbytkovými kapacitami je opravdu podivná.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
155-180Ah tak tyhle jsou po smrti. Hodně toho řekne vnitřní odpor ale za tuto cenu bych o tom ani neuvažoval. Nehledě na to, že postavit z toho funkční baterku by nešlo (dost velký rozdíl kapacit)
kdo si hraje nezlobí
luky
Reputace: 100
Kdyby to někoho zajímalo, jedná se o tohle: https://ostatni.bazos.cz/inzerat/151682 ... -200ah.php
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Nebrat, to nebudu 2 roky slusne pouzivane clanky. Taky pokles kapacity nemam ani u 5 rocnych baterii v dennej prevadzke!!! Pri poklese pod 80% sa clanky vyraduju ako nepouzitelne, asi preto ich aj vyradili (pokles kapacity, narast vnutorneho odporu).
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
podporuji názor nebrat... udávaná životnost lifepo4 je do poklesu na 80% kapacity.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
