budování ostrovní fve
Screemy
Re: budování ostrovní fve
Nový příspěvek od Screemy »
Hmmm tak zkončím asi u tohoto
sindyk
Reputace: 67
Nový příspěvek od sindyk »
Jestli mají být v budoucnu paralelně, tak jo. Jinak by stačil ten modrej. Ublinknout do sítě si umí všechny, ale když je tam nahlášenej on-grid, tak je to v klidu.
Screemy
sindyk píše:
jj chtěl bych postupně rozšiřovat na 3f, proto ten žlutej (už teď vím, že to přestříkám :lol: )
Ongrid je hlášený, takže pokud bude ublinkávat málo, neřeším to asi ...
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Nebo vzít tenhle a vyjde to levnějii, paralelní provoz taky má a dobíjí do baterek maximálně 100A (ten žlutej 80A).
https://www.easunpower.com/products/blu ... ger%C3%A4t
Screemy
A nebo toto?
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
A čo kontaktovať priamo aj mppsolar? Pár ľuďom sa podrilo získať nejaké meniče z Poľska a pritom neboli nikde skladom.
soami
Reputace: 97
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Pro info - když jsem je v lednu kontaktoval, odkázali mě na https://www.fve-mp.cz/...
Screemy
Na FVE MP jsem koukal, ale nemaji skoro nic skladem ...
EASUN aspon neco maji ... kontakvoat primo MPP me nenapadlo
Screemy
I kdyz ten easun vychazi levneji .. ale mpp jsem zase videl casto i na zahranicnich vidii ...
jen premyslim, jak casto meni modely ... abych za rok nechtel rozsirit o dalsi fazy a nebyl v prcicich ... jestli zrovna vzit 3 ...
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Problem je aj v mppsolar. Minulý rok mi prišli do týždňa, tento rok čakám na ďalšie PIP-5048MKX už mesiac.
Pritom sú zaplatené, v pondelok ich budem urgovať, potom dám vedieť.
Ale skúste chlapi peggy@mppsolar.com
Reputace: 289
Nový příspěvek od Soban »
Screemy
No tak asi nakonec zkončím u tohoto
Screemy
Tak jsem zjistil, ze moje tc nemá zaply ekviterm. Protože neví, jak jej nastavit ….
Dokázal by mi někdo zde pomoct s rozpuštěním? Jediné co nevím je hodnota křivky (slope), psal jsem na servis jestli mají manuál, sle bez odezvy …
Pokud tc nemá ekviterm, pak je jasná ta spotřeba
Diky
PetrDubi
Reputace: 316
Slope je sklon křivky, čím je větší sklon, tím vyšší je nastavená teplota vody v mrazech. Výrobci často mívají nadefinovaných x křivek a v regulaci se mezi nima přepíná a jaké parametry má která křivka bývá v návodu.
Offset je posunutí celé křivky nahoru nebo dolu o x °C - ty máš na obrazovce +20°C.
Pokud by sklon křivky nastavil třeba topnou vodu na 0 při+20 a 50 při -20, tak ten offset to posune na 20 a 70°C. Pro správné nastavení je potřeba znát potřebné teploty vody při několika venkovních teplotách a podle toho to nastavit.
Screemy
Tak menší posun :)
Baterky objednány (16x 180Ah + JK BMS 200A)
Střídač taky (https://www.easunpower.com/products/blu ... -ladegerät)
Tak ještě někde sehnat výhodně panely :)
Přepěťovky, jističe, pojistkové skříně a kabely mám doma, jediné co, tak kabely na baterii + lisovaci kliště :)
Mongi
Reputace: -2
Lokalita: Vysočina
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Nový příspěvek od Mongi »
Můžu mít dotaz k TČ Schlieger Premium X21, mám stejný problém s vysokou spotřebou.
Přenastavil jsem hysterezi na 7st. a ze dne na den mi spadla spotřeba o 35Kw snížil jsem teda i teplotu v bojleru topení na 52C. Řešil jste ješte upravu nějakých jiných parametrů? A jak se dostat do menu křivky to mi nějak nejde.
Díky za odpověď
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], gold1, MaJestic-12 [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
