RS485 prosba o pomoc
Uživatel řeší problémy s připojením solárního nabíječe Easun MPPT-4880 přes RS485 pomocí serial device serveru do domácí počítačové sítě. Popisuje komplikace s nastavením TCP/UDP serveru a klienta, ověřování funkčnosti RS485 výstupu a problémy s převodníky z Číny. Nakonec sdílí úspěšné nastavení s použitím převodníku PremiumCord a upozorňuje na chybu v zapojení vodičů A a B v návodu regulátoru. Diskuze obsahuje i tipy na software pro virtuální COM port a možnosti využití dat z regulátoru v reálném čase.
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Dobrý den.
Už v tom ležím dlouho.Mám solární nabíječ Easun MPPT-4880.Má dva komunikační porty.Klasické USB funguje dobře.
Nu a potom (už to nemohu ani vyslovit) RS-485.Můj zámysl (možná je to od počátku blbost) je ho prostřednictvím Serial device serveru připoji na domácí počítačovou síť tak abych z libovolného počítače nebo aspoň jednoho na něj šahnul.
Na počítači jsem vytvořil virtuální COM port a samozřejmě se nepřipojil.Na Webové rozhraní toho device serveru se dostanu v pohodě ale nastavením si absolutně nejsem jist.TCP server,UDP server,TCP a UDP client atd.
Možnosti zvedají počet pokusů geom.řadou.
Navíc je mi divné,na tom device serveru se rozsvítí power a bliká work ale nikdy jsem nedocílil aby blikly 485RX a TX což bych předpokládal,že by měly.Ale zase je tu možnost,že signalizují provoz až po navázání spojení a průchodu dat.
Takže bych chtěl nějak logicky postupovat a ověřit zda ten výstup RS485 na tom konektoru RJ45 je funkční.Je nějaká metoda?Měřil jsem napětí a je tam v klidu 0,3V s polaritou odpovídající těm svorkám.Ty rx a tx jsem zkusmo i přehodil a bez změny.Na osciloskopu je vidět tak šum v mV a ne průběhy TTL co jsem našel googlem.
Budu vděčný za cokoliv rád bych zase spal.
Děkuji.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: RS485 prosba o pomoc
Nový příspěvek od mgx »
No, odpoviem zosiroka, lebo regulacie, modbusy to je moj denny chleba.
Pozri si toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=9NJVs3_ ... lectronics
V zaklade, prepojis A, B, GND a medzi A a B je vhodne dat 120ohm odpor (terminator), aby si nemal sumy na zbernici. Staci na jednom konci, ak zbernica nie je nejaka mega dlha (povedzme do 20m). Ak je, treba terminovat oba konce.
RS485 TX a RX budu blikat, len ked tam bude komunikacia. Na nepripojenom zariadeni blikat nebudu. tiez to bude blikat len vtedy, ked je to pripojene spravne.
Nastavenie zariadenia je vacsinou TCP client alebo VirtualCOM port, treba spravne nastavit rychlost (baudrate), paritu a spol.
Ak nejake zariadenie nepoznam, zacinam s RS485 adapterom v pocitaci, nie s takymto prevodnikom, pripadne s MOXA 5150, ktore viem ze funguje 100%. Tieto cinske rachotiny maju svoje cinske muchy, funguje, ale kazde trochu inak.
PS: meranie napatia https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485, na youtube su videa ako na to s osciloskopom...
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
jak u zpsal mgx, propojit A na A, B na B, dat tam terminacni odpor. V konvertoru bych pro test nastavil tcp server, nastavil tam rychlosti a tak podle toho mppt, pripojil bych na A a B osciloskop. Zkontroloval napeti, tak aby odpovidali specifikaci rs485. Vyctes nekde na netu, v datasheetu nejakeho 485 transceiveru nebo jinde.
A pak bych vzal putty a pripojil se na ip a port toho konvertoru, kam konvertor vystrcil tu seriovou linku. Port je taky v konfiguraci. A kdyz se putty pripoji, zkusil bych tam neco napsat :) Na osciloskopu by melo byt neco videt. Jestli ne, bude problem v nastaveni nebo vadny hw.
Jinak jestli to je podobne tomu co mam doma tak v modu tcp klient se zadava IP, kam se konvertor pripoji. V modu server naopak ty se pripojujes na ten konvertor.
bublich
Reputace: 67
Díky moc pánové.Večer zkusím a nastuduji.Nesmírně si toho vážím.
