Axpert mks lll zákaz nabíjení ze sítě
Uživatelé diskutují, zda je možné u měniče Axpert MKS LLL s prioritou SBU zakázat nabíjení ze sítě, i když jen minimálním proudem 2A. Ve fóru se rozebírá rozdíl mezi režimy sítě a baterie, význam priorit SBU a SUB a možnosti nastavení úsporného režimu. Závěrem je, že úplné zamezení nabíjení ze sítě v režimu SBU není běžně dostupné, ale lze upravit chování měniče podle manuálu a režimů.
Lukinon
Nový příspěvek od Lukinon »
Zdravím všechny muže mi někdo poradit jak zakázat axpertu s prioritou sbu aby ze sítě nenabíjel ani ty 2A?
Hledal jsem to tady, ale jednoznačnou odpověď jsem nenašel jen dohady.
Jde to vůbec?
Děkuji
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Axpert mks lll zákaz nabíjení ze sítě
Nový příspěvek od sindyk »
Tohle nastavení v měniči není?
Lukinon
Toto platí jen pro prioritu sítě ne sbu
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Ne, to platí pro "line mode", to nemá nic s prioritou zdroje. A v tomhle režimu je měnič i v SBU, když se přepne do bypassu.
Lukinon
Nahoře je napsáno pokud pracuje v režimu sítě, nebo pohotovostním dá se toto nastavit. To znamená že i sbu?
To jsem teda kokot
Lukinon
A ten úsporný režim můžu mít zakázaný? Nebo je lepší mít nastavený Eco?
Díky
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Neplést režim a prioritu zdroje. Režimy jsou jen dva: režim sítě a režim baterie. V manuálu taky popsáno v kapitole 4.7.
Priorita SBU přepíná mezi režimem baterie/sítě podle napětí na baterii. V režimu baterie ani nelze dobíjet ze sítě, v režimu sítě podle nastavení, co jsem psal výše.
Priorita USB a SUB pracují v režimu sítě vždy, dokud je síť k dispozici. Akorát SUB se snaží přikrmovat výstup z panelů, ale může přetéct do sítě. Pokud vypadne síť, pracují v režimu baterie.
Tady se pohotovostním/úsporným režimem myslí stav, kdy je měnič vypnutý tlačítkem.
Lukinon
Díky za objasnění. Jen nemám kapitoly. Pročtu znovu celé
