Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Mikiki elektrárna
Tak řekni, že kluci říkali ... No že ti ušetřili hromadu peněz za druhý regulátor a že máš přidat radši dva panely :D
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Problém budu mít spíš s akku než se sponzorem, toho snad přesvědčím :-)
Odejít od olova, když jsem do něj teď dal cca 29000,-Kč bude ale těžké rozhodnutí.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 389
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
mikiki píše:
Solaritida je vážná nemoc :lol: :yes:
Mě bylo řečeno když jsem koupil 64 článků LiFePo4 že jsem měl jít spíš do Li-Ion :-)
Ale olovo je fakt špatné.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Olovo je špatné, keď je na to samo. V kombinácii s lítiom ( hocijakým ) je to stále "udržateľné" riešenie.
Mám heslo : Lítium cykluje, olovo čaká na záhul a bude okamžite dobité.
S tým sa dá naozaj dobre žiť, kto nemá zdroje na dostatok lítia.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Tzn. mícháte olovo s Li-ion - jak?
Jedna elektrárna s olovem a druhá s Li-ion - ale nejsou spojené ne?
Už teď jsem kvůli rozšíření prodal pár pistolek a nyní (tedy až po rozhodnutí) budu muset pustit i nějaké další vzduchovky/větrovky co jsem sbíral. :cry:
Naposledy upravil(a) mikiki dne stř dub 13, 2022 9:51 pm, celkem upraveno 1 x.
vlkazajac
Reputace: 528
Nie sú spojené. Niekedy, keď chcem uľahčiť olovu, zapnem pri záťaži 24V nabíjačku napájanú z LiIon. Obvykle len pre umývačku riadu.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Tak moje olovo záhulově cykluje :D Ale beru to jako experiment, jestli tomu ta uhlíková mřížka nějak pomůže.
Už jsem skrz ně protáhnul asi 250 kWh.
Naposledy upravil(a) sindyk dne stř dub 13, 2022 9:55 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 938
Tak na pušky a pistole jsem ještě nesáhl, ale také jsem do všeho narval poněkud více peněz, než jsem před tím uvažoval :D
Ale zase, když vidím teď ceny třeba profilů, tak jsem rád, že jsem to koupil, byť jsem to ještě nestihl dát vše na střechu.
Ještě bych chtěl právě to Lithium, abych tolik netrápil to olovo, ale to bude ještě muset počkat.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Tak jsem vždy vyběhl s foťákem, sice jsem asi stál vždy na stejném místě ale stejně jsou trošičku jiné úhly - ale to snad nevadí. Po 18hod. už tma :lol:
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
mikiki píše:
Nevhodna strecha, tienis sam sebe
Ale ak by si to chcel silou mocou, tak pri tak malom počte panelov to vidim na optimizery.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
To je sousedův barák - no spíše taková stodola/garáž.
Je tam ale společná zeď od které jde ten stín.
Nestavěl jsem, bylo koupeno s barákem.
Mám koupen ještě jeden panel, tak ho tam v nejbližší době přilepím :lol:
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Ten druhý panel dám asi jako variantu "B" nebo "C" (přikláním se k "C" - aby to trošku vypadalo :D
Varianta "A" - dost blbě se tam poleze a čištění není taky ideální.
Reputace: 938
Otoč to vodorovně, začni od toho kraje vpravo dole, a klidně tam časem narveš i 4. Další dva by se vlezly vpravo nahoře.
Vzhledem k tomu, že máš regl, který je tak akorát pro dva panely (výkonově, napěťově), tak můžeš jít pak cestou, co dva panely, to regl, a nebudou třeba optimizery. Prostě něco pojede celý den a něco jen do těch čtyř.
Mně se také "odpojí" celý východ aktuálně v ty čtyři, protože mi to začnou stínit západní panely :D
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Asi dám ten druhý panel provizorně na to "C" - je to jednodušší, rychlejší .....