Ps.- děkuji také novému adminovi,že je toto možné.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Tie USR prevodníky sú fajn, používam v robote podobný ale z RS485 na Ethernet...
Bojím sa ale že to čo by si chcel dosiahnúť asi nedosiahneš...
Vyzerá to že Easun (resp. Voltronic) zmenil komunikáciu z RS232 na RS485, ale pokiaľ ostal rovnaký ich protokol (QPIPS atd.) tak nejaké užitočné údaje z toho nedostaneš...
Pochybujem že prešli na štandardný Modbus protokol s ktorým by sa dalo už lepšie pracovať.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte, ja mám easun hybridný menič IsolarSMG II 5.6KP a keď som sa Číňania pýtal na komunikáciu tak mi poslal dokument v prílohe.
Plánujem to skúsiť na ESP a previesť to na modbus tcp.
Lebo návody projekty ktoré sú dostupné či už tu alebo inde mi nefungujú pravdepodobne z dôvodu zmeny komunikácie.
WiFi modul k meniču som mal rozobratý a je sú tam označené piny rx a tx a je tam IO 3peak 3232E tak to vyzerá na rs232.
SMK-RS232 Communication Protocol V1.0(1).pdf
(276.11 KiB) Staženo 598 x
3,2kWp REC320NP - juh
mgx
Reputace: 116
RS232 je hw specifikacia (aka seriovy port). Modbus je SW specifikacia protokolu. V podstate je to rovnaky modbus ako na rs485, len podporuje jeden master a 1 slave.
antoni_sk
Reputace: 80
mgx píše:
To chceš povedať že niektoré Voltronic meniče už komunikujú Modbus protokolom a nie tým ich "blbým" protokolom s príkazmi QPIGS, QMOD, a pod. ???
No mi sme dnes (teda konkrétne Joskob) odchytávali komunikáciu Easun ISolar SPS meniča s programom WatchPower a vidno tam práve tieto znaky QPIGS, QMOD, a pod.
HonzaS
Reputace: 2
Lokalita: Liberec a okolí
Nový příspěvek od HonzaS »
Nejdříve bych zkusil lokální spojení s nějakým obyčejným RS485 převodníkem, pro ujištění, že zařízení komunikuje.
Zjednodušeným pohledem v klidu by na datových vodičích A a B měl být rozdíl napětí cca 3V (někdy bývá i 5V, podle typu driveru).
Pak bych se podíval na nastavení toho IP serveru pro RS485, zda je správně nakonfigurován a zda nevyžaduje zapojit HW terminátor na RS485. Podle mě i bez připojené periferie měl opět být rozdíl mezi A a B cca 3V a na osciloskopu pak při odeslání dat (funkce TX na tom virtuálním COMu) viditelná inverze napěťových úrovní obou signálů A i B po dobu přenosu.
Ohledně napětí na RS485 je dobře popsáno např. zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/RS-485
007ToMMaS
Reputace: 16
antoni_sk píše:
mgx píše:
Asi tak nejak to vyzerá. Prikladám súbor kde som urobil krátky log toho wifi modulu čo dávajú k tým meničom. Je to čítané priamo z debug portu .Pre tých čo sa tomu rozumejú viac ako ja. :D...
Následne sa dáta opakujú dookola.
modbus_rtu_thread:
protocol_code = 0948,
start_adrr = 1,
end_adrr= 2,
remark = 0,
limit = 1,
firm_code = 27
I (2405) udp_process_function: UPD Socket created!
I (2405) udp_process_function: Scoket binded
I (4485) event: sta ip: 192.168.0.105, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.0.1
I (4485) wifi: got ip:192.168.0.105
I (5395) task_modbus_tcp_function: DNS lookup succeeded. IP=47.75.124.236 --- adresa servera
I (5395) task_modbus_tcp_function: ... allocated socket,tcp_socket = 1
I (5665) task_modbus_tcp_function: ... connected
WIfi modul menic.txt
(10.27 KiB) Staženo 374 x
antoni_sk
Reputace: 80
007ToMMaS: OK, takže ty máš už asi menič ktorý cez wifi modul posiela Modbus cez TCP/IP čo je už super...
No naše meniče asi tú možnosť nemajú.
