3X Multiplus 2 a 3 Sun G2000
Uživatel hledá odborníka na správné zapojení fotovoltaické elektrárny (FVE) s třemi MPPT od Victronu a bateriemi Lifepo4. Plánuje přidat síťový třífázový měnič, který by spolupracoval s multiplusy pro efektivní nabíjení baterií a využití přebytků energie. Diskuze zahrnuje možnosti konfigurace výkonu, řešení rezonance měničů a otázky legálnosti připojení k distribuční síti.
badumi1
- Reputace: 1
Ahojte,
V skratke, mam roky FTV v dome ale nie je to pekne spravne preto hladam niekoho od fachu co by to vedel prist ku mne dat do poriadku (nove kable od panelov az do MPPT, do baterii a pod). Mam 3x MPPT od victrona, stvrty planujem kupit spolu s 500W panelmi. Baterie su 2x 280AH Lifepo4. Zaroven by som chcel dokupit sietovy 3F menic ktory by sa dal pred Victron menice ktore by v pripade prebytku zo sietoveho menica zapli nabijacky v Multiplusoch a dobijali baterky. Cize niekto kto ma s tym uz skusenosti. Aktualne vsetko mam naukladane v serverovej skrini a moja predstava je dat to na konstrukciu na stenu kedze menice zavesene v stene vydavaju rezonaciu ktora je pocut v dome.
Som z Trencina.
Kontakt: michal.badura82@gmail.com alebo +421 915 977 576
Dakujem
Som z Trencina.
Dakujem
12,6kw poly na streche (5,5kw juh a 3,9kw vychod; 2kw zapad, 1,2kw zahradny domcek) Multiplus 2 3kw na 3F, 2x Victron Mppt 150/100 + Mppt 250/100, Epever 150/40; 2x 280Ah Lifepo4, 2kw Sun 2000G2, 2x Sun1000g2,
- Reputace: 528
Re: 3X Multiplus 2 a 3 Sun G2000
Nerozumiem asi všetko.... 3 Multiplusy ako dobíjačka za meničom ?
badumi1
- Reputace: 1
Multiplus ma v sebe nabijacku, cize z AC vie nabijat baterky. Ak sa da pred ne napr Solax, vie prebytocnu energiu z neho cez Asistentov pouzit ako vstup do multiplusov a aktivovat ich nabijacku.vlkazajac píše:Nerozumiem asi všetko.... 3 Multiplusy ako dobíjačka za meničom ?
- Reputace: 528
Takže 4 meniče a tri nabíjačky - to je divná konštelácia. Prebytočná energia v Solaxe sa berie kde ?
- Reputace: 287
On mysli nieco take: https://www.youtube.com/watch?v=2kH2oZq ... -&index=17
3F ale v mensom, na vstupe DS a k DS pripojeny on-grid.
Tam ale musi byt komunikacia on-grid + Multi, aby tie tri Multi
vedeli, keby maju nabijat baterku, kedy poslat prebytky do siete.
Prevadzkovatel DS musi povolit prebytky, lebo na 0 W to uregulovat nepojde.
Vacsinou to funguje napr. s Fronius menicom, ktory reaguje na zmenu frekvencie.
https://www.youtube.com/watch?v=Qf-0K71 ... o-&index=8
Lenze ten Fornius je na AC-out, a tu je potrebne AC-in.
Tento ma 70 A nabijacku, ergo 3 x 70 A do baterky + 50 A zo siete ergo 50 A + 5000 VA / 230 V na kazdy.
https://www.neosolar.sk/menic-nabijac-v ... va-70a-50a
Ja to mam tak, ze na AC-in mam napojeny Victron Phoenix 5000 VA
a tak mozem nastavit Multi II tak, ze pricucnem 4 - 22 A + 13 mi da Multi II ked je chladny
a 10 ked je bezne zahriaty.
Diablo1st
- Reputace: 210
jedno mi nie je úplne jasné, prečo sa má baterka dobíjať cez Multiplus keď tam je 3xmppt?
Aký zmysel je v tom 3f on-gride? Zvýšenie účinnosti systému?
badumi1
- Reputace: 1
Presne tak, kedze na zvacsenie vykonu by som potreboval dalsie 3 multiplusy, riesenim je pridat jeden sietovy menic ktory ma napr 2 vstupy mppt s vysokym napatim. Uz som si zvysil vykon s "modrakmi" ktore su napojene na baterie ale stale je to malo. Chcem pridat dalsich 5kw na strechu a napojit ich napr na 8kw menic ktory by najskor feedoval potrebnu energiu domu a az ked bude malo pripoja sa multiplusy.Diablo1st píše:jedno mi nie je úplne jasné, prečo sa má baterka dobíjať cez Multiplus keď tam je 3xmppt?
Diablo1st
- Reputace: 210
U Victronu nie je problém doplniť systém o on-grid menič, otázka len je čo s pretokmi? Je toto legálne pripojená FVE a teda sú možné pretoky do DS? Alebo je to ostrov s prepínaním na DS?
- Reputace: 528
Nedá sa to urobiť čistejšie ? Dokúpiť Multiplusy a prifázovať. A fázy by sa podľa potrieb dali konfigurovať 3 / 6 / 9 kW alebo 6 / 6 / 6 kW alebo ináč....
Prebytky z oddelených 5 kWp zapnú dobíjačky v 3xMP napájaných v systéme s 12,6 Wp ??? Algebra dostáva riadne do boku...
- Reputace: 287
Multi 5000 stoji 1777 €, Smart 250/100 stoji 979 €.
6 x 5000 VA MP II da kontinualne : 6 x 3700 = 22200 W.
/ da aj viac, ale treba to chladit napr. klimou 3.5 kW /
Na cca. 20 -25 kWp potrebuje 6 x 1777 + 4 x 979 = 14578 €.
20 kW Fronius stoji: 2949 € / vratane dane a dovozu /.
Diablo1st
- Reputace: 210
Nebola by aspoň nejaká schéme súčasného zapojenia + aký výkon je potreba a kvôli čomu je treba ten vyšší výkon?
Možno by stačilo posilniť len jednu fázu, čiže napr. vymeniť jeden 3kVA Multiplus za 5kVA + doplniť o 4kW on-grid Fronius. Ale toto je čisto len nápad, chýbajú tu dôležité informácie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE a 2 hosti
