stav nabitia 2V Pb clanku
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Ahojte, mam otazku na odbornikov, ako by som zistil stav nabitia 2V clankov? Meranim U, ci vnutorneho odporu,alebo..? Viem sice odmerat celkovu kapacitu uplnym vybitim, ale do toho sa mi velmi nechce. Skor by som potreboval vediet, aka je aktualna kapacita toho ktoreho clanku (mam 2V clanky 800Ah)
- Lubik
- Reputace: 31
Re: stav nabitia 2V Pb clanku
Orientačně měřením elektrolytu
100% 1,28 g/cm3
50% 1,15 g/cm3
0% 1,1 g/cm3
100% 1,28 g/cm3
50% 1,15 g/cm3
0% 1,1 g/cm3
- Reputace: 3
Clanky su gelove, uzavrete..
- Lubik
- Reputace: 31
Tak jedině porovnat napětí při zatížení článku
- Reputace: 96
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Ptáš se na "stav nabití" - tj. kolik je uvnitř aktuálně energie nebo "kapacitu", tj. kolik energie se tam maximálně vejde?
- Reputace: 3
Pravdupovediac chcem clanky vybalancovat, ale neviem ktory v akom stadiu nabitia sa nachadza. Kedze ich budem "balancovat" rucne po jednom (nemam balancer ktory by to dokazal), tak by sa mi hodilo vediet, ktory mam priskrtit a ktoremu prikurit. Inak, kazdy tip ako na balancovanie takychto hovad by som privital..
- fugas
- Reputace: 383
Nastav 59V a nech je dvě hodiny povařit. Průběžně je po jednom měř a budeš vědět jak na tom jsou. Jinak u olova tohle zajišťuje funkce ekvalizace.
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
- Reputace: 96
V tom případě každý nabít doplna zvlášť. Nic lepšího nevymyslíš. Jestli tam nejsou nějaké velké rozdíly, možná by šlo je propojit všechny paralelně a nabít je najednou.
Vařit gelovky není dobrý nápad, i když jestli jsou to nějaké vyřazené články, tak decentní doplnění destilky by nebylo na škodu.
- fugas
- Reputace: 383
Protože ta olověná technologie je až na stav elektrolytu stejná, tak v podstatě stejně jako zaplavené. Pojem vařit tak nesmíme brát do slova i když proces je stejný. Zásadní rozdíl je v konečném napětí. Zatím co zaplavené články si klidně nechají líbit 15V na 12V sadu, tak zde je dobré nepřekročit 14,5V, ještě lépe 14,4V. A to z důvodu, že plynování článků pak začne převyšovat možnosti zátek. Nedelejme z toho kosmickou technologii. Je to prostě olovo navržené pro použití v uzavřených prostorech a různých samohybech, protože z toho nevyteče elektrolyt. Zalít trochu destilkou se dají, ale to už je fakt poslední pokus o drobné prodloužení života.vla píše:Jak se vaří gelové články?
- Reputace: 3
Paralelne nabit naraz ich nedokazem, keby len 10A malo tiect cez jeden clanok (ma 800Ah), tak by to bolo pri 2V cca 240A, a taky zdroj nemam. Mozno po jednom kazdy jeden zvlast, ale to by som robil mesiac. Z prevarenia mam trochu strach, ale kedze Axpert vie ekvalizaciu tak to asi skusim, pride mi to v mojich podmienkach najjednoduchsie
- fugas
- Reputace: 383
Ekvalizace je vyrovnání, takže vybalancovaní. Proto je tam ta funkce ekvalizace. Tohle není Li článek. Je to olovo. Nastav EQ na 59V na 120 minut jednou za měsíc. Pokud ty články jsou v pořádku tak máš vybalancováno. Pokud v pořádku nejsou, tak to žádný balancer na olovo, ani nabíjení po jednom nespasí.
- Reputace: 96
Tak jestli tě tlačí čas, tak tu práci někomu zaplať...
