4-polovy DC odpinac na single string
Uživatelé diskutují o použití 4-pólového DC odpínače pro string solárních panelů s napětím přes 500 V, kde běžné 2-pólové odpínače nestačí. Sdílejí zkušenosti s vyrážecími cívkami, jejich zapojením a problémy s přehříváním či poškozením při dlouhodobém provozu. Diskuze zahrnuje i technické detaily správného zapojení a testování jističů s cívkami na různých napětích.
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: 4-polovy DC odpinac na single string
Nový příspěvek od bol-St »
Právě tvořím odpojovaní stringů pomocí 64A DC jističů co jsou uvedené výše a koupil jsem k ním vyrážecí cívky na 48V :
https://www.aliexpress.com/item/3302622 ... 1802o93iOW
Bohužel už při testováni obvodu a zapojeném ampérmetru do obvodu se cívka po cca 5s poškodila. Nejprve tekly 0,4 A a pak to skočilo na 6A. Při rozpojení obvodu a opětovném spojení už nefungovala. Odvrtal jsem nýty a podíval se dovnitř. Bylo jen vidět připálenou izolační pásku kolem cívky:
Reputace: 934
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
5 s? To jsou "vyrážecí" cívky, ne cívky pro trvalý provoz. Prostě buch a nic dalšího.
Ale je vidět, že na to číňan totálně sere, protože "normální" vyrážecí cívky mají vypnutí i sebe sama.
Něco jako na modelovém kolejišti přestavníky se dvěma cívkami, pokud tam nebyly vypínače, tak jsi během pár vteřin ten přestavník uvařil, toto je to naprosto stejné. Nemůžeš prostě tu cívku krmit tak dlouho.
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Ano to mi po testu došlo, ale cívka má jen kontakt který se po rozpojení sepne, bude potřeba přívod udělat reverzně, aby po odpojení bylo na cívce napětí na 0 V.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Schválně jsem dneska víc prozkoumal svoje vyrážecí cívky Etimat DA na 230V a ty po vypnutí cívku odpojí, takže tam takový problem není. A když už jsem to měřil, tak jsem zjistil, že cívka má odpor 4,2 kOhm, takže proud naprosto minimální..
acmetelka
Reputace: 5
Lokalita: kousek na východ od Prahy
Výkon panelů [Wp]: 4400
Kapacita baterie [kWh]: 14500
Nový příspěvek od acmetelka »
Nemyslím, že by to Číňani odflákli. Záleží na zapojení. Dle schématu pro např. SHT-X3 Shunt Release, správné zapojení napájení na C1 a C2 využije vypínací kontakt. Pokud zapojíme mezi C1 a 14, tak bude cívka trvale. Ale 12 a 14 jsou určené jako signalizační svorky. Viz schéma z jejich dokumentace.
V1: (6/2023 -> 3/2024) - JJZ 3,3 kWp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV
V2: (3-2024 -> ) JJZ 4,4 kWp 8 x 550Wp, EASUN SMH-II-7KW, 16xLiFePO4 z NKON 305Ah + JKBMS 150/2A, přepínač sítí, PLC Foxtrot, EmonCMS grafy - ve fázi ladění, dokončování
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot], tuneman a 4 hosti