Mám objednaný aku u firmy a kdybych tam jel (abych neplatil cca 960,- Kč za dopravu), tak koupím rovnou 2x profil HNP1 - 4,6m a ty dal na střechu - aby se mi tam vešly do budoucna i ty další dva panely - tzn. byly by čtyři vodorovně.
Už jste mne nahlodali. :lol:
Dnes mi ale volali ..... že aku nemají (i když jej měli na Shopu skladem) a ..a .. ...bla.... bla
Sdělil jsem jim, že jsem aku u nich kupoval o cca 1300,- Kč dráž než byla cena u konkurence, protože byl skladem.
V úterý mi hned zavolají, zjistí situaci a budou se snažit - tak uvidím.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Jaký máte názor na umístění akku?
Myslím to, že dám jeden akumulátor na zem a druhý na něj položím.
Mezi nima by byla nějaká nevodící podložka.
Pomohlo by mi to, je málo místa.
Ale každý akku má cca 66kg. - nevadí když tedy budou na sobě?
Díky za odpovědi.
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Proč se nekoukneš má mé foto?
Já mám aku normálně na sobě a dřevěné lišty mezi nimi aby bylo místo na kontakty.
Samozřejmě asi to není úplně OK, ale pokud je nebudeš vršit do nebezkých výšin.....
K panelům.....
Když ten co tam máš posuneš uplně dolů, vleze se nad něj ještě jeden?
Že by jsi dal panely na výšku dva úplně na kraj a další dva vedle a pokud použiješ ty dělené panely tak když stín zakryje vrch a spodek té řady tak budou pořád dávat 50% a ještě pak po jednom na šířku úplně nahoře a dole.
nějak takto:
Nahoře jeden na šířku a pak dva na výšku a to stejné dole......
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
4Soban: díky už s akku vím :-)
Dnes jsem skoro 2 hodiny běhal s metrem, odkrýval střechu, zjišťoval kam by to šlo dát .... atd. ... no a opravdu jsem si musel přiznat že další panel mohu dát jen vedle stávajícího a to buď na výšku nebo na šířku.
Na střechu nelze šlápnout už je skoro na odpis.
Bylo to dělané jako půdička nad dílnou, proto i ty krovy/hambalky nejsou nic moc.
Stálo by to moc práce abych mohl dát panel do výšky a i tak by byla problematická montáž (uchycení) panelů.
Spíš přemýšlím ... opravdu jen přemýšlím o druhé elektrárně a tam by se panely mohly dát nad přístřešek.
Ale to je budoucnost .... opravdu budoucnost.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Ještě jeden problém mám :D
Vždy když už není slunko, tak se snažím aby akku bylo na 100% a teď večer v 21:15hod. je tam 89%
Samozřejmě něco bere asi regulátor a min odběr je i Wifi ale přeci jenom ten pokles je velký.
Ráno (nevstávám brzo) tak asi slunce hned srovná tzn. dobije na 100%.
Máte ty takovýto problém?
Reputace: 305
Koukám správně 13.51V na baterce?
Co tady chceš řešit já mám na baterce teď 25V a jedu z DS čili 25/2=12.5V
Není co řešit ráno jak zasvítí a stoupne napětí na 27V se mi to přepne na solární pohon.....
Je to normální protože jak slunce svítí málo tak se část čerpá z baterky a jak se přepnu na DS tak mám nastaveno nabíjení jen z panelů tak už se baterka nedobíjí.
oldakzz
Reputace: 5
Lokalita: Praha západ
Nový příspěvek od oldakzz »
Však se mrkni jaké máš napětí na baterce:13,5V.Co říká výrobce tvé Gel baterie?U Epeveru se 100% SOC= nastavené napětí Boost.
9,4kWp : 325Wp 12ks Jih + 12ks Západ+ 405Wp 4ks Fasáda Jih Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar : 2x5kW Ipower , 3x Regl 8420AN
