budování ostrovní fve
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Nový příspěvek od PetrDubi »
Nejde o to do čeho topíš ale na jakou teplotu topíš! Čím vyšší teplota, tím vyšší příkon a nižší COP. A je úplně jedno, jestli posíláš 50°C do TUV nebo do radiátorů, protože COP i spotřeba bude stejná. Na to jakou máš spotřebu nemá vliv jestli si zvolíš na panelu ohřev TUV nebo topení, ale venkovní teplota, požadovaná teplota a fyzikální zákony. A čím vyšší teplota ohřívané vody, tím vyšší příkon. Jestli mi nevěříš, tak si nastav teplotu topení na 35°C a uvidíš jakou budeš mít spotřebu. Potomsi nastav 45 a 55°C a pokaždé změř spotřebu a uvidíš.
Každopádně normální TČ (ne speciál který umí topit třeba na 70°C) provozované pro topeni do radiátorů na teplotu nad 50°C žere i trávu kolem baráku... Každý stupeň nahoru nad 35°C topné vody (teplota stanovená předpisy pro udávání spotřeby a výkonu TČ) znamená zvýšení spotřeby a snížení výkonu a COP oproti tomu, co má na štítku. Mimochodem pro velké výkony s topnou vodou drženou trvale na 50°C nebo výš je klasické TČ nevhodné a speciál zase bývá drahý.
Buď musíš zateplit nebo dát větší radiátory aby jsi mohl jít s teplotou dolu, jinak budeš brečet nad spotřebou pořád. A pro lepší ekonomiku je nutné nahřívat nádrž ekvitermně podle venkovní teploty. Úplně nejhorší je nahřívat nádrž pomocí TČ na 50 a potom to na výstupu směšovat na nižší teplotu (oblíbený postup "topenářských" firem).
Screemy
Nový příspěvek od Screemy »
PetrDubi píše:
Já ti věřím a jsem velice rad za tvoje rady a postřehy :)
Už pracuji na zateplení druhé části podkroví :)
A kamarád topenar mi přijde dozateplit vedení z venkovní jednotky do akumulace :)
Radiátory jsem dával nové a jsou naddimenzovane díky tomu, ze jsem věděl ze jdu do TC. Experiment se snížením teploty v akumulačce a to, ze by to běželo pořad (topení) mě nedělá problem a klidně to vyzkousim :) z původních 55 jsem to stáhl na 50 a snížení je vidět, takže nepochybuji o tvém tvrzení ;)
Btw oni se pravé chlubí, ze to jejich TC zvládá 60 stupňů bez problému a podle štítku je na 55 v a++ tak jsem jim proste věřil …
PetrDubi
Reputace: 316
No jo, ale aby to nebylo a++ v kategorii 55°C, jdy to čerpadlo sežere na výrobu stejné ho množství tepla 2x tolik než při 35°C..
A taky v letáku je kolikrát kde co, ale v parametrech v návodu je pak něco úplně jiného..
Screemy
PetrDubi píše:
Vidíš, tahle jsem nad tím nepřemýšlel, ze by to vztahovalo na kategorii 55 stupňů :)
Btw servis mi hodil do bojleru patronu napojenou na wattrouter který tam posila přebytky (po 3x 700w špinavé nezávisle podle výšky pretoku)
Jen frajeři to maj pěkné na hovno, protože mi tam dali obyčejnou bez termostatu za litr … no a dnes svítí u nas slunko a bojler už má skoro 70 stupňů, takže jsem musel wattrouter shodit na jistící jinak by mě upekl bojler (max má podle specifikace 80 stupňů) … takže v úterý volám a chci patronu s termostatem …
Reputace: 382
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Screemy píše:
Jo, to je totiž nejlepší udělat úplně nejdřív. Předimenzovaný otopný systém je provozně i investičně drahý, čili prvním krokem by měla být opatření ke snížení ztrát. Teď jsou ještě hodně chladné noci, zkus si někde rychle půjčit termokameru a projít si s ní plášť budovy zvenčí i zevnitř.