007ToMMaS
Reputace: 16
posiela, ale očividne len na server, mne sa k nemu pripojiť nepodarilo. :/ Robia aj verziu kde píšu že má modbus tcp ale tá zas nepodporuje môj menič.
Ale výrobcovi som dával bug v aplikácii lebo údaje ukazuje len v zariadeniach a nie na hlavnej stránke aplikácie, taktiež ani grafy nerobí tak mi odpísali že to opravia a hneď som mu navrhol nech sprístupnia modbus TCP.....
bublich
Reputace: 67
Dobrý den.
Všem ještě jednou díky za rady pomohlo.Chce to začít od začátku.
Zakoupil jsem na CZC převodník PremiumCord,abych prověřil funkčnost RS485 regulátoru proti počítači.
https://www.czc.cz/premiumcord-usb-usb2 ... 82/produkt
Pracuje pěkně,ale ukázalo se,že v návodu k regulátoru jsou přehozeny vodiče A a B.Takže spoustu pokusů k oživení
device serveru k ničemu.
Ale paráda,takže teď nastává fáze 2 server.
Hezké velikonoce.
bublich
Reputace: 67
Dobrý den.
Tak vše funguje perfektně.Převodník jako TCP server připojen do LAN u regulátorů,stanice TCP client také do LAN libovolně.Nastavení jsem zkopíroval třeba někomu pomůže.
Po přidání odporu mezi A a B podle rady výše se zařízení spojí o 5 sekund rychleji.Ca po 2s od počátku skenování portů.Mám fakt radost,mám tyto regulátory dva a na každý šahnu z libovolného místa domácí počítačové sítě.
Další bod bude invertor což je také Easun ale má RS232.Ten převodník dle specifikace umí současně RS232 a na druhém vstupu 485 tak jsem zvědav.
Starší verze softwaru na vytvoření virtuálního portu
Nová verze programu prakticky sama převzala nastavení ze serveru.
Data,která regulátor ukládá do souboru CSV.
Tyto převodníky 485/USB jsem zkoušel na ověření funkčnosti 485.Ty nalevo bez problemu fungují.Tři krajní jsou z číny za pakatel,čtvrtý je z CZC.
Ty dva napravo vytvoří port ale komunikace neprojde,jsou také z CH.
Odkaz na stránku ke stažení programu VCOM.Free.Výrobce LAN převodníku.
https://www.pusr.com/support/downloads/
Myslíte,že by bylo možno ty data,která se dají stahnout z reguátoru v souboru CSV (monitoruje to co je na obrázcích) nějak použít v reálném čase (grafy atd.)?
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
A jak ten 4880 maká? Mně dorazil včera z Ali a je to neskutečnej krám. Krásnej bytelnej hardware po vzoru Tristaru s mega cívkama a krásnejma vstupníma svorkama a oni to zkurvěj ještě nevím jestli firmwarem nebo špatným návrhem elektroniky, ale udávané napětí baterie kolísá až o +1,1 Voltu (!!) oproti svorkovému, takže v podstatě je to k nepotřebě, nejde nastavit vůbec rozumné nabíjení baterie, obzvlášť u LiFe článků, kde je potřeba, aby meze byly přesné.
Čím to je netuším, multimetr na svorkách reglu měří stabilní napětí třeba 13,4 V a regl na displeji kolísá mezi 13,5 a 14,5 a vůbec to nezávisí na výstupním proudu. Ani vevnitř napětí baterie když ho měřím multimetrem nikde nekolísá. Spoje krásné studeňák nikde nevidím ani neměřím. Což je děsivý, takovej krám už jsem dlouho neviděl. Napětí CPU je stabilní, nekolísá, takže ADC to není, jestli to výstupní napětí jen odhadují z něčeho, nebo je tam zprasený napěťový dělič, nebo čím to je, to netuším.
Díky tomu to i špatně určuje Ump, protože jak mu výstup kolísá napětí, které ve skutečnosti nekolísá, tak se samořejmě dobere falešného bodu Ump. Jdu to rozebrat, krám, a podívat se, co zas Číňan okopíroval blbě.
Kdybych psal to firmware sám vo půl noci po 10 pivech, tak to napíšu líp. Takovej krásnej hardware, jeden z nejlepších, co jsem u reglů viděl, a oni to dokážou takhle zkurvit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
