2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da sa?
Uživatelé diskutují o správném zapojení dvou měničů Axpert King k šesti bateriím Pylontech US3000. Hlavním tématem je správné připojení komunikačních kabelů přes CAN sběrnici, aby oba měniče mohly bezchybně komunikovat s bateriemi. Sdílejí zkušenosti s chybou 61 a řeší nastavení paralelního provozu měničů pro optimální výkon a dohled.
JohnySK
- Reputace: 2
- Lokalita: okres PK
- Výkon panelů [Wp]: 20k
- Kapacita baterie [kWh]: 57,6
Ahojte, viete mi pls poradit, kam mam zapojit komunikacny kabel z druheho Axpert King do Pylontech baterii 3000.
Momentalne mam pripojeny 1. Axpert na porte B/RS485. V porte Console mam pripojeny dohlad.
Mozem pripojit 2.Axpert napriklad na druhu bateriu do portu B/RS485? Alebo to mam pripojit inam?
Moc krat dakujem!
Moc krat dakujem!
6x Axpert King RACK 5kW (3f paralell), 16x Pylontech US3000C = 57,6kW, Panely mix 20kW... Tak nech nam svieti..
JohnySK
- Reputace: 2
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
Chlapi, nikto neporadi? Vcera vecer som ho pripojil na dohlad aj na baterky... chvilu zacal tiez nabijat, ake potom hodil chybu 61 = nema konekt na baterky... skusil som ho pripojit kablom na dalsiu baterku v poradi v sade, ale nic, kasle nanu... ked som skusil test, ze som vytiahol kabel pre baterky z 1.eho axpertu a zapojil do druheho tak sa chytil...ale samozrejme za chvilu prestal prvy dobijat, lebo vyhodil chybu 61 = cize stratil konekt na baterky...
xmasin
- Reputace: 102
Pokud se dobře dívám do manuálu tak v menu 5 je třeba nastavit PYL a pro projení s bateriemi postupovat podle manuálu na straně 56 https://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs ... manual.pdf a jestli se nepletu, tak byl potřeba nějaký speciální kabel.
JohnySK
- Reputace: 2
Ale to je pripojenje jedneho Axperta. Nikde nespominaju, ked mam dvoch, tak kam mam strcit komunimacny kabel z druheho Axperta, kedze na bateriach je port B/RS485 obsadeny z prveho...
Prva bateria je primarna, ine sa somnou na tych portoch nebavia...
- Reputace: 287
https://www.mppsolar.com/v3/pylontech/
https://www.mppsolar.com/v3/portfolio/b ... pylontech/
https://en.pylontech.com.cn/pro_detail. ... 123&cid=23
NIkde vsak nepisu o pripojeni dvoch nezavislych menicov,
pisu len, ze napojit cez kartu paralelne a master menic spojit s BMS baterkou.
Mozno treba hladat videa, alebo v inym jazyku ako v anglictine.
Tu je ako Pylon komunikuje s Victron menicmi:
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
Ked budu kazdy zvlast dva menice, ako sa dohodnu na max. vybijacom
a max. nabijacom prude, resp. na max.. obmedzeni danom kablami od baterky ?
Zajoch
- Reputace: 1
- Lokalita: podhůří Beskyd
- Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
- Chci/Mám dotaci: ANO
vzhledem k tomu jak funguje CAN komunikace, mohlo by stát za test připojit oba axperty přes CAN, za předpokladu že to king umí pro pylony.
JohnySK
- Reputace: 2
"Ked budu kazdy zvlast dva menice, ako sa dohodnu na max. vybijacom
a max. nabijacom prude, resp. na max.. obmedzeni danom kablami od baterky ?[/quote]
Toto podla mna by mal mat za ulohu ten dohlad.. lebo ked som pripojil cez USBcko ten druhy axpert, tak mi pripada ako keby ten dohlad nastavil tie iste parametre aj na tom druhom... teraz vidim v dohlade oba axperty..