Diablo1st
Reputace: 194
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Screemy píše:
To máš veru pravdu, že to spravili na hovno, ale "pozde byka honit" :lol: . Máš bojler s prírubou dole. Špirálu by som osadil skôr do tejto príruby, aby si mal čo najviac TÚV nahriatej slnkom.
Ako niekedy mi toto hlava neberie. Stačí trošku popremýšľať a celý systém by sa dal dosť zjednodušiť. Napr. Použiť akumulačku s vnútorným hadom na TÚV a ušetrené kopec miesta + jednoduchšie vyťažovanie.
Screemy
Diablo1st píše:
Screemy píše:
Bohužel bojler má jenom jednu u prostred :) kazdopadne s termostatickou patronou budu spokojený :)
Screemy
Má smysl tuhle patronu strčit do alumulacky s rozdělit to místo 3x700w na jednu patronu v bojleru na 2x700w na patronu do bojleru a akumulace? Popřípadě mě napadlo na to nadhodit ještě el špitálu v bazenu na ohřev …
Diablo1st
Reputace: 194
Lokalita: MY, SR
Screemy píše:
Diablo1st píše:
Screemy píše:
Pod tým čiernym plastom je príruba, kam sa dá umiestniť suchá špirála.
Screemy
Diablo1st píše:
To velké, černé dole? Kouknu na to :) kazdopadne pokud bude termostaticka spirala tahle u prostred, bude to taky ok?
Diablo1st
Reputace: 194
Lokalita: MY, SR
Pre fve podľa mňa nie, lebo ohrievaš len polovicu bojlera. Ak by si bojler ohrieval cez DS tak nepoviem, ale pre fve je lepšie mať špirálu dole.
Screemy
Diablo1st píše:
Když sundam velké černé dole
Diablo1st
Reputace: 194
Lokalita: MY, SR
Do tejto príruby sa dá vložiť toto (pozor na rozstup šrobov) a do toho 3x suchá špirála a čidlo teploty. Termostat nepotrebuješ, vieš to regulovať cez wattrouter. Takto vieš využiť pre prebytky takmer celý bojler, ale nie je to zadarmo, takže si treba zvážiť, či do toho ísť.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Asi by tam měla být příruba 150 mm a stačí na 1 těleso, cena tak 1t.
Diablo1st
Reputace: 194
Lokalita: MY, SR
Ono ak je v okolí nejaká strojárska výroba, dalo by sa do toho krytu spraviť diery a narezať 6/4 závit pre špirálu a 1/2 závit pre čidlo. Možností je viac.
Reputace: 880
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Havarijní tam být musí, aby mu to odepnulo, když se něco stane ...
Diablo1st píše:
Screemy
No já to zkusím reklamovat u dodavatele, ze chci patronu s termostatem, protože bez nej to je nebezpečné. Tak uvidíme
Diablo1st
Reputace: 194
Lokalita: MY, SR
cipis píše:
Diablo1st píše:
Určite je lepšie ak tam havarijný termostat je, ale neviem, či je nejaká povinnosť ho tam mať. Na prívode vody by si mal mať poistný ventil, takže by to nemal byť problém.
Dražice robia komplet špirály na prírubu zo všetkým, ako som spomínal, možností je viac.
Pawel
Reputace: 70
Musí něco odpojit těleso když termostat selže. Pojistný ventil je na jinou ochranu.
Diablo1st
Reputace: 194
Lokalita: MY, SR
Len v tomto prípade je možné toto riešiť cez Wattrouter, čiže do WR sa zapojí čidlo teploty a všetko rieši WR. Ak by čidlo hlásilo somariny tak WR vyhodí chybu.
Ja by som v tomto prípade havarijný termostat nedal, ale samozrejme je to len môj názor. Ak tam bude nič sa tým nepokazí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], wacko a 1 host
