budování ostrovní fve
PetrDubi
- Reputace: 316
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Nejde o to do čeho topíš ale na jakou teplotu topíš! Čím vyšší teplota, tím vyšší příkon a nižší COP. A je úplně jedno, jestli posíláš 50°C do TUV nebo do radiátorů, protože COP i spotřeba bude stejná. Na to jakou máš spotřebu nemá vliv jestli si zvolíš na panelu ohřev TUV nebo topení, ale venkovní teplota, požadovaná teplota a fyzikální zákony. A čím vyšší teplota ohřívané vody, tím vyšší příkon. Jestli mi nevěříš, tak si nastav teplotu topení na 35°C a uvidíš jakou budeš mít spotřebu. Potomsi nastav 45 a 55°C a pokaždé změř spotřebu a uvidíš.
Každopádně normální TČ (ne speciál který umí topit třeba na 70°C) provozované pro topeni do radiátorů na teplotu nad 50°C žere i trávu kolem baráku... Každý stupeň nahoru nad 35°C topné vody (teplota stanovená předpisy pro udávání spotřeby a výkonu TČ) znamená zvýšení spotřeby a snížení výkonu a COP oproti tomu, co má na štítku. Mimochodem pro velké výkony s topnou vodou drženou trvale na 50°C nebo výš je klasické TČ nevhodné a speciál zase bývá drahý.
Buď musíš zateplit nebo dát větší radiátory aby jsi mohl jít s teplotou dolu, jinak budeš brečet nad spotřebou pořád. A pro lepší ekonomiku je nutné nahřívat nádrž ekvitermně podle venkovní teploty. Úplně nejhorší je nahřívat nádrž pomocí TČ na 50 a potom to na výstupu směšovat na nižší teplotu (oblíbený postup "topenářských" firem).
Screemy
Já ti věřím a jsem velice rad za tvoje rady a postřehyPetrDubi píše:Nejde o to do čeho topíš ale na jakou teplotu topíš! Čím vyšší teplota, tím vyšší příkon a nižší COP. A je úplně jedno, jestli posíláš 50°C do TUV nebo do radiátorů, protože COP i spotřeba bude stejná. Na to jakou máš spotřebu nemá vliv jestli si zvolíš na panelu ohřev TUV nebo topení, ale venkovní teplota, požadovaná teplota a fyzikální zákony. A čím vyšší teplota ohřívané vody, tím vyšší příkon. Jestli mi nevěříš, tak si nastav teplotu topení na 35°C a uvidíš jakou budeš mít spotřebu. Potomsi nastav 45 a 55°C a pokaždé změř spotřebu a uvidíš.
Už pracuji na zateplení druhé části podkroví
A kamarád topenar mi přijde dozateplit vedení z venkovní jednotky do akumulace
Radiátory jsem dával nové a jsou naddimenzovane díky tomu, ze jsem věděl ze jdu do TC. Experiment se snížením teploty v akumulačce a to, ze by to běželo pořad (topení) mě nedělá problem a klidně to vyzkousim
Btw oni se pravé chlubí, ze to jejich TC zvládá 60 stupňů bez problému a podle štítku je na 55 v a++ tak jsem jim proste věřil …
PetrDubi
- Reputace: 316
No jo, ale aby to nebylo a++ v kategorii 55°C, jdy to čerpadlo sežere na výrobu stejné ho množství tepla 2x tolik než při 35°C..
A taky v letáku je kolikrát kde co, ale v parametrech v návodu je pak něco úplně jiného..
Screemy
Vidíš, tahle jsem nad tím nepřemýšlel, ze by to vztahovalo na kategorii 55 stupňůPetrDubi píše:No jo, ale aby to nebylo a++ v kategorii 55°C, jdy to čerpadlo sežere na výrobu stejné ho množství tepla 2x tolik než při 35°C..
Btw servis mi hodil do bojleru patronu napojenou na wattrouter který tam posila přebytky (po 3x 700w špinavé nezávisle podle výšky pretoku)
Jen frajeři to maj pěkné na hovno, protože mi tam dali obyčejnou bez termostatu za litr … no a dnes svítí u nas slunko a bojler už má skoro 70 stupňů, takže jsem musel wattrouter shodit na jistící jinak by mě upekl bojler (max má podle specifikace 80 stupňů) … takže v úterý volám a chci patronu s termostatem …
- Reputace: 382
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Jo, to je totiž nejlepší udělat úplně nejdřív. Předimenzovaný otopný systém je provozně i investičně drahý, čili prvním krokem by měla být opatření ke snížení ztrát. Teď jsou ještě hodně chladné noci, zkus si někde rychle půjčit termokameru a projít si s ní plášť budovy zvenčí i zevnitř.Screemy píše:Už pracuji na zateplení druhé části podkroví
Diablo1st
- Reputace: 194
To máš veru pravdu, že to spravili na hovno, ale "pozde byka honit"Screemy píše:Jen frajeři to maj pěkné na hovno, protože mi tam dali obyčejnou bez termostatu za litr … no a dnes svítí u nas slunko a bojler už má skoro 70 stupňů, takže jsem musel wattrouter shodit na jistící jinak by mě upekl bojler (max má podle specifikace 80 stupňů) … takže v úterý volám a chci patronu s termostatem …
Ako niekedy mi toto hlava neberie. Stačí trošku popremýšľať a celý systém by sa dal dosť zjednodušiť. Napr. Použiť akumulačku s vnútorným hadom na TÚV a ušetrené kopec miesta + jednoduchšie vyťažovanie.
