Která varianta fve bude lepší?
Uživatel řeší, zda je lepší mít dva samostatné fotovoltaické systémy – menší Bell do bojleru a větší s Axpertem a LiFePO4 baterií – nebo je sloučit do jednoho celku. Diskutuje se o optimálním zapojení panelů, napětí a proudových limitech, aby systém efektivně využíval přebytky energie, například pro ohřev vody nebo klimatizaci. Doporučení směřují k integraci systémů a řízení přebytků pro maximální využití vyrobené elektřiny.
Lukinon
Nový příspěvek od Lukinon »
Zdravím zkušené solarniky a potřebuji od vás rozhodnout za mě co je lepší. Teď mám 2,25kwp přes Bell do bojleru a perfektně to funguje.
A teď přichází rozšíření s axpertem 5kw s lifepo4 10kwh a 3,6kwp.
A já nevím jestli mám mít dva tyto systémy zvlášť a nebo je spojit.
Na axperta bych dal 12ks 450wp panelů 2sp6 (5400wp) 6ks JV 40 stupňů a 6ks JV 7 stupňů tak že by to nikdy nemělo 5kwp které snese axpert přesáhnout a ohřev vody bych měl přes proudové relé v době když jsme v práci a je nízký odběr.
A nebo to nechat oddělené 5ks Bell a 8ks v sérii na axperta? V odděleném případě můžu mít o panel víc. Když bych systémy spojil tak jeden panel prodám a Bell taky pošlu do světa.
Teď mě totiž štve že když svítí několik dní zůstane elektřina na střeše protože bojler víc nesnese a tak bych mohl dát elektřinu třeba do klimatizace.
Lukinon
Re: Která varianta fve bude lepší?
To zapojení jsem napsal špatně 6s2p
2x 6 v sérii
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Důležité je napsat co máte za axperta (150V nebo 500V na vstupu) a Bella jestli má výstup DC.
Lukinon
Vstup 500v jinak bych takto panely neskládal a Bel je přímo určený pro ohřev vody s výstupem ac
Pawel
Reputace: 70
Bell nevím jestli všechny verze nají výstupy DC kde se objeví napětí po nahřáti bojleru. Když uděláte dvakrát stejný string tak ten z Bella se připne po nahřáti bojleru na vstup měniče a celou střechu máte stále využitou.
Lukinon
To by jel axpert ze 70procent jen na 6 panelů a to nevim nevim
Pawel
Reputace: 70
Máte asi 450W panely ty mají napětí 40V když přidáte 1 panel tak máte 2x7. 7x40= 280V startovací napětí axperta je asi 150V.
Lukinon
Ale do axperta pak nemůžu poslat 2x7 panelů
Pawel
Reputace: 70
Axpert by měl mít vstupní proud 27A tak že bude připojený 7S 2P. 280V 25A
Pawel
Reputace: 70
Tak asi těch 27A neplatí u každého. Hledejte v návodu.
Lukinon
Axpert má vstup 5000wp, 18A, 500v
Panely 450w 9,5A 41/49v
Pawel
Reputace: 70
Pawel
Reputace: 70
Tak udělat přepnutí na 13S.
Lukinon
Já potřebuju vědět jestli bude lepší dva systémy jak jsem popsal a nebo to sloučit do jednoho také podle popisu?
A ještě teda nevím jestli bude v pohodě těch 6s2p s rošku vyšším výkonem i když bude každá řada v jiném sklonu i když se stejnou světovou stranou?
Lukinon
13s je asi o 140v víc než snese
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Lukinon píše:
Tak to by se dalo zapojit i 2 stringy paralelně. Regulátor si proud omezí. Důležité je nepřekročit napětí.
V manuálu k MAXu je pro jednu verzi uveden jako referenční panel Imp 9,79 A a taky tam píšou, že může být 2p zapojení.
Lukinon
Já to tak asi taky vidím.maximalne bude 300v a 19A, ale to tam asi nikdy nebude. A Bella vyřadím a bojler bude ohřívat axpert jen když nebude odběr. A i když bude o panel méně než mám doma nebude zůstávat nic na střeše
Pawel
Reputace: 70
Za těch 13S se omlouvám rychleji píšu než myslím.
Reputace: 915
Lepší bude vše sloučit a boiler řešit přebytky když bude dost energie na dobití baterie i běh domácnosti.
