Pokus o malou elektrárnu v garáži
- Reputace: 478
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Ten kapacitní balancer je už Top balancing:)))0,002V není nic.Jak se každý den drží baterie nahoře několik hodin,tak to krásně srovná i tím malým za to trvalým proudem.Za málo peněz hodně muziky.))Překvapujemě,že to někomu nefungovalo nebo nebyl dost trpělivý.
- sindyk
- Reputace: 72
No já se právě chystám použít 500V Saltek, takže jsem z toho trochu nesvůj a dost přemýšlím, že tam strčím ještě pojistky.Franta2776 píše:Já tam připojoval tentokodl69 píše:Takže chcete říct, že přepěťovka na 550V může být na vstupu aksperta málo? to mě dost děsí...
https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... escription
Na 350Vdc.Běžné napětí mám okolo 240V.String vůbec připojen nebyl.Na ostatních mám ochrany na 800V a tam to běží ok.
Je otázka jestli ty přepěťovky tam vůbec mít,když je velká pravděpodnost,že ten měnič odpálí.
pekoz
- Reputace: 9
- Lokalita: Ostrava
Na vstupu mám 320 DC.
Pojistky DC 12 A (docela drahé jsou) a CITEL DS50PVS-500.
No a vedle visí zatím nezapojený PIP 5048 MKX.
Pokud bych už měl vyřešeno vytěžování do TUV místo BELu tak by už to bylo zapojený.
A teď jste mi do toho hodili vidle
Tak nevím jestli nekoupit taky těch min. 800 V.
8S+8S Leapton, 7300Wp (JJV+JJZ), Growatt SPF 6000ES Plus, LFP 16x314Ah,JBD,16 kWh ,
(Ex. MPP Solar 5048 MKX, 8x100Ah PbC Solarfam). Jednofázový ostrov.
8S Trina, 2900Wp (JJV), BEL, ohřev 200L Dražice nebo bazén atd.
- Reputace: 856
Nejlepší bude, když si oproti zemi oba fv vstupy přeměříš. Pokud mají nulu, jsi v pohodě. Pokud lítají, tak obvykle jeden fous symetricky oproti nule a pro něj těch 500 V bude stačit. A pro ten druhý by mohlo stačit dokoupit náhradní modul na vyšší napětí. Nebo se obejít bez svodiče a spoléhat na to, že když u vás neuhodilo 200 let, tak dalších 50 let to bude stejné.
eman
- Reputace: 287
Přepěťovka má být co nejblíže provoznímu napětí, aby plnila funkci. K čemu je vám přepěťovka na 800V u provozního napětí 350V, když zareaguje až když bude všechno vypálené?
pekoz
- Reputace: 9
- Lokalita: Ostrava
rva:
No je fakt že v manuálu MK nebo i MKX se o NEuzemňování panelů nic nepíše.
(anebo neumím hledat)
eman:
Taky bych to moc nechtěl měnit. Když to má být na vstupu co má max.500V.
eman:
- Reputace: 478
Pánové,
nezkoušel někdo doma kompenzovat účiník??Případně čím??Doma ze spínaných zdrojů máme zátěž kapacitní a kompenzovat by jsme potřebovali indukčně.Já třeba mám output 437VA, přitom práce vykonávám jenom 333W viz scan tam může být skryto příjemných až 100W.Což dělá více než je spotřeba měniče.
- Reputace: 478
Tak já za březen vyrobeno a spotřebováno 748kWh na střeše zůstalo cca 100-200kWh.Neumím je využít.Z pekla 0kWh.To je nyvýhoda nízkoenergetického domu s malou TZ.Dům vytopený,voda ohřátá,baterie nabité:)))
- Lubik
- Reputace: 31
Šlo by to kompenzovat třeba tlumivkou za zářivky. Nemá to ale žádný smysl. Jednak má tlumivka činné ztraty a kompenzací se nic neušetří
- Reputace: 478
To bych si dovolil nesouhlasit.Ve větších podnicích je kompenzace vyžadována a děje se.My měli v cukrovaru baterii velkých kondenzátorů a kompenzovalo se na 0,95.Čím více máš v sítí posunuté napětí od proudu,tím máš menší činný výkon.Lubik píše:Šlo by to kompenzovat třeba tlumivkou za zářivky. Nemá to ale žádný smysl. Jednak má tlumivka činné ztraty a kompenzací se nic neušetří
- Lubik
- Reputace: 31
Bytové elektroměry měří a fakturují pouze činnou složku odebrané energie. Firmy, velkoodběratelé musí kompenzovat jalovou složku, platí za ni.
PetrDubi
- Reputace: 320
Hlavně u velkoodběratelů máš předepsaný, jakou smíš mít maximální odchylku a když to nedodržíš, tak platíš pokuty jenom za to, že jsi to překročil, takže proto je tam ta kompenzace. Je to kvůli ochraně sítě.
- Reputace: 478
Dnes od 1.září baterie 100cyklů
- Reputace: 478
Já za duben vyrobeno a spotřebováno krásných 772kWh.Cca od poloviny února vypnutý hlavní jistič do domu ,tak z pekla opět 0kWh.Na střeše nějaká stovka kWh zůstala, neumím je využít.Nechal jsem na chlazení v létě a přitápění v přechodném období nainstalovat Multisplit Sinclair 3+1 cca 8kW.Ať je čém pálit proud,začínám přemýšlet o elektroautě.Následující topná sezona bude levná a velmi krátká.Od začátku roku 2022 vyrobeno a spotřebováno 2176kWh a z pekla 289kWh.
- Reputace: 478
Květen výroba a spotřeba 858kWh víc neumím využít z pekla 0kWh hlavní jistič do domu stále vypnutý,Od začátku roku vyrobeno 3032kWh.
- Reputace: 478
Za červen výroba 997kWh.Klimatizace domu a bazén v posledních dnech spotřebuje cca 25kWh/denně.Od začátku roku vyrobeno a spotřebováno 4029kWh.
- Reputace: 478
Pro ty co zvažují pořidit klimu.V tyto horké dny mi běží Sinclair 3+1 a klimatizuji na 23st k tomu bazén +stbay domu a mám trvalý odběr okolo 2kW. Když se k tomu zapne 2kW ohřev TUV na 5kW měniči moc prostoru nezbývá.
Z DS bych to neživil:)))
- Reputace: 478
Za červenec výroba 972kWh.Od začátku roku 5001kWh.
socirel
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 24,576
Ahoj, chystám se postavit něco podobného a tak prosím o radu.
Funguje nevíš zda ten Easun měnič funguje i bez zapojeného AC IN s přepínáním na DS odděleným přepínačem?
Trochu mám u tohoto měniče obavu jak si rozumí s LiFePo baterkama, když neumí komunikaci s BMS. Máš nějak externě ošetřeno aby nedocházelo k přebíjení nebo nadměrnému vybíjení, nebo stačí vhodně nastavit hodnoty napětí v nastavení měniče?
- Reputace: 478
Byl jsem na dovolené ,tak odpovídím,až teď.
1)AC in nemusí být zapojený, mám vypnutý od poloviny února hlavní jistič z pekla do domu a vše běží.Jsou měníče i se suchým kontaktem ,kterým přepojování můžeš řídít.
2)Mám lifepo + gelovky bez jakékoliv komunikace mezi nimi a zatím my nechyběla.Vše je o nastavení nabíjecího napětí a jednoduchého balancéru.Jsem zastánce jednoduchých robustních řečení bez opičáren okolo.Než dávát peníze do komunikace apod koupím za to raději další panel nebo baterku.
