Výkonnější 500V mppt u axpertů
Ve fóru se diskutuje o výkonnějších MPPT regulátorech do 500V u Axpertů a jejich reálných zkušenostech uživatelů. Členové sdílejí poznatky o napěťových rozsazích, chování regulátorů při proměnlivém osvitu a doporučení pro výběr vhodného zařízení. Diskuze pomáhá lépe porozumět možnostem a omezením MPPT u Axpertů a nabízí praktické rady pro optimalizaci solárních systémů.
Keraj
- Reputace: 34
Ahoj všem,
chtěl bych poprosit zdejší majitele Axpertů s mppt do 500V o krátkou referenci ohledně tohoto mppt.
Mám objednávku na kinga 2, není skladem, tak přemýšlím zda objednávku nestornuji.
Jelikož během dvou dní tu jste mě stihli nahlodat v přesvědčení o tom, že vyskytující se problémy s mppt by mohli souviset s napětím padajícím pod mez rozsahu.
Stačí napsat typ Axperta (nebo klona)
Jeho mppt používám / nepouzivam /stačí mi
Rozsah napětí na vstupu z panelů
Děkuji všem za účast.
3* BMS a Balancer Seplos
Keraj
- Reputace: 34
Re: Výkonnější 500V mppt u axpertů
Dovolim si citovat Luky
quote="luky"]Můžu ti do toho hodit vidle?
Měl jsem Axperta z 500V vstupem a prodal jsem ho. Bylo na něm 6s 415Wp (Voc 49V) a pokud nesvítilo přímé slunce, tak to vyrábělo přesně NULA. Prostě to přinedostatečném osvitu nedokázalo nastartovat. Panely byly příliš měkký zdroj. Teď ty samé panely jsou na MakeSkyBlue jako 3S2P a i pod mrakem z toho pořád lezou nějaké stovky Watů.[/quote]
Lukinon
To si děláš prdel. Zrovna jsem namontovat panely 2x6s s napětím panelu Voc 49,1v a pojedou na 500v axpertovi
teapack
- Reputace: 4
Já mám PIP-5048MKX (měl by být shodný s Axpert King II) a špatnou funkci MPPT jsem nezaznamenal, vyrábí i za šera. Jedině snad, že proud z panelů vypisuje jako celé číslo, občas tedy trochu kecá.
Je možné, že má ale jiné MPPT, než starší Axperty - zvládá až 6000W...
Panely 7S2P 400W, Voc 45,25V, Vmp 36,24V
Keraj
- Reputace: 34
Děkuji za odpověď, trochu mi svítá naděje
Je otázkou zda je to identický HW a FW, ale asi jo, při upgradu FW se používá axperti software.
Plazivec
- Reputace: 39
Řešil jsem dilemu, jestli vzít HV, nebo LV MPPT Kingy. Mám zkušenost s LV 3kW MPP Solar, ale musím říct, že špatnou. Opožděnou reakcí při proměnliém osvitu okrádá člověka o energii.
Nakonec jsem vzal 2x King I a baterku krmím Epevrama. Mám panely na 3 světové strany, a jelikož si neumím představit, jak by MPPT jednoho přístroje mohlo optimalizovat dva nebo dokonce tři různé osvity, tak mám 3 Epevry. Vlastně zatím ještě dva, třetí je na cestě, západní stranu jsem dočasně napojil na Axperta. Prozatím se to LV MPPT chová docela oukej. Jinak MPPT Axpertů beru jako rezervu pro rozšíření pole, nebo jako diverzifikaci pro případ poruchy.
Jsem velmi mile překvapen tím Kingem 1, protože je o hodné tišší, nežli jeho MPP Solar 3kW bratříček, který je opravdu hlučný a také je king o hodně sofistikovanější. Mám zato, že ty poslední modely mají hodně vychytáno.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Keraj
- Reputace: 34
Děkuji za reakci.
Původní plán byl King2 + levná baterie a fv energii používat hlavně když svítí, respektive ve dne.
Posbírat co nejvíce zkušeností, poladit řízení spotřeby a pak třeba vyměnit baterie.
Tedy potřebuji aby mppt regulátor uměl solidně spravovat panely i baterie a dalo se na něj spolehnout.
Nemusím mít Superb stačí mi i Fabia, ve většině případů udělá stejnou službu levněji....
Jestli to je ale slepá cesta, či s velkým ALE, rád si nechám poradit.
Nyní jsem na vážkách zda se nevydat cestou kvalitního regulátoru a větší LiFePo baterie + 2* obyč. měnič 2+5 kW s odpojením většího při nízké spotřebě.
Ta investice však bude minimálně čtyřnásobná.
Cením si vašich zkušeností a ochotou se o ně podělit.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Mám MAX 3,6 kW s 500 V MPPT a dnes ráno se dělo zhruba toto 5 - 5:30 se objevilo světlo. Napětí na panelech začalo stoupat a regulátor se probudil při 190 V. Začal zatěžovat panely a napětí se snížilo na 120-130 V. Tou dobou samozřejmě musí už téct z panelů nějaký proud. Na to on ale kašle, ukazuje 0 A a ten prd, co z panelů dostane, utopí ve vlastní spotřebě. Na měření z baterie (jde mimo Axpert) kolem 7:15 už vidím, že z panelů už pokryje vlastní spotřebu. Výkonu by tam mělo už být víc, kdyby nedržel napětí dole, jak je vidět cca v 7:55, kde dojde ke skokovému nárůstu výkonu. Regulátor tedy potřebuje proud cca 0,7 A, aby začal normálně fungovat. Přitom mohl dávno zvedat napětí a nějakých 100-150 W by dostal už o hodinu dřív.
Samozřejmě během dne, kdy se zatáhne a výkon sleze pod nějakých 250 W, tak začne regulátor blbnout a zbytečně přetěžovat panely, čímž dostane pracovní bod daleko za MPP a zas se dostane na těch svých 120 V a vzpamatuje se až když dostane facku od nějaké díry mezi mraky.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
udelal jsem ti obrazek z meho pipa, dnes rano. moc jsem to nestudoval, zda se mi to podobny. jo a proud mppt mi to taky meri divne, zda se me, ze tam maji pouzity proud do baterky.
- Reputace: 915
Asi by to chtělo měřit průběh proudu nějakým přesným přístrojem.
Keraj
- Reputace: 34
Děkuji za pěkná data,
předpokládám že ten graf by v ideálním případě měl vypadat jako schody, čím víc schodů, tím aktivnější mppt.
Já mám nakoupené panely o cca 8V/ks vyšší napětí, tedy + 60V v grafu od Sidyk, ale jestli to bude k dobru....
zkoušel jsem měřit jeden panel 450W - Voc 49,3
změřeno 51,5V
zkoušel jsem proud, 14V 2A motorek ze šroubovačky jako zátěž, změřil jsem 2,2A ale napětí šlo na nulu - nedělám si iluze že to byl správný postup, ale panely jsou měkký zdroj, proto jsem vzal panely s Voc k 500V
(8* 62V /-40°C)
změřeno 51,5V
(8* 62V /-40°C)
- lemra79
- Reputace: 81
jeste bych chtel podotknout, ze mam dva mppt regulatory, pip a fangpusun. jsou na nich uplne jiny panely v pomeru Wp 1:2 a v podstate tomu i odpovidaji momentalni vykny. tak chci rict, ze mppt v to mpp solaru (pip) funguje asi normalne.