Screemy
Bohužel bojler má jenom jednu u prostredDiablo1st píše:To máš veru pravdu, že to spravili na hovno, ale "pozde byka honit"Screemy píše:Jen frajeři to maj pěkné na hovno, protože mi tam dali obyčejnou bez termostatu za litr … no a dnes svítí u nas slunko a bojler už má skoro 70 stupňů, takže jsem musel wattrouter shodit na jistící jinak by mě upekl bojler (max má podle specifikace 80 stupňů) … takže v úterý volám a chci patronu s termostatem …. Máš bojler s prírubou dole. Špirálu by som osadil skôr do tejto príruby, aby si mal čo najviac TÚV nahriatej slnkom.
Screemy
Má smysl tuhle patronu strčit do alumulacky s rozdělit to místo 3x700w na jednu patronu v bojleru na 2x700w na patronu do bojleru a akumulace? Popřípadě mě napadlo na to nadhodit ještě el špitálu v bazenu na ohřev …
Diablo1st
- Reputace: 194
Pod tým čiernym plastom je príruba, kam sa dá umiestniť suchá špirála.Screemy píše:Bohužel bojler má jenom jednu u prostredDiablo1st píše:To máš veru pravdu, že to spravili na hovno, ale "pozde byka honit"Screemy píše:Jen frajeři to maj pěkné na hovno, protože mi tam dali obyčejnou bez termostatu za litr … no a dnes svítí u nas slunko a bojler už má skoro 70 stupňů, takže jsem musel wattrouter shodit na jistící jinak by mě upekl bojler (max má podle specifikace 80 stupňů) … takže v úterý volám a chci patronu s termostatem …. Máš bojler s prírubou dole. Špirálu by som osadil skôr do tejto príruby, aby si mal čo najviac TÚV nahriatej slnkom.
Ako niekedy mi toto hlava neberie. Stačí trošku popremýšľať a celý systém by sa dal dosť zjednodušiť. Napr. Použiť akumulačku s vnútorným hadom na TÚV a ušetrené kopec miesta + jednoduchšie vyťažovanie.kazdopadne s termostatickou patronou budu spokojený
Screemy
To velké, černé dole? Kouknu na toDiablo1st píše:
Diablo1st
- Reputace: 194
Pre fve podľa mňa nie, lebo ohrievaš len polovicu bojlera. Ak by si bojler ohrieval cez DS tak nepoviem, ale pre fve je lepšie mať špirálu dole.
Screemy
Diablo1st píše:Pre fve podľa mňa nie, lebo ohrievaš len polovicu bojlera. Ak by si bojler ohrieval cez DS tak nepoviem, ale pre fve je lepšie mať špirálu dole.
Když sundam velké černé dole
Diablo1st
- Reputace: 194
Do tejto príruby sa dá vložiť toto (pozor na rozstup šrobov) a do toho 3x suchá špirála a čidlo teploty. Termostat nepotrebuješ, vieš to regulovať cez wattrouter. Takto vieš využiť pre prebytky takmer celý bojler, ale nie je to zadarmo, takže si treba zvážiť, či do toho ísť.
Pawel
- Reputace: 70
Asi by tam měla být příruba 150 mm a stačí na 1 těleso, cena tak 1t.
Diablo1st
- Reputace: 194
Ono ak je v okolí nejaká strojárska výroba, dalo by sa do toho krytu spraviť diery a narezať 6/4 závit pre špirálu a 1/2 závit pre čidlo. Možností je viac.
- Reputace: 880
Havarijní tam být musí, aby mu to odepnulo, když se něco stane ...
Diablo1st píše:Termostat nepotrebuješ, vieš to regulovať cez wattrouter
Screemy
No já to zkusím reklamovat u dodavatele, ze chci patronu s termostatem, protože bez nej to je nebezpečné. Tak uvidíme
Diablo1st
- Reputace: 194
Určite je lepšie ak tam havarijný termostat je, ale neviem, či je nejaká povinnosť ho tam mať. Na prívode vody by si mal mať poistný ventil, takže by to nemal byť problém.cipis píše:Havarijní tam být musí, aby mu to odepnulo, když se něco stane ...
Dražice robia komplet špirály na prírubu zo všetkým, ako som spomínal, možností je viac.
Pawel
- Reputace: 70
Musí něco odpojit těleso když termostat selže. Pojistný ventil je na jinou ochranu.
Diablo1st
- Reputace: 194
Len v tomto prípade je možné toto riešiť cez Wattrouter, čiže do WR sa zapojí čidlo teploty a všetko rieši WR. Ak by čidlo hlásilo somariny tak WR vyhodí chybu.
Ja by som v tomto prípade havarijný termostat nedal, ale samozrejme je to len môj názor. Ak tam bude nič sa tým nepokazí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Migel, Yandex [Bot] a 2 hosti
