Spinaní DC 240V
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Spinaní DC 240V
Nový příspěvek od stano22 »
BigSandy píše:
Jakým zpusobem vyřeším rozpinaní toho DC vystupu u spiraly?
V akej situacii? BEL si osahava v nastavenom intervale, ci je v AC zataz. Ak ano, vie ju priorizovat a DC odpaja sam. Ved si precitaj navod k nemu. Ci chces odpajat DC pri prehriati bazena? To by som riesil napr. DC isticom s vyrazacom ovladanym termostatom z bazena.
BigSandy
Re: Spinaní DC 240V
Nový příspěvek od BigSandy »
stano22 - promin, ale asi jsem debil.
Mám tam 2 vystupy.
První vystup je DC pro spiralu.
Druhy vystup je AC pro jine zařizení.
Toto zařizení si kontrolije první výstu - DC, a pokud nema žadný přikon, tak se přepne na druhý výstup.
Ale jak ten první DC výstup rozpijim, když bude na boileru třeba 70 °C?, aby se to přeplo?
thomas.007 tu se mně děla idiota, když jsem tu napsal, že DC spinám AC stykačem i když mi spousta lidi tvrdilo, že jističe mají zhášecí komory kvůli zkratu.
Pawel
Reputace: 70
Re: Spinaní DC 240V
Nový příspěvek od Pawel »
Musíme si ujasnit v jakém režimu se regulátor používá. Standardně asi - Režimy činnosti regulátoru: 1) prioritní AC výstup, vedlejší DC výstup. Je to případ kdy prioritně ohříváme bojler a tam by měl jít AC aby to termostat přežil. Není problém použít přepínací termostat a po nahřátí bojleru posílat AC do dalšího odporového spotřebiče. Pozor na délku kabelu už tu bylo o rušení psáno.
BigSandy
Re: Spinaní DC 240V
Ja bych se spiše přiklaněl pro režim 2.
Prioritní DC výstup bude napajet suchou spiralu.
Vedlejší AC výstup pak mužu použit pro ten bazen a jaro - podzim pro olejový radiátor.
Určitě se to da pořešit přes SSR rele, ale spiš mně zajima, jak to řeši ostatní.
DC 150A 600V
https://www.aliexpress.com/item/4000085 ... 67b2DwZ25B
pekoz
Reputace: 9
Lokalita: Ostrava
Re: Spinaní DC 240V
Nový příspěvek od pekoz »
Stačí se podívat jak bylo udělané ovládání a přepínání DC u bojleru Dražice v první verzi solárního ohřevu.
(Zapojení funguje známému už několik let. Na DC výstup má pověšeného Axperta 24V)
Pokud bych ctěl vycházet z nových zařízení tak deska BEL ve verzi AC za pár korun řeší 2 spotřebiče naprosto perfektně.
8S+8S Leapton, 7300Wp (JJV+JJZ), Growatt SPF 6000ES Plus, LFP 16x314Ah,JBD,16 kWh ,
(Ex. MPP Solar 5048 MKX, 8x100Ah PbC Solarfam). Jednofázový ostrov.
8S Trina, 2900Wp (JJV), BEL, ohřev 200L Dražice nebo bazén atd.
Pawel
Reputace: 70
Re: Spinaní DC 240V
Proč režim 2? Při použití AC do bojleru stačí org. termostat. Z DC výstupu nedostanete asi ten výkon jako z AC, je to přímý výstup z panelů.
thomas.007
Reputace: 61
Re: Spinaní DC 240V
BigSandy píše:
Mám tam 2 vystupy.
Podívej se, kdo z koho dělá debila?
1) Najdi mi něco, kde rozporuju, že DC spínáš AC stykačem? NIKDE!
2) Podívej se na svoje odkazy BEL (prosím udělěj to), stavebnice AC, hotový výrobek DC...->jabka, hrušky.
To je celé.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Spinaní DC 240V
https://www.bel-shop.eu/_obchody/bel.sh ... b7a3ea.pdf
Režim tři, na straně 4 naprosto jasné schéma.
Jede to prvně do zátěže číslo 1, jakmile se zátěž odpojí (termostat rozepne), tak se přepne výstup na zátěž 2. Když se sepne termostat 1, tak se to zase přepne na zátěž 1 atd.
Nevím, co se tu vymýšlí za hovadiny s DC, když je tohle přímo na spirály dělané. A hlavně se nerve nikam přímo napětí panelů ...
pekoz
Reputace: 9
Lokalita: Ostrava
Re: Spinaní DC 240V
Přesně.
Režim 3 u BELu používám už od ledna co jsem to spustil.
Na druhém výstupu mám přímotop 2 kW v garáži.
Dalo by to víc, bohužel nemám silnější.
V létě to půjde do bazénu.
Bylo hodně slunečných dní, pracuje to naprosto luxusně.
Koupil jsem pouze desku regulátoru bez krabice do rozvaděče.
Pawel
Reputace: 70
Re: Spinaní DC 240V
Proč tam nepošlete ( do přímotopu) po nahřáti bojleru také ten výstup 1 AC?
Reputace: 884
Re: Spinaní DC 240V
Cože?
Však kolega jasně píše, že po nahřátí bojleru to přepne (tedy ten AC výstup) do druhé zátěže - přímotopu.
Co na tom není jasné? Já ani kolega nevymýšlíme ptákoviny typu DC do zdroje tepla s termostatem apod.
Podívej se ještě jednou na to schéma zapojení.
Co přepíná to relé vlevo nahoře?
No ano, přepíná AC výstup.
A čím je to relé ovládané?
No ano, DC výstupem ...
Ještě nějaké dotazy?
Pawel
Reputace: 70
Re: Spinaní DC 240V
Když se dá do bojleru přepínací termostat tak ani relé nepotřebuje.
Reputace: 884
Re: Spinaní DC 240V
A když se dá do bojleru dvojitá spirála, tak ani nepotřebuje to další možné zapojení, kdy to přepne na síť, když si myslí, že nebude teplá voda ... Když ... Když ...
Co to má společného s tou předchozí otázkou? Kde se ptáš na něco, co je principem funkce tři? Tj. to tam pošle. Nevšiml sis toho zapojení?
Ne každému se chce předělávat termostat vevnitř bojleru, takhle to funguje se "standardním" kusem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