Co sa tyka "dohladu" tak tym myslim toto:
https://solar-assistant.io/
JohnySK
- Reputace: 2
Skusit to mozem poprepajat hore/dole ... maximalne co sa asi stane ze bude hadzat chybu 61=nevidi baterky... tym hadam nic na tych portoch neodpalim... hm...Zajoch píše:vzhledem k tomu jak funguje CAN komunikace, mohlo by stát za test připojit oba axperty přes CAN, za předpokladu že to king umí pro pylony.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Rottenkiwi sa ti asi snaží naznačiť či ich máš cez paralelné karty prepojené silové aj datové kabely a nastavenie 28 prepnuté na PAL na obidvoch meničoch.
Ak som to zle pochopil tak nič.
JohnySK
- Reputace: 2
Ja este nemam paralelne karty... a myslim ze tie karty riesia vystup co sa tyka fazovania... nie spolocne nabijanie baterii...kuli píše:Rottenkiwi sa ti asi snaží naznačiť či ich máš cez paralelné karty prepojené silové aj datové kabely a nastavenie 28 prepnuté na PAL na obidvoch meničoch.
JohnySK
- Reputace: 2
VYBORNE!!!!! PRIPOJIL SA!!!! VELKA VDAKA!!!! FUNGUJU OBA = cize oba menice tlacia do baterii spolocne.Zajoch píše:vzhledem k tomu jak funguje CAN komunikace, mohlo by stát za test připojit oba axperty přes CAN, za předpokladu že to king umí pro pylony.
Dik moc!!!
JohnySK
- Reputace: 2
Este prihadzujem aj foto z dohladu. Joj, potesili ste ma chlapi! Som rad, za kazdu odpoved, pretoze je to na mrtvicu, ked pisem na forum, a kazdy namna hadze bobek
Ender
Ahoj, mam stejny problem. 2x MPP 5048MKX paralelne a 3x Pylontech US3000C. Menic co je pripojen na master Pylontech, tak je v pohode a komunikace s baterii funguje. Ten druhy menic ale hlasi chybu 61.
Muzes mi prosim poradit jak to nastavit, aby sekundarni menic nehazel chybu 61? Zkousel jsem dalsi kabel ze sekundaru do dalsiho Pylontechu, ale to nepomohlo a z posledniho prispevku jsem nepochopil jak si to dokazal zprovoznit
Diky
Diky
9,1kWp jih; 2x5048MKX v paralelnim zapojeni; 15,6kWh Pylontech + 280Ah Lifepo4
- syncros
- Lokalita: Frýdek-Místek
Ahoj JohnySK, prosím taky by mne zajímalo, jak rozchodit více single Axpertů na jednu PYLONTECH baterii. Manuály o tom mlčí, stejně tak vyhledávače, jedině zde nacházím pozitivní info, ale nechápu co jste s tím CANem provedli. Děkuji moc a kW zdar!
10,8 kWp J 38-45°sklon, 12 x 285 Wp POLY ELERIX, 18 x 410 Wp MONO fullblack Leapton, 3 x Axpert Rack 5kW paralel 3f, LiFePo Pylontech 1x US3000C + 4x US2000C / 13.1 kWh
- Reputace: 939
Asi by to chtělo vzít v potaz, jak funguje CAN sběrnice. Tedy že jsou všechna zařízení paralelně na této sběrnici.
Tedy jedna kroucená dvojlinka spojí všechna zařízení.
witwan
Zdar solárnici, řeším stejný problém, jako JohnySK....mohl by jsi prosím poslat zapojení komunikace mezi baterkama Pylon a Axpertama (jestli to máš pres CAN, nebo jakkoli jinak) a napojení Těch USB na dohled?JohnySK píše:Este prihadzujem aj foto z dohladu. Joj, potesili ste ma chlapi! Som rad, za kazdu odpoved, pretoze je to na mrtvicu, ked pisem na forum, a kazdy namna hadze bobek
Díky předem.
