Balancer z aliexpressu
Uživatelé diskutují o aktivním balanceru z aliexpressu, který nabízí vyšší balancovací proud než běžné modely, ale jeho efektivita u lifepo4 baterií je omezená kvůli specifikům jejich nabíjení a vybíjení. Sdílejí zkušenosti s různými BMS systémy, včetně DIYBMS a Daly, a upozorňují na rozdíly v balancovacích proudech a funkčnosti. Diskuze také obsahuje praktické tipy na použití balanceru jako voltmetru a doporučení vhodných BMS pro dlouhodobé používání.
- ViktorEX
- Reputace: 44
Re: Balancer z aliexpressu
no já bych to tady trochu poupravil .... 0,03Atrud píše:ono sa to snaží zrovnať 0,3A.
je to proste BMS a ne balancer. takze dobry jen na hlidani napeti, ale v zadnem pripade se neda balancovat. doporucujou tady BMSDIY 4,0 nebo 4,4
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 1043
DIYBMS používám, ale teď jsem vyzkoušel kombinaci smart BMS a přelévacího balanceru s ETA3000 na 7s akumulátoru z baterek z elektrobusu, cca 300Ah na článek, s celkem velkým samovybíjením, každej samozřejmě jinačí. Začátek byl katastrofický, včera večer jsem to složil a začal nabíjet, viz obrázek ze smart bms z telefonu:
po 28 hodinách to vypadá takhle, přes den jsem do toho nabil cca 30Ah, což je jak vidno kapka vody v moři:
Věřím tomu, že zítra už to bude srovnaný, na prvních třech článcích už nesvítí na balanceru kontrolky.
Je to trochu přes ruku, že se elektrika z nejvíc nabitýho článku musí přečerpat až do těch nejmín nabitejch přes několik dalších, ale je vidět, že to v praxi funguje. Otázka je, jak by to vypadalo u 20s baterky (budu taky testovat) Ale opět, pro lifepo4 je to prakticky nepoužitelný, protože rozdílný napětí je jenom při nabíjení a SOC víc než 90% stejně jako při vybíjení a SOC pod 20%, tj je málo času na balancování. Proto na lifepo4 mám DIYBMS V4 s balancováním 2A , ETA3000 i při balančním proudu 1A je prostě kapka vody v moři...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kybos a 0 hostů