Máš 24 článků? Můžu ti půjčit https://www.toolkitrc.com/m8. Ten dá 15A. Když seženeš ještě jeden kus a budeš k tomu chodit jednou denně, máš za 12 dní hotovo. Jestli jsou teda víceméně nabitý (15A*24h = 360Ah).
Ale jestli jsou to články z jedný baterky a nejsou nějak brutálně rozházený, tak ta ekvalizace jak radí fugas je na místě.
- Reputace: 3
No tak som ich dal "povarit", ekvalizaciu pri 58V som pustil na dve hodiny. Po hodine som to ale vypol, pocul som v bateriach ako sa naozaj varia, tak aby to nahodou nedrblo som to radsej vypol..
- Reputace: 528
Nevšimol som si túto tému, až dnes. Aspoň sám pre seba mám alibi, že som pri tej vražde nebol.
Gelovky a jedine gelovky sa NEVARIA ! Rozhodne nie v sérii 24S tak, že ani neviem, či sú v rovnakom stave. Potom je jasné, že niektorá "varí" viac ako iná a pretože varia obvykle tie s menšou kapacitou, tak ich prehriatim elektrolytu ešte viac dodrbkám.
Riešenie je použiť aspoň pasívny balancér. Pre 800 Ah je to celkom záhul, ale nič Ti nebráni polaborovať počas absorpcie s pridanými odpormi alebo žiarovkami. Nie je to také tragické ako to vyzerá - môžeš združiť rovnako postihnuté a naraz pripojiť primeranú záťaž.
Vrelo odporúčam púšťať absorpciu čím neskôr, keď sa batérie nabíjali cez deň v okolí floatu ( menej ako 54 V ). Treba robiť absorpciu až v stave skoro úplného nabitia ( večer ), keď je už nabíjací prúd malý. Potom vystačíš možno aj so zapojením p. Zajíce, mal som.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p28443
V zime je to problém, vtedy ich treba opatrovať v bavlnke.....
Ešte by sme mali pojednať niečo o teplote, pravda. Ale pre 800 Ah asi škoda reči. A či ???
- Reputace: 3
Jedine co mam asi v poriadku je teplota:) Aku mam v pivnici, stabilne 15 stupnov v lete v zime. Inak, zaujal ma aj toolkitrc, na ktory upozornoval luky. Za par supov to vyzera ako pouzitelna balancovacia nabijacka. Aspon raz by som chcel mat vsetky clanky rovnako nabite..
- Reputace: 528
Ešte by si nám mohol poskytnúť informáciu, aké napätie máš na jednotlivých článkoch pri absorpcii.
Nemáš toho v poriadku asi viac.
Prezraď, koľko kWh si 40 kWh batérii odobral, než si ju vystavil dvojhodinovej ekvalizácii. A koľko trvala predošlá absorpcia, ak bola ?
- Reputace: 3
Bat bola v stave 95 % SoC, teda z nej chybalo cca 2kWh. Varil som ju pri 58V (slo do nej cca 25A) jednu hodinu. Kolko trvala absorpcia neviem, cez den nie som doma a nemal som to odsledovane, navyse moj monitoring je iba stav SoC z BMV, a prudy a napatia. Clanky maju rozne, od 2,4V po 2,08V. Zjavne su rozhasene
- Reputace: 528
Jasné, že nie ani tak batériu, ako jednotlivé články v absorpcii poškodzuješ každým cyklom stále viac. Čím skôr pripoj balancér, aspoň obmedzovanie horného napätia.
Dovtedy aspoň zníž napätie absorpcie, dal by som 56,0 V a max 30 minút. Ekvalizáciu nepoužívaj.
- Reputace: 3
Uz som vyrobil jeden kus obmedzovaca podla p.Zajica. Trochu som ho prerobil, aby bol pouzitelny aj pre cca 2V (dal som inu napatovu referenciu). Pekne funguje, nastavil som ho tak ze od 2,2V zacina ucinkovat. Este ale musim vyrobit dalsie. Absorpciu som znizil na 54V. A dik za rady
